Remplacement du kit de distribution.
Re: Remplacement du kit de distribution.
Message par vtec » jeu. 03 janv. 2019, 13:25
Pour la courroie a 6 gorges, tu fais tourner le moteur (tant que l'ancienne courroie est encore montée) avec la vis centrale de la poulie de vilebrequin (c'est du 19 de mémoire) jusqu’à ce que l'un des trous de ta poulie de D-A soit en face de la vis ;-) !
Pour l'alternateur, tu débloques simplement la vis qui le fixe sur le bloc, et celle qui est sur le tendeur devant 8-) ! Tu n'as plus ensuite qu'a desserrer l'écrou (de 10) en haut du tendeur de manière a ce que ton alternateur descende et libère la courroie ;-) !
Pour le remontage, resserres les fixations de l'alternateur de manière a ce que celui ci puisse encore bouger, puis tu tends (pas de trop) la courroie avec l'écrou du tendeur! Tu bloques ensuite les deux fixations de l’alternateur (sur le bloc et sur le tendeur) et tu contrôles la tension de ta courroie (qui peux avoir été sur tendue rien qu'avec le serrage des fixations!) :aj !
Message par JeanPète » sam. 05 janv. 2019, 01:35
Bon, j'attendais d'avoir fini mes durites de frein et de m'être attaqué à la courroie pour te remercier, mais là, le retard engendre de l'impolitesse : alors... UN TRES GRAND MERCI, GERARD ! :aj
Message par vtec » sam. 05 janv. 2019, 12:36
Pas de quoi ;-) ! Si tu as besoin, n'hésites pas 8-) ! Est ce que tu as mon numéro de portable :roll: ?
Message par JeanPète » dim. 06 janv. 2019, 20:13
Non, je ne l'ai pas ! Si je peine, je t'embêterai en MP ! Merci beaucoup de la proposition ! :aj
Message par JeanPète » sam. 12 janv. 2019, 19:29
Ca y est, courroies déposées.
En reprenant mes factures de 2013, j'étais étonné d'avoir commandé une courroie 4PK580 (donc 4 gorges), alors que Gates recommande une 3PK595 trois gorges pour la 480 2.0l (la 4PK580) correspondant aux 440/460 2.0l). De même pour Skandix ICI.
Et... c'est bien une 4 gorges qu'il y a sur ma voiture et la poulie d'alternateur comporte bien quatre gorges ! :shock:
Mince, j'y connais rien ! Est-ce normal ? Une gorge doit-elle rester libre ? :cry:
(et mon logiciel V... qui ne fonctionne plus !)
En tout cas, la 4PK580 étant de longueur de 580 mm, je ne sais pas si c'est pour ça, mais j'en ai bien chié à la sortir...
EDIT : un propriétaire de Celebration (donc dernières 2.0l anglaises) indique ICI avoir monté une 4PK580 également.
Message par JeanPète » lun. 21 janv. 2019, 23:02
J'ai la réponse pour ma voiture : alternateur fabriqué en 1998... Donc celui d'origine a été changé dans ses premières années, par un modèle de 440/460 2.0L. Merci encore à Ben de m'avoir permis de confirmer la première idée. :ag
Courroies changées : merci Gérard, t'es un chef ! :aj Je n'ai démarré la voiture qu'une fois (la voiture reste dans le garage, j'ai encore une bricole à voir) et ça n'a pas couiné.
Message par Ben » lun. 21 janv. 2019, 23:42
J'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose mais je suis super content que ça t'es permis d'y voir clair.
Tiens puisque je suis par ici, j'ai enfin approvisionné le kit distribution, il faut que je m'y mette, j'ai pris aussi joint cache culbuteur et joint d'admission, et les joints torique arbre à came et vilbrequin. Y a quelques choses à savoir en particulier pour ceux là. J'imagine que si je ne détecte pas de fuite, le plus prudent est de ne pas y toucher
Message par vtec » mar. 22 janv. 2019, 10:56
A ton service ;-) ! Contrôles quand même la tension de la grande courroie en braquant a fond d'un coté ou de l'autre! Ça ne doit pas couiner 8-) !
