Transmetteur FM
Transmetteur FM
Est-ce que certains d'entre-vous ont déjà testé ou disposent de ce type d'appareil ?
N'ayant pas de prise USB ni AUX apparente dans la V40 ni dans la 480 je cherche le moyen de diffuser de la musique via mon smartphone, et tant qu'à faire d'utiliser ce système comme kit mains-libres.
On trouve pas mal de produits à moins de 30€ sur internet, en provenance de Chine bien sûr, mais les avis sont tellement partagés que j'ai un peu de mal à me faire une opinion...
Il existe aussi des références chez Parrot (pas dans le même budget bien sûr) mais j'ai besoin d'un système nomade pour passer d'une voiture à l'autre...
Si vous avez des retours là-dessus, je veux bien les infos !
- antgomez
Re: Transmetteur FM
c'est vieux comme principe ! D’après ce que l'on m'a dit en retour de stage a l'époque où j'expliquai les autoradio, tant que tu traines dans la même zone et que la fréquence choisie est libre ca va.
Si tu bouge un peu trop , ca va plus. En gros faut éviter les grandes villes pleins d’émetteur.
j'avais modifié mon vieux poste kenwood de 1988 pour y creer un signal aux. Je m’étais pris sur le signal du potentiomètre de volume. Le poste est dans ma cooper injection
Sur le poste récupérer de la 850 qui est dans la 480, il y a une entre chargeur que j'ai réutilisé.
Sur celui de la 850, c'est un vieux poste volvo double din (un sc...) dont j'ai détourné le signal de la K7 (truc vu sur http://www.matthewsvolvosite.com/)
Mon autre mini n'a pas de poste, juste un pot d'echappement.
donne moi la ref de ton poste pour voir si on trouve de la doc
Modifié en dernier par antgomez le ven. 15 avr. 2016, 13:29, modifié 1 fois.
Re: Transmetteur FM
C'est du brun ce type de trucs....
J'ai testé, jamais réussi à avoir un son clair...une vraie daube et j'avais mis des sous dedans...
Le truc que je voulais éviter à tout prix, c'est la K7 avec cable jack...bin, c'est le moins cher et le mieux que j'ai pu finalement obtenir !
Re: Transmetteur FM
C'est bien ce qu'il me semblait aussi. Je n'ai jamais compris pourquoi les radios n'avaient pas une fréquence attribuée ne manière nationale, ce serait plus simple !antgomez a écrit :salut
Je regarde ça et je te tiens au courantantgomez a écrit : donne moi la ref de ton poste pour voir si on trouve de la doc
J'avais peur que ce soit aussi pourri avec la K7 mais c'était une alternative à laquelle j'avais pensé...AOD a écrit :C'est du brun ce type de trucs....
Re: Transmetteur FM
Si la K7 est de bonne qualité et que la tête de lecture l'est aussi...c'est franchement très correcte !
- jihem64
Re: Transmetteur FM
+ 1 avec Antoineantgomez a écrit :salut
En plus le mien décrochait souvent sur long trajet.
Et puis le son n'est vraiment pas top!
- thance
Re: Transmetteur FM
Hello,
Il existe une alternative, c'est un adaptateur qui vient se brancher à la place du connecteur de l'antenne... Et le connecteur de l'antenne se branche dessus...
http://www.ebay.com/itm/Pac-Is32-Univer ... 1601110031
(juste un exemple)
Je n'ai pas testé...
(juste un exemple)
- WiJzZ
- Big Block Man
Re: Transmetteur FM
Le transmetteur FM est un procédé utilisé chez Apple (en tout cas, que j'ai découvert sur un de leurs produits). En bagnole, comme dit Nique, même si ça fait bricolage, je trouve que la K7 avec jack procure le meilleur rendu sonore. Dans la 480 sur mon vieux Sony avec les radios en streaming depuis mon smartphone, j'ai un rendu nettement meilleur avec la K7 qu'avec les AUX, car le bass boost K7 natif fonctionne et offre un son pêchu, chaud et bien gourmand qui manque un peu avec les AUX je trouve. J'en arrive même à encore être étonné de la réponse des enceintes papier d'origine (gros aimant) sur certaines fréquences, sans que les basses dégueulent comme dans certaines voitures modernes ou saturent.
Edit: le plus probant restant sur des chansons mixées à l'époque (70 jusque fin 90 grosso merdo )
RIP '94 2L S: 16/08/18
- BOUELLE Jean-pierre
Re: Transmetteur FM
Pour ma part, ça fait des années que je cherche une solution pour mes différentes autos:
- Pour l'Espace 3, le lecteur CD HS, une daube sans nom sur une très bonne installation niveau son. Cependant très compliquée: auto radio inaccessible sous le siège passager avant , affichage au TDB et commandes au volant. Impossible de brancher un lecteur extérieur à moins d'être ingénieur en électronique (j'ai étudié tous les schémas de câblage et même le schéma du circuit électronique de l'auto radio...)
- Pour la Fuego, je me refuse à retirer la mini chaîne d'origine dont le K7 ne fonctionne pas très bien (certainement la courroie) même si l'ampli a un son un peu haché...
-Pour ma 480, j'avais un CR603 dont la courroie du K7 a cassé. Quand je l'ai remplacé, c'est une "shane" d'entrainement qui a rendue l’âme ... Donc, j'ai récupéré l'ancien auto radio d'époque avec plein de petits boutons rond façon TDB de 480 de ma ES. Je ne veux pas d'auto radio moderne moche !!
J'avais pensé à la solution du jack avec coupure pour injecter un signal extérieur comme l'a décrit Antoine.
