je m'en suis occupé un peu aujourd'hui.
Le capteur de vitesse du volant moteur était archi encrassé au moins 2mm de crasse ... j'ai nettoyé reconnecté toujours pareil, j'ai passé ce capteur du volant moteur ainsi que celui du PMH à l'ohm mètre et ils me sortent des valeurs conforment à la RTA.
En revanche pas eu le temps de démonter et nettoyer le capteur du PMH/vilebrequin.
J'ai vérifié également les 4 injecteurs, ils ne sont pas collés et claquent bien.
J'ai vérifier la résistance de la sonde de température d'eau ainsi que le boitier fixé au papillon des gaz et j'ai 0 aucune activité sur l'ohm mètre.
Prochaine étape :
- je vais donc démonter et nettoyer le capteur PMH du vilebrequin.
- Changer les 3 capteurs (température, pression d'huile et température d'eau) tant que j'y suis
- Changer par un autre boitier qui gère le papillon.
J'ai pris des photos je les posterai plus tard.
Problème de démarrage injection Fiat Uno Turbo ie
- Kernel32
