Bon, je me suis décidé a faire un post car je pense que l'idée est assez nouvelle...
J'ai acheté un combiné température ext + range cassette pour volvo 480 S sans ODB...
Mais voilà, je sais pas du tout ou le brancher et si les branchement existent déjà..
Il ya 3 cables apparement, 1 vert, 1 noir et un brun...
Je pense que le vert doit se connecter sur le + contact, et les 2 autres un a la masse et l'autre à la sonde.
Mais voilà, c'est déjà précablé ou je vais devoir piquer dans des cables existants?
Si des gens en ont déjà ou déjà vu ça serait cool de m'éclairer...
Merci d'avance
(Pour info)
Température intérieure...
- thance
- Vince
J'avais regardé pour me faire un thermomètre de température intérieure. Sur la mienne, qui a l'ODB, c'était précablé.
Par contre, il fallait que je retrouve une sonde car à la base ça prend la temp extérieure et non intérieure
Maintenant, si tu n'as pas d'ODB, on peut craindre qu'il n'y ait pas la sonde et que ce ne soit donc pas précablé.
Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'ils mettent le même faisceau électrique sur tous les modèles, vu le nombre de câbles non branchés qui traînent derrière le TDB et sous le capot de ma ES...
- thance
Oui je vais devoir rajouter une sonde...
La question c'est, ils ont prévu de quoi mettre ce mini odb, ou plus précisément de quoi le brancher... Ou pas du tout et ça va être du piquage...
La deuxieme question, ou mettre cette sonde pour qu'elle soit la plus précise possible, derrière le vide poche?
J'ai l'odb aussi, je testerai bien avec le plus contact + masse + sonde de la ES tient... Mais j'ai peur que ça pète
