Valable uniquement pour antennes à brin "denté", le brin lisse ne se trouvant plus chez Volvo
Il existe deux méthodes : avec et sans démontage.
La première est expliquée dans la fiche technique disponible en cliquant ici (Merci à carter911 )
La deuxième est la suivante, par contre il vaut mieux être 2 (un qui s'occupe de l'antenne et l'autre de l'autoradio) :
1 Défaire le gros écrou de retenue du brin et qui tient l'antenne sur l'aile
2 Allumer l'autoradio : l'antenne sort complétement. Bien reperer l'orientation des dents pour le futur remontage
3 Insérer le nouveau brin avec les dents dans le bon sens (penser à l'enduire de graisse)
4 Eteindre l'autoradio : l'antenne rentre, la guider un peu, surtout au passage de la partie métallique. Si elle ne rentre pas fond c'est pas grave.
5 Remettre le gros écrou
6 Allumer puis éteindre l'autoradio et admirer ce beau brin
Changement brin d'antenne électrique
