Fusibles qui sautent (volvo 850)
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » mar. 30 août 2016, 22:14
Salut à toutes et à tous,
Je vous sollicite à propos de ma 850 : j'ai les fusibles de clignos et de radio/éclarage habitacle, qui crament à répétition. Ce week-end, j'ai eu droit une une petite fumée délicate s'échappant du bloc clim/ventil accompagné de l'odeur qui va bien. Pour le coup les fusibles n'ont pas sauté mais je les ai vite enlevés.
J'ai d'abord pensé à un régulateur HS mais la tension à la batterie est de 14,4 v, moteur en route et quelque soit le régime. La charge et la batterie sont OK. J'en déduit que c'est bon de ce côté là...
Je penche aujourd'hui pour un court-circuit quelque part, mais je me vois mal suivre tout le faisceau :?
Les mécanos chevronnés auront peut-être d'autres pistes en tête ? Où un conseil méthodo pour la recherche de court-circuits ?
antgomez
Re: Fusibles qui sautent (volvo 850)
Message par antgomez » mar. 30 août 2016, 22:37
quelle année la 850 et le modele et le numero des fusibles qui sautent?
je regarde demain dans les schémas
Message par Jerlab » mer. 31 août 2016, 09:37
Pour le module de commande de clim, je pense que ça n'a rien à voir car on a eu le cas sur celle de ma mère (fumée+odeur) sans aucun autre symptôme à côté.
C'est juste le bloc qui a rendu l'âme.
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » mer. 31 août 2016, 10:38
Merci pour vos réponses !
antgomez a écrit :quelle année la 850 et le modele et le numero des fusibles qui sautent?
C'est une 855 de 93, 2L5 20v essence atmo. Les fusibles, de mémoire, sont le 15 pour la radio et le 27 pour les clignos.
Jerlab a écrit :Pour le module de commande de clim, je pense que ça n'a rien à voir car on a eu le cas sur celle de ma mère (fumée+odeur) sans aucun autre symptôme à côté.
C'est bon à savoir, c'est plus simple comme ça.
antgomez
Message par antgomez » mer. 31 août 2016, 11:24
le fusible 15 ne renvoie pas a la radio mais a pas mal de chose: en gros l’éclairage intérieur
le fusible 27 sert au cligno, a la marche arrière et au tracks (le bouton)
la méthode: tu débranche tous ce que le fusible alimente et tu essaye, si ça saute c'est le faisceau,sinon, tu branche un élément et tu ré-essaye et ainsi de suite.
tu as les schémas?
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 01 sept. 2016, 00:44
Le couvercle de la boite à fusible stipule bien la radio sur le 15 :
Je pense que c'est le + permanent, et que le + après contact passe par un autre fusible (32?).
Me reste à faire l'essai en supprimant 1 par 1 les éléments, mais comme cela ne grille pas tout de suite, ça risque de prendre du temps...
J'ai les schémas du Haynes, envoie moi ton mail en MP et je pourrai te transférer le document.
Merci !
antgomez
Message par antgomez » jeu. 01 sept. 2016, 08:18
je m'etais referé aux schémas volvo, le fusible 15 et la radio , ca doit concerné l'eclairage du poste.
sinon je te met mon mail en mp
antgomez
Message par antgomez » jeu. 01 sept. 2016, 10:17
sur le schéma de l'autoradio page 201,le fusible 15 n'est pas cablé pour l'autoradio mais l'autoradio n'apparait pas sur l'eclairage des instruments !
je te transfert en ce moment les schémas volvo. lien en mp car je suis au taf.
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 01 sept. 2016, 10:46
Bien reçu tes schémas, je vais potasser.
Ce qui m'inquiète sur le fusible 27 c'est qu'il n'y a que les clignos, le problème vient donc de là et je ne sais pas trop par où commencer pour trouver un éventuel court-jus...
Message par Jerlab » jeu. 01 sept. 2016, 12:15
Vérifie ton câblage sur les clignos avant, s'il a pas frotté sur une arête de tôle un peu coupante, et change tes ampoules. Ça peut arriver une ampoule qui merde et qui créé un court jus.
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 01 sept. 2016, 13:20
Jerlab a écrit :Vérifie ton câblage sur les clignos avant, s'il a pas frotté sur une arête de tôle un peu coupante, et change tes ampoules. Ça peut arriver une ampoule qui merde et qui créé un court jus.
OK chef, vais regarder ça ! Merci !
antgomez
Message par antgomez » jeu. 01 sept. 2016, 13:51
Dgrimaud a écrit :Bien reçu tes schémas, je vais potasser.
c'est le bouton de warning qui fait centrale cligno
mets les warning, si ca ne saute pas ca vient du commodo
si ca saute, retire le bouton et courtcircuite les voies 6 et 7, tes cligno vont marcher en permanence soit a droite soit a gauche, suivant le commodo
si ca saute tu saura de quel coté regarder et si ca ne saute pas , c'est le bouton
