C'est fou ce que les 480 les em...rdes.
Antenne électrique
- Goldentichke
Bin si c'est comme avec le conces. Volvo près de chez moi, les rares fois que je leurs phone afin d'avoir des infos de prix pour des pièces le gars râle comme un vieux bouc asthmatique et montre bien que cela le fait iech, j'imagine que c'est la même sérénade avec ton concessionaire...?
Mazda Mx5-sa -race!!!!
bon j'ai été un peu mauvaise langue, la commande avait bien été passée la pièce vient d'arriver.
sauf qu'entre temps je pense en avoir trouvé une en NOS (new old stock) je rencontre le mec mardi j'espère qu'il y aura d'autre choses intéressantes avec.
suivant ce que j'aurai récupéré il y a aura peut être une antenne elec à vendre bientôt
- Vince
Vla le merdier, mon antenne réparée ne marche pas si bien que ça. Elle rentre bien mais comme l'antenne a été tordue, elle ne sort pas complètement. Un des segmants reste fermé et il faut l'aider un peu. En plus, le revêtement noir est bien abîmé (antenne d'origine). J'ai essayé de redresser et lubrifier au mieux mais il reste un point dur.
Au début je me suis dit : Allez, au prix du brin faut pas se prendre la tête, on remplace tout.
Seulement voila, je me rappelle pas très bien mais je crois que le guide en nylon n'est pas cranté, donc pas dispo chez Volvo.
L'auto étant AM 92, j'aurais pensé avoir le modèle d'antenne récent (avec le guide cranté). La seule chose qui est certaine est que le carénage de la roue d'entrainement est en métal (et pas en plastique), ce qui confirmerait le modèle d'antenne (guide lisse).
Alors voila ma question : Mon guide en nylon n'étant pas cassé, est-il possible de conserver le dernier segment de mon antenne (sur lequel le guide est serti) et prendre les autres segments d'une antenne Volvo neuve ? En bref le brin nouveau modèle s'adapte-t-il sur le dernier segment ancien modèle ?
Merci d'avance pour vos éclarcissements.
- fmarot
Je ne penses pas car il me semble que les segments des antennes sont assemblés par l'intérieur (on rentre les plus fins par le bas des plus gros) et ils finissent par le certissage du guide nylon... donc si le guide nylon n'est pas démontable (ce qu'il me semble) pas de changement des segments possibles...
Un Ch'ti expatrié
PMCI 18 juin 1987 - 157 000km
L'angle est différent...Sur la 480 elles se montent à un emplacement bien plus incliné, donc seule la fixation change, mais elle est sertie sur le corps de l'antenne, donc c'est le bazar...
Mais sinon c'est tout pareil
Bah de toute façon pour adapter, il faut une antenne de 480 pour récuperer les pièces spécifiques...
Donc autant faire comme moi : tu récupère juste le brin de l'antenne de 460
Parce que bon c'est bien d'acheter un truc pas cher, mais si c'est pour passer une demi journée pour le bricoler, je vois pas trop l'interet, à moins d'avoir du temp à perdre...
crashrunover
- Vince
J'ai profité de la peinture de mon aile pour redémonter mon antenne et essayer d'améliorer son fonctionnement (ne sortait pas complètement à tous les coups.
Su la photo, on voit clairement :
- le brin d'antenne qui a un léger coup dans l'aile
- le carter de protection métallique qui est complètement ruiné
- Le brin en plastique qui est de section cylindrique et non cranté
J'ai donc :
- Passé le brin métallique à la paille de fer et actionné l'antenne à la main en la forçant pour la rendre aussi libre qui possible
- Graissé l'ensemble du mécanisme
- Lubrifié le brin métallique au lubrifiant téflon
- Remonté le tout sans remettre le carter de protection car il se déforme et bride la roue
- Remonté le tout en mettant des colliers partout pour ne pas que des fils viennent frotter la roue qui est désormais à l'air libre
Résultat et conclusion :
- Maintenant l'antenne sort bien entièrement à tous les coups
- L'antenne est toujours bruyante, je pense que remettre un carter de protection en bon état diminuerait le bruit. Si quelqu'un en a un qui ne lui sert pas...
- J'ai une antenne de première génération, donc dès que le brin plastique pète, l'antenne est morte...
- Je confirme qu'en démontant l'embout à l'extrémité de l'antenne, on peut démonter l'antenne sans démonter la roue et risquer de péter le brin plastique.
J'ai donc :
suis aller a nortoto ce matin , j'ai vue une antenne electrique a 49,90 euro;et des simples a12 euros en alu noire
les simples ont l'air pas mal
d'ou ma question : le brin est il adaptable sur la mienne qui est electrique et qui n'en possede plus ??
le brin se fixe avec une tige fileté de 6MN a vue de nez
j'ai pas de tof
desolé , j'y retourne cette aprem
j'ai pas de tof
ben , c'est que la concession est pas a coté , alors je pensais....
bidouillé un truc .
La courroie dentée en plastique , comment elle tient ds le brin??
- Vince
Quand on parle du brin au détail, il s'agit de l'antenne métallique complète avec la crémaillère plastique.
L'antenne complète, c'est avec le moteur et les machoires de fixation.
Donc c'est à priori bien ce qu'on appelle le "brin" que tu as payé 30 € chez Volvo. En tout cas, si c'est l'antenne complète, je pense que ton garagiste peut direct en commander une palette. Il risque d'avoir presque autant de commandes que d'inscrits sur ce forum
