anthony53 évolvolution
bouton feux de detresse
j'ai demonté ce bouton car les feux de detresse ne fonctionnait que du coté gauche et quand je touche les fils derriere le coté droit ce remet en route!!faut faire quoi? c'est bizarre au controle il a rien vu
évolvolution!!!
Re: bouton feux de detresse
c'est derriere le bouton que tu remues ou au feux arrires droit ??
Si c'est dans le bouton
faut le changer ou essaye du nettoyant contact ..
- jolan
les clignos fonctionnent??
Ca fonctionne, ça ne ne fonctionne pas, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas...
Suis plus là !
Enfin si, j'en profite pour demander si quelqu'un a un truc pour changer l'ampoule du bouton sans tout faire pêter... on avait essayé avec Paulo mais après avoir détruit une patte en plastoc on a laissé tomber...
oui derriere le bouton au niveau des fils ,les clignos fonctionnent tres bien
harchin a écrit :c'est derriere le bouton que tu remues ou au feux arrires droit ??
Si c'est dans le boutonfaut le changer ou essaye du nettoyant contact ..
évolvolution!!!
- Vince
Pour faire venir l'ampoule il faut enlever le cache avant (avec le triangle de Warning), et pour enlever ce cache sans tout péter, il faut sortir le bloc inter du masque, et pour sortir le bloc inter du masque, il faut déposer le masque, et pour déposer le masque, il faut...Jief a écrit :Ca fonctionne, ça ne ne fonctionne pas, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas...![]()
Suis plus là !
Quand on ne retire pas le bloc complet de l'inter, on ne peut pas écarter les pattes correctement. Elles sont bloquées par le masque.
Et cerise sur le gâteau : L'ampoule en question est introuvable. On ne peut la remplacer que par une wedge 1,2W et on perd le clignotement du bouton...
- jolan
le plus simple c'est de changer le bouton comme sa ton probleme sera réglé...
oui c'est sur c'est plus simple alors si quelqu'un a suis preneurjolan a écrit :le plus simple c'est de changer le bouton comme sa ton probleme sera réglé...
évolvolution!!!
- Vince
Heu, pour changer le bouton il faut démonter le masque, donc le plus fastidieux est fait. Après pour changer l'ampoule c'est tout bête...
Et la plupart des bouons que tu trouveras ont déjà eu l'ampoule changée par une Wedge 1,2W.
- jolan
anthony53 a écrit : oui c'est sur c'est plus simple alors si quelqu'un a suis preneur
j'en ai un qui traine dans ma réserve
ok merci a toi jolanjolan a écrit :
j'en ai un qui traine dans ma réserveje vais l'essayé dans kermit pour voir si l'ampoule est bonne et jte dis sa
évolvolution!!!
- jolan
oé donc j'ai bien un bouton qui marche ...par contre j'ai un doute... il clignote le bouton une fois allumé? parceque les miens sont eteint la journée mais une fois les feux mis...sa s'allume .par contre ils clignotent pas ...( me rapelle plus si le mien clignotait ou pas
salut !!le mien ne s'allume pas (voyant TDB)avec les phares j'ai pas essayé mais je crois que ce bouton s'allume normalement car j'ai vu un post concernant le changement de l'ampoule de ce bouton(pas possible je crois)tu me le vend combien ce bouton? as tu à tout hasard un boutno LV?jolan a écrit :oé donc j'ai bien un bouton qui marche ...par contre j'ai un doute... il clignote le bouton une fois allumé? parceque les miens sont eteint la journée mais une fois les feux mis...sa s'allume .par contre ils clignotent pas ...( me rapelle plus si le mien clignotait ou pas)
anthony53
évolvolution!!!
- jolan
pour un bouton tu sais je ne vais pas chipoter...tu me file se que tu veux. par contre le bouton de vitre c'est pas possible (plus en stock)anthony53 a écrit :salut !!le mien ne s'allume pas (voyant TDB)avec les phares j'ai pas essayé mais je crois que ce bouton s'allume normalement car j'ai vu un post concernant le changement de l'ampoule de ce bouton(pas possible je crois)tu me le vend combien ce bouton? as tu à tout hasard un boutno LV?jolan a écrit :oé donc j'ai bien un bouton qui marche ...par contre j'ai un doute... il clignote le bouton une fois allumé? parceque les miens sont eteint la journée mais une fois les feux mis...sa s'allume .par contre ils clignotent pas ...( me rapelle plus si le mien clignotait ou pas)
anthony53
ok ca marche pour le bouton donne moi ton adresse ,ca vaut quoi un bouton je n'en ai aucune idée!!!!
évolvolution!!!