Idem pour la petite! Tu mets un maximum de consommateurs électriques et tu donnes des coups d'accélérateur ;-) !
Message par vtec » mar. 22 janv. 2019, 11:11
Cruel dilemme :roll: ! Effectivement, si ça ne fuit pas, pourquoi y toucher :roll: ? Mais d'un autre coté, tu as les pièces (n'oublies pas celui de la pompe a huile :mrgreen: !) et la distribution déposée, alors pourquoi ne pas le faire pour être tranquille sachant que si tu laisses tout en l'état et que l'un des trois joints coté distribution (vilebrequin, arbre a cames, pompe a huile) se met a fuir dans 10000 kms (c'est un exemple), tu sera obligé de refaire ta courroie de distribution :roll: !
Message par Ben » mar. 22 janv. 2019, 11:44
merci gérard.
merde j'ai zappé celui de pompe à huile, pas visualisé sur les éclatés celui là :roll: :twisted:
faut que je regarde ça.
j'ai déjà remplacé celui d'arbre à came coté distributeur il y a un paquet d'année on peut se demander comment celui de l'autre coté ne serait pas fuyard également.
sinon sur la manip, tu as des infos, j'aime bien être un peu en connaissance du sujet avant de me lancer.
10 000km, je mettrais peut être bien 5 ans pour les faire, ça sera une bonne occasion de refaire la distrib :ab :oops:
Message par Ben » mer. 20 mars 2019, 22:15
Ça y est j'ai attaqué le sujet aussi, depuis dimanche, mais entre boulon récalcitrants manque de temps et appro de nouvelles vis et bou'on, bin j'y suis encore.
Déjà les poulies du kit skf neuf, me paraissent de moins bonne qualité que celles d'il y a 11ans, j'hésite presque à remonter les vielles
Sinon côté visserie, je donne les détails ça peut servir
Pour le galet tendeur, c'est un boulon M10 ( clé de 16mm) avec un pas 1.50
Pour le galet enrouleur c'est deux vis empreinte 6pans (clé btr de 6mm )marqué btr 10 9. Elles font 20mm de long avec un pas de 1.25.
et j'ajoute les ref pour le joint spi de pompe à huile chez elring 508.489
Maintenant questions
es ce que je remonte tout ça au frein filet ?
Je crois que c'est ce que j'avais fait la dernière fois et ça n'a sans doute pas aidé le démontage.
Es ce qu'il ne serait pas plus simple de monter le galet enrouleur avec des vis à tête exagonnal plutôt que ces 6 pans ?
Message par vtec » jeu. 21 mars 2019, 10:46
A mon avis, ça ne sert pas a grand chose de monter les vis des galets au frein filet, sinon, effectivement, a te faire chier pour les re démonter la prochaine fois :mrgreen: ! Ces vis ne sont pas soumises a de grosses contraintes et, vu leur accessibilité, je n'en vois pas l’intérêt 8-)! Idem pour l'écrou du galet tendeur qui, lui, se sert au couple de 4 a 4,5 daN (ou m.Kg) 8-) !
En ce qui concerne les vis de galet enrouleur, je t'avoue que je n'ai jamais essayé de les remplacer par des vis conventionnelles a tête hexagonale ;-) !
Message par Ben » jeu. 21 mars 2019, 16:03
voila je rentre de chez renault avec mes pièces plaquée or
ecrou Hembase M10X150 8 SA3GS 7703 033 148 :3,01€ ref volvo 985861 dispo chez skandix ouille la livraison
vis chc M8X125-2010-9SA1GD 77 03 009 261 : 2.71€ ref volvo 31216371 plus dispo attention il en faut 2 pour maintenir le galet enrouleur.
je vous remets ici aussi la ref déjà donnée par jeanpete, pour le joint torique de couvercle de pompe à huile
joint torique D=3 77 03 065 157 à 2.29€
Message par vtec » jeu. 21 mars 2019, 16:48
"Joint torique de couvercle de pompe a huile" :shock: ? Je pige pas là :roll: !
