Prétentionneurs de ceinture
polytan
Message par polytan » ven. 01 sept. 2006, 17:29
Concernant le fonctionnement "accidentel" des prétensionneurs, j'en ai un qui s'est déclenché sur une 460 en la tractant avec une barre de remorquage.
Slts
Message par AOD » ven. 01 sept. 2006, 17:59
POssible qu'elle est pris un choc (au démarrage par exemple quand la tension est à son comble!!)... Moi ça m'est arrivé en poussant trop fort mon siege :roll:
Message par thance » mar. 02 oct. 2007, 14:48
Bon ben moi j'ai des prétensionneurs électriques ou j'y comprends rien...
Du côté conduct, nickel, j'ai le cable qu'il faut et il est branché...
Pas de l'autre côté :shock:
Comme si à l'origine c'était de l'électrique a gauche, et du mécanique a droite.
A moins que ces cables ne servent a savoir si la centure est bouclée?
Et que sur les 480 le siège passager n'a plus ça?
Message par AOD » mar. 02 oct. 2007, 15:16
Oui ça doit être pour les témoins de bouclage de ceinture...Ni plus, ni moins... ;-)
Pour le moment, la seule 480 que j'ai pu voir équipée de ces fameux prétenssionneurs éléctrique est la paris blue du Pik@ conduite à gauche... :-|
Message par JL-L » mar. 02 oct. 2007, 22:02
Alors si ton n° de série commence par
:arrow: XLBEY ...
Ceinture 3 Pt + pré tensionneur
:arrow: XLBEC ...
Ceinture 3 Pt + pré tensionneur + Air bag
Message par dacascos » mar. 02 oct. 2007, 22:16
Au fait, çà sert à quoi le petit capuchon rouge devant els ceintures de sécurité à prétentioneur ?
Verrou prétensionneur
Message par quatorze » mar. 02 oct. 2007, 22:23
Le "petit capuchon rouge" est un verrou qui permet d'immobiliser le mécanisme du prétensionneur si tu es amené à le démonter (pour éviter qu'il se déclenche accidentellement et te coupe un doigt au passage).
Uniquement présent sur les prétensionneurs mécaniques. (?)
Message par thance » mar. 02 oct. 2007, 23:27
Pour un peu illustrer :
Côté passager, j'ai connecté les cables vert/blanc et rouge/blanc ensemble, je suppose que c'est pour les sièges chauffants?
Mais alors le cable du préten. je le connecte sur quoi? :shock:
Et le côté conduct :
Voilà si ça peut faire avancer l'histoire...
Re: Prétentionneurs de ceinture
Message par harchin » lun. 13 juin 2011, 11:04
Ayant une nouvelle sellerie glanée chez Etienne pour Aigle 1 munie de pretentionneurs " declenchés " donc HS , je me suis amusé à en demonté un .
je confirme que :
Enlever le cabochon plastique du mecanisme sans le casser est quasiment impossible ( surtout quand il a 15 ans )
Le mecanisme est moulé d'une seule piece dans un alliage d'alu et riveté matté sur le support de ceinture ( 2 tetons de 3mm chacun ). Rien que le fait de comprimer legerement le ressort pour decrocher le cable fait peter ces 2 attaches ( au moins une pour moi )
-A) le mec qui a inventé cela est un mazo :mrgreen: ( des doigts ont du morflé sur la chaine de montage :lol: )
-B) le réarmement d'un pretentionneur est impossible ( a moins d'appeler Mr Hulk )
-C) Vous pouvez degoupiller le cable du ressort pour réarmer la boucle de ceinture dans sa position initiale ( avec un mini tournevis ça le fait) , vous passez les crans facilement en comprimant la lamelle metallique en etant un tant soi peu patient
-D) Si vous reussissez le petit C , il ne vous reste plus qu'a comprimer le gros ressort pour réaccrocher le cable en retournant dire bonjour à Marvel en B :mrgreen:
Photos a venir
Message par harchin » mar. 14 juin 2011, 10:22
il est tres facile d'enlever la goupille quand le prétensionneur est HS...
... Vous n'avez plus qu'a tirer le cable
Les 2 fixations "mattés" du pretentionneurs sur son support . Tres fragiles ! L'un d'eux a pété rien quand enlevant la goupille du cable
Le fameux petit ressort anti retour . A l'aide d'un minuscule tournevis vous pouvez réarmer votre boucle de ceinture en position initiale , à condition d'avoir degoupillé le cable . Visuellement invisible , le pretensionneur , lui , est toujours HS .
Tout est mecanique la dedans . rien d'electrique . Je ne desespere pas de pouvoir un jour réarmer correctement un pretensionneur . Il suffit d'avoir l'outil pour comprimer sans danger l'horrible mechant ressort
Message par AOD » mar. 14 juin 2011, 10:44
C'est malin, maintenant les vendeurs mal intentionnés vont profiter de ce tuto pour nous faire passer des vessies pour des lanternes :ab :aj
Message par WiJzZ » mar. 14 juin 2011, 11:27
Il existe des minis compresseurs de ressorts comme ceux pour les ressorts de suspat il me semble.
Message par domi/56 » lun. 20 juin 2011, 20:53
Pour comprimer le ressort, je pense qu'il y a moyen de faire une adaptation avec un serre joint... :roll: :idea:
Style
Ou ça
