Extrait d'une réponse de Notre Bernard
Régulateur de pression/pompe. ( Il n'existe pas de prépompe sur la 480).La pompe fournit 130 litres par heure.On controle son fonctionnement grace au régulateur.On désolidarise le tuyau de retour de ce dernier,on met un flexible sur le régulateur,on actionne la pompe par shunt30(rouge)/87(gris-rouge) du relais de pompe(ce dernier est derrière la boite à gants).le popage doit etre de au moins 1 litre en 30 secondes, sinon changer la pompe.
Relais principal:85 du relais à la masse = cliquetis du relais
Tension au 87=12 volts, sinon changer le relais.
Relais de pompe:85 à la masse = cliquetis + pompe en route. Si pompe ne débite pas, vérifier cablage entre 86 relais pompe et 87 relais principal.
Changer les relais ne coute que quelques euros pièce.
Pompe à essence
- kap