Et j'ai trop lu d'avis négatifs sur les transmetteurs FM. Pourtant, ça se vends toujours ...
Le dispositif indiqué par Thance me plait beaucoup car il ne modifie pas l'installation d'origine.
Je ne comprends rien en anglisch alors si quelqu'un veut bien me traduire ce qu'il est décrit dans la vidéo du site I-Simple sur ce système: https://youtu.be/1FH6kK7ECww?t=7
Ou ici: https://www.youtube.com/watch?v=Y1tFntRXYg4
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Et...
Et...
- coritoni
Re: Transmetteur FM
si non il y a ça pour le autoradio avec K7
ou bien ça un transmetteur qui se rebranche sur l'antenne donc moins sensible au perturbation ext .
B18EP XLBEX143E0C553528
- thance
Re: Transmetteur FM
Hello,
En fait c'est la même chose, au lieu d'avoir une liaison sans fil vers l'antenne avec un transmetteur (que j'ai aussi testé, un haut de gamme qui n'a jamais bien marché), ici c'est directement connecté à l'antenne et remplace une des fréquences.
Avec l'avantage de pouvoir passer des appels tel, avec la version bluetooth et un micro, et de pouvoir activer la fonction rds si jamais tu reçois un appel tel et que tu es sur une autre station ça bascule automatiquement.
Il suffit d'une arrivée 12V contact, et le connecter à l'antenne. Et c'est tout... bingo.
Moi ça me donne bien envie, mais j'attends d'avoir le budget... Car sur les C30 et V50, pas le choix c'est des connexions fibres.
Si tu testes, n'hésite pas à faire un témoignage sur le forum.
Re: Transmetteur FM
ha merci, grâce à vous et à tous ce que j'ai pu lire sur @, je vais très prochainement investir quelques dizaines d'Euros dans un de ces trucs. Il y en a plusieurs modèles sur Amazone
Je vous tiens au jus !!
.... commande passée ....
Et...
Et...
- Dgrimaud
Re: Transmetteur FM
Sympa ce post
J'utilise un adaptateur K7, c'est pas génial mais ça marche. Pour les podcasts c'est nickel, pour la musique ça vaut pas le CD.
Pour les utilisateurs de matériel Apple, y'à ce modèle qui permet de charger en même temps que de récupérer le signal audio sans brancher de mini jack.
Re: Transmetteur FM
Bon bah j'ai commandé un adaptateur K7 Sony sur MamaZone, avec fil, même si j'étais bien tenté par le modèle Bluetooth® mais qui à mon avis doit consommer plus de batterie. Vous me direz que je n'ai qu'à acheter un chargeur sur allume-cigare…
- antgomez
Re: Transmetteur FM
donne moi la ref de ton poste pour le fun que je cherche la doc
Re: Transmetteur FM
Alors, dans la 480 j'ai un Pioneer KEH-P5900R et dans la V40 (modèle 2004 Titanium) j'ai celui d'origine Volvo mais je ne trouve plus la référence (la voiture se trouve au garage en ce moment), c'est celui qui fait radio-K7-CD.
Merci !
Peut-être que si je trouve le temps je ferai la bidouille, on ne sait jamais
EDIT : apparemment sur le Pioneer j'ai une prise AUX à l'arrière (j'ai retrouvé le PDF du manuel sur @)
Merci !
- antgomez
Re: Transmetteur FM
doc recupérée, j'epluche pour trouver une porte au connecteur aux
- antgomez
Re: Transmetteur FM
faut trouver la fonction aux sur le poste et ce cordon:
http://www.amazon.com/Pioneer-IP-BUS-3- ... B002ZYVNH8
ca devrait marcher
ca devrait marcher
Re: Transmetteur FM
Je me demande si cette prise de relie pas déjà le chargeur CD... merci pour l'info en tout cas !
Re: Transmetteur FM
Après une grosse semaine de test, sur le Pioneer et sur le HU-655 de la V40, je confirme que la K7 Sony fonctionne à merveille. Bizarrement le mécanisme est un peu plus bruyant sur l'autoradio Volvo mais ça ne s'entend que lorsqu'il tourne sans son (et Dalida).
Evidemment ce système ne permet pas de "pilotage" du son autrement qu'à partir de son smartphone/lecteur MP3 mais le rendu sonore est très bon et c'est ce qu'il me fallait en priorité.
- antgomez
Re: Transmetteur FM
sur la 850 T5 la K7 tourne a vide et je ne l'entends pas.
Essaye de "lubrifier" le mécanisme de la K7
Re: Transmetteur FM
Moi j'ai ait le montage avec le transmetteur FM comme j'ai dis plus haut.
J'ai fais des photos mais c'est sur l'Espace. Je mettrais le lien quand j'aurais publié les tofs sur le forum "Passion Espace". Mais rassurez vous, je pense que je ferais le montage aussi sur la 480 (ainsi que sur la Fueg') avec peut être un modèle un peu plus cher ou sophistiqué.
J'attends d'avoir un peu plus d'utilisation pour en parler mais à priori, c'est bien. Il y a juste une perte de volume. Et il semblerai que la fréquence donnée ne soit pas très précise. bon, j'ai acheté le modèle le moins cher alors est ce que serait mieux avec un modèle "haut de gamme" ?? J'ai des doutes vu que les boîtiers se ressemblent extérieurement ...
Mais là, je vais peut être avoir un autre auto radio (Volvo) parce que j'ai changé la courroie sur mon CR603 et il y a un pignon plastique genre "shane" qui a cassé ensuite...
Et...
Et...
