Achat d'un petit bidule pour les vacances
Message par Vince » lun. 12 juil. 2021, 13:44
La vieille Clio qui nous sert de déplaceoir à l'ile d'Yeu et partie se faire recycler en boîtes de conserves et cannettes.
Je dois donc trouver une auto pour la remplacer.
Cahier des charges :
- Moins de 4m
- 5 portes
- 5 places
- Attelage
- Essence tout petit moteur qui ne consomme pas
- Pas trop de gadgets susceptibles de tomber en panne
- Budget max 3500 €
Après avoir vu pas mal d'épaves en puissance (qui bizarrement avaient le rapport de CT vierge...) vendues via LBC par des mecs chelous, j'ai trouvé une C3 de 2009 assez potable qui remplit tous les critères.
Pour le coup ça ne peut pas être un CT de complaisance vu qu'il y a une contrevisite à passer.
Le vendeur va donc faire le nécessaire pour la contrevisite, à savoir :
- Remplacement des pneus AV
- Remplacement des disques AV
- Remplacement du collier de fixation du pot
J'ai quand même une inquiétude par rapport à une défaillance mineure du CT et je voudrais bien votre avis. Ca concerne le défaut d'antipollution, sachant que les émissions de gaz sont à zéro. Ca vous semble potentiellement problématique ou c'est mineur selon vous ?
Merci d'avance pour le coup de main. Ciao
Re: Achat d'un petit bidule pour les vacances
Message par Vince » lun. 12 juil. 2021, 14:29
Après enquête, il semblerait que la plupart du temps, ce code de défaillance soit lié à une mauvaise connexion de l'appareil de contrôle à la prise OBD, voire un contrôleur qui n'a pas trouvé la prise OBD2.
Ce qui m'a été dit par une personne du métier concernant ce code de défaillance : Pas de voyant, pas de souci...
Message par AOD » lun. 12 juil. 2021, 16:28
ça m'a énervé aussi le coup de la prise OBD... le mec a pas cherché à la trouver à mon avis. J'ai eu une contre visite à cause des biellettes de barre stab et des rotules de direction (du consommable sur Espace IV)... quand je suis revenu, je lui ai bien montré où était la prise, mais le gars s'en foutait car pas sujet à contre visite... :roll:
didier g
Message par didier g » lun. 12 juil. 2021, 17:08
après, si il y a une fuite à l'échappement, la mesure de la pollution est sans doute pas bonne
Message par Vince » lun. 12 juil. 2021, 17:27
Vérifié, pas de fuite à l'échappement.
