historique
Posté : sam. 20 sept. 2008, 23:00
par superve 487
Bonjour
N'étant propriétaire de ma 480 que depuis deux jours, je n'ai pas réellement de souvenir mais j'ai néanmoins une hisoire : celle de ma voiture (je remercie le précédent propriétaire d'en avoir tant pris soin et surtout de m'avoir fourni toutes les factures...)
Affichant aujourd'hui 237MKM, cela permettra sans doute à tous ceux qui le souhaitent de comparer ou de prévoir...
Achat véhicule de direction 30/09/1993 127 000 F
fact 1 : 14822km/vidange, filtre et jeu de bougies 1158,26F 13/09/1994
fact 2: 1 bidon d'huile 04/02/1994
fact 3 : 25670km 4 pneus michelin 3596F 23/06/1995
fact 4 : 29657km vidange, filtre et jeu de bougies 1009,16F 19/09/1995
fact 5 : 36438km bidon d'huile et mise en place échappement 13/02/1996
fact 6 : 41552km vidange, filtre et jeu de bougies vidange et niveaux filtre DA, dépose échappement et soudure 1775,25F 06/05/1996
fact 7 : 49820km 2 pneus kleber 1539,21F 09/09/1996
fact 8 : 58712km vidange, filtre et jeu de bougies vidange et niveaux filtre DA, réparation plafonnier côté droit 1048,36F 24/12/1996
fact 9 : 62161km support plaque, lampe navette, serrure conducteur, contrôle éclairage plaque 360,04F 11/02/1997
fact 10 : 66530km remplacement leve vitre avant droit avec moteur 2594,09F le 14/04/1997
fact 11 : 70962km 2 pneus Kleber 1299,42F 01/07/1997
fact 12 : 73594km Remplacement courroie de distribution, flotteur lave glace, pose carter moteur, contrôle compteur 4233,16F 19/07/1997
CONTROLE TECHNIQUE 73596KM DEFAUTS SANS CONTREVISITE : essuie glace avant et plaque d'immatriculation
fact 13 : 74746km Remplacement lève vitre avant gauche (50% pris en charge par volvo) soit 1084,21F le 07/08/1997
fact 14 : 79360km remplacement batterie (à domicile) 1076,02F le 26/09/1997
fact 15 : 87704km vidange, filtre, bougies, plaquettes, liquide refroidissement, contrôles divers 2561,54F le 10/02/1998
fact 16 : 2 pneus kleber 1364 F le 11/08/1998
fact 17 : 105690km vidange, filte, bougies, carter filtre air, bras ceinture, plaque immat avant, contrôles divers et changement 2 guides 1581,89F le 10/02/1999
fact 18 : 109013km remplacement antibrouillard avant 983,01F le 29/04/1999
fact 19 : 112894km 2 pneus kleber 1258F le 24/07/1999
CONTROLE TECHNIQUE N°2 112943km DEFAUTS SANS CONTREVISITE : disques de freins avant, usure prononcée
fact 20 : 121013km vidange, filtres, bougies, allumeur complet, liq lave glace, faisceau électrique et alternateur, tête distributeur 3602,58F le 28/02/2000
fact 21 : 134057km 2 pneus michelin 1320F le 08/11/2000
fact 22 : 137694km vidange, filtre, bougies, tirant de porte, réparation connecteur plafonnier 1655,67F le 11/01/2001
fact 23 : 144996km cable frein à main, plaquettes avant et arriere, disques avant, roulement roues avant, ampoule ODB 3753,45F le 19/06/2001
fact 24 : 147350km vidange, filtres 826,51F le 29/08/2001
CONTROLE TECHNIQUE N°3 147355km le 29/08/2001 DEFAUT SANS CONTREVISITE : feu de croisement, réglage trop bas, corps étranger pneu arrière droit
fact 25 : 162719km vidange, filtres, courroie distri, courroie accessoires, bougies 5515,61F le 25/06/2002
fact 26 : 171979km 2 pneus pirelli, contrôle géométrie et changt rotule 322,78€ le 12/02/2003
fact 27 : 174892km remplacement injecteur N°2 : 1227,56F le 16/04/2003
fact 28 : 182403km 2 pneus pirelli 195,31€ le 19/08/2003
CONTROLE TECHNIQUE N°4 183003KM LE 09/09/2003 DEFAUTS SANS CONTREVISITE : créamillère, boîtier de direction, pare brise et feu antibrouillard AVG
fact 29 : 183001km vidange, filtre à huile, bougies, support ceinture AVD 1972,07F le 10/09/2003
fact 30 : 197322km vidange, filtres, essuies glace et échappement arrière 2288,44F le 24/09/2004
fact 31 : 209360km 2 pneus michelin et contrôle géométrie 269,06€ le 02/08/2005
fact 32 : 210466km vidange, filtres, guides ceinture, bougies 1882,07F le 13/09/2005
CONTROLE TECHNIQUE N°5 210468KM LE 13/09/2005 DEFAUTS SANS CONTREVISITE : frein de service, commande frein de service, crémaillère, boîtier de direction, pare brise, feu antibrouillard AVG, silentbloc suspension AVD
fact 33 : 227656km feu antibrouillard 1119,26F le 26/09/2006
fact 34 : 227656km vidange, filtres, bougies, plaquettes AV, 4 amortisseurs, support porte AVD, support de plaque avant, essuie-glace 6782,92F le 26/09/2006
fact 35 : 236442km silencieux AV, silencieux AR, popmpe à eau, démarreur 4613,35F le 11/03/2008
CONTROLE TECHNIQUE N°6 237429km le 15/09/08 défauts sans contrevisite : infrasctructure, soubassement : corrosion, moteur défaut étanchéité.
Voilà pour l'historique, cela nous fait donc un total d'entretien de 10 708,73 € SOIT 70244,67 Francs.
j'espère que vous trouverez cela intéressant.
A bientôt sur le forum
Hervé
après réflexion je me pose quand même une question : n'y a-t-il pas d'entretien à faire sur la climatisation ??? l'entretien ayant été suivi chez Volvo, si oui ils ne se seraient pas privés de le faire...
Re: historique
Posté : dim. 21 sept. 2008, 01:27
Normalement, une clim' se révise en moyenne une fois tous les deux ans....
Re: historique
Posté : dim. 21 sept. 2008, 09:08
par Jief
Ca prouve en tout cas qu'elle a été scrupuleusement entretenue, c'est rare d'avoir un historique complet comme ça, chapeau !
Re: historique
Posté : dim. 21 sept. 2008, 10:36
par JMV11
Ce qui fait un total de 30 k€ - 1 k€ de renvente = 29 000 € pour faire 237 000 km soit un prix de revient hors essence de 0,12€/km en achat+maintenance
Pour info avec ma XM essence cela faisait 0,08€/km
Re: historique
Posté : dim. 21 sept. 2008, 11:45
par harchin
Extremement rare d'avoir un historique aussi complet et detaillés que ça . Bonne pioche ta 480.
Le proprio avait l'air meticuleux . Distrib au bout de 4 ans et seulement 73594 kms..
Re: historique
Posté : dim. 21 sept. 2008, 16:41
par superve 487
je suis d'accord, je pense également que c'est une affaire. En tous cas, je ne regrette pas du tout l'investissement... :-D
Quelques photos : http://hetmmariage.free.fr/volvo.html
si vous avez d'autres commentaire sur l'entretien, je suis à l'écoute.
