[Reportage] Réglage en hauteur du siège passager
Posté : jeu. 17 mai 2007, 00:33
Réglage de la hauteur siège passager
Bon voilà, si votre passagère culmine aussi haut que Sarkozy, pardon … que Napoléon … elle ne manquera pas de vous dire "elle est bien ta bagnole surtout la vue sur l'essuie glace droit " (sic).
Il faut donc se résoudre à régler la hauteur du siège passager
1 : Avancer le siège au maximum et desserrer les 2 boulons Torx de 50 qui tiennent les rails au plancher
Facile à dire mais sur cette voiture (et contrairement à d'autres) ces boulons Torx sont en faire scellés à la Loctite frein filet …
Attention bien vérifier la taille du torx car si vous mettez du 45, ça va marcher au début mais quand vous allez rencontré le point de colle Loctite, la douille de 45 va tourner dans le vide et usiner l'intérieur du torx … qu'il faudra alors sortir au burin ... donc à vous de choisir : 5 minutes avec la bonne clé torx ou 2 heures avec un burin
La solution est donc d'enficher la clé dans une rallonge (ici une clé à Bougie de Clio 2 de 14mm)
ou mieux d'utiliser une douille torx sur cliquet
2 : Une fois les écrous Torx arrière enlevés, reculer le siège au maximum et faire de même pour les Torx avant
Le hic c'est que pour le torx central, l'accès est très ... très limité ; le mieux est alors d'utiliser une douille sur une rallonge pour passer par-dessus le siège :
3/ Bon ça y est, le siège est enlevé
On voit donc de chaque côté 2 boulons de 10 qui servent à régler la hauteur du siège ; 3 positions sont possibles : basse, médiane (sur la photo), haute
Ou en détail
On choisit donc la hauteur désirée la mieux adaptée à sa passagère puis on remonte le tout
Voilà
Ou en détail
Voilà