Message par Ben » jeu. 21 mars 2019, 17:05
tiens tous les détails ici
Message par vtec » sam. 30 nov. 2019, 12:57
Petite question ;-) ! Hormis les possesseurs de 2L, est ce que quelqu'un savait que, pour ces moteurs, la courroie de distribution comportait 127 dents :roll: ? Personnellement, je l'ai appris hier en discutant avec "bekes" (Jean) qui possède un 2L 8-) ! Comme quoi, on en apprend tous les jours :ab !
Hotdog
Message par Hotdog » lun. 04 mai 2020, 13:30
Hello!
Pour la première fois depuis que je roule en 480 je me suis motivé à faire la distribution moi-même grâce à ce tuto, l'opération s'est pas trop mal déroulée, un grand merci à toi vtec 8-)
Par contre sur ma 2L impossible de passer la courroie derrière la poulie de vilebrequin, j'ai du me résoudre à la démonter. J'ai appliqué la méthode du 1/4 de tour pour régler la tension (et j'avais aussi marqué le réglage précédent), il y a tout de même un léger bruit quand le moteur tourne au niveau de la courroie neuve (un peu comme un moustique), du coup je me demande si ce n'est pas un poil trop tendu. Je vais essayer de détendre un peu dans la semaine voir si le bruit disparaît.
Message par AOD » mar. 05 mai 2020, 09:31
Je te félicite d'arriver à te détendre en faisant une distrib ! :shock: :lol:
Message par vtec » mar. 05 mai 2020, 10:34
On fait dans son froc la 1ère fois :lol: ! Après, ça va tout seul 8-) !
Message par AOD » mar. 05 mai 2020, 10:43
J'ai mon espace 2.0 litres à faire... moteur longi, bien pour commencer nan ?
Message par vtec » mar. 05 mai 2020, 21:09
Moi pas connaitre :ab ! Mais je suppose que si tu m'en parle, c'est que ça doit être coton :mrgreen: !
Message par AOD » mar. 05 mai 2020, 22:12
A mon avis plus simple qu'une 480 (du moins en accessibilité)
Hotdog
Message par Hotdog » mer. 06 mai 2020, 11:05
J'avoue je faisais pas le malin juste avant de commencer, et bon une fois que j'étais lancé... j'avais plus vraiment le choix :mrgreen:
Rapport à mon bruit curieux, j'ai fait plusieurs tests en desserrant le galet tendeur : trop desserré ça claque, au final je l'ai remis un poil moins serré (un tour de vis de réglage en moins) que mon premier réglage. Maintenant j'ai un petit "cui-cui" que j'entend surtout au ralenti, mais en cherchant sur le net j'ai vu que le galet tendeur sur les kits SKF pouvait être un peu bruyant, ce qui expliquerait le bruit... A voir à l'usage ^^.
Bon courage pour l'espace ;-)
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » ven. 08 mai 2020, 12:34
T'es sure que cela vient de la distri et pas de la courroie accessoires ?
J'avais ca sur ma rouge, et au finale c'était la courroie accessoires, la pompe de DA.
Hotdog
Message par Hotdog » mar. 19 mai 2020, 11:40
Désol pour le délai de réponse, j'ai loupé le message.
Comme j'avais déjà un petit bruit avec le cui-cui en redémarrant sans la courroie d'accessoires j'en avais déduit que c'était forcément le galet, mais effectivement il faudrait que je refasse le test maintenant. La voiture est chez mon garagiste préféré pour remplacement du roulement de 5ème qui siffle, je verrai ça dès que je la récupère.
