Affichage température extérieure [réglé]
Olivier31
Capteur de tpre extérieure
Message par Olivier31 » dim. 22 oct. 2006, 16:44
Je viens de monter un OdB sur ma S 2.0L, mais je ne vois pas où se trouve le capteur de température extérieure.
J'ai branché un capteur sur un connecteur qui se trouve près de la batterie, mais j'ai -40°C à l'afficheur, comme si il n'était pas connecté.
Auriez-vous une photo de votre capteur et du connecteur, merci.
#581749 - S 2.0L Blanche - 11/92 - 105000km
Message par thance » dim. 22 oct. 2006, 16:48
Salut
Alors le capteur est derrière le sigle volvo à l'avant sur la calandre...
C'est ça hein?
Olivier31
Message par Olivier31 » dim. 22 oct. 2006, 17:10
Dans ce cas je me suis planté, car j'ai trouvé un connecteur juste devant la batterie :?:
Je vais chercher.
Tu n'aurais pas une photo du capteur en position ?
Message par thance » dim. 22 oct. 2006, 17:53
Olivier31 a écrit : Tu n'aurais pas une photo du capteur en position ?
Non désolé, mais il est assez visible il est carrément collé contre la calandre... c'est le seul fil qui va jusque là...
fmarot
Message par fmarot » dim. 22 oct. 2006, 18:24
Le capteur juste au dessus du sigle :
La prise du capteur à l'arrière de la calandre :
Un Ch'ti expatrié
PMCI 18 juin 1987 - 157 000km
fmarot
Fait c'qu'y veut :twisted: :evil: et encore...
Un Ch'ti expatrié
Olivier31
Message par Olivier31 » dim. 22 oct. 2006, 19:48
OK, je vois, merci beaucoup pour la photo.
Mais comme à l'origine je n'ai pas ce capteur, il faut que je trouve le cablâge qui va jusque là :cry:
Ce qui est amusant c'est sur la mienne il y a un connecteur près de la batterie sur lequel le capteur se monte, mais en fait je ne sais pas sur quoi je l'ai connecté :shock:
Message par Ben » lun. 23 oct. 2006, 09:44
c'est bizare j'aurais dit que ce connecteur devant la batterie etait pour les capteur haute pression de a clim, mais ça me surprend que ce soit la même connectique, ça doit etre autre chose.
pour ton capteur temp normalement c'est le seul à rajouter sur une 480 S sans odb, il est présent sur celle qui ont la clim, mais celle qui ont la clim ont aussi l'odb ;-)
de memoire il est rangé coté droite quand tu es devant la voiture.
Olivier31
Message par Olivier31 » lun. 23 oct. 2006, 11:31
Merci pour ces infos !
Je ne sais pas sur quoi j'ai connecté le capteur, mais je ne pense pas que cela a eu un impact sur le système 8-) (juste une résistance).
Il a également fallu ajouter le capteur de niveau et température d'huile, et là pas de souci :-D
J'ai bien le trou dans la grille, mais je ne trouve pas la connectique ... je cherche, je cherche :-x
Message par Ben » lun. 23 oct. 2006, 12:18
ah oui tu as raison j'oubliais le capteur de niveau :roll:
Olivier31
Message par Olivier31 » lun. 23 oct. 2006, 22:43
Trouvé merci pour l'aide :lol:
Il se trouve enroulé sur le côté droit du phare gauche, donc il faut pour le détaché retirer le bloc clignotant gauche, lever les pop-up et avec des doigts de fée et une paire de ciseaux couper délicatement le shaterton qui retient ce connecteur en place à ce niveau.
Pas de problème ensuite pour tirer le câble vers la grille.
Par contre cela ne me sert plus à grand chose ... l'OdB semble HS :evil:
Aurelien77
Température exterieur a -40 degrés !!!
Message par Aurelien77 » lun. 19 févr. 2007, 21:17
Tout est dans le titre, mon tableau de bord ma indiqué -40 degrés de tempérarure exterieur, de quoi ca pourai provenir ?
Message par thance » lun. 19 févr. 2007, 21:30
Sonde température naze, ou alors tu habite dans ton congélateur???
Ou p-e problèmes de contact, ou de soudures petées...
(ps : si t'as trop froid dans ton congélateur, fous ta cagoule :twisted: )
Modifié en dernier par thance le lun. 19 févr. 2007, 21:31, modifié 1 fois.
Aurelien77
Message par Aurelien77 » lun. 19 févr. 2007, 21:31
ok merci ! C'est pas grand chose je pens, je me trompe ?
Message par Jerlab » lun. 19 févr. 2007, 21:57
Déjà vérifie qu'elle est branchée :idea:
-40 c'est ce que ca indique quand elle est debranchée ;-)
