suite remontage tardif ... (réglé)
RTK
Message par RTK » sam. 27 déc. 2008, 20:42
je cherche à savoir où va tout ça .... :mrgreen:
La cosse rouge qu'est toute seule, on dirait quelque chose de rajouté :?
Vous remarquerez que mon alternateur est déjà cablé :mrgreen:
Et ça ....
... qui vient de la cosse noire en plein milieu de la photo, enfin je crois ... :-|
Modifié en dernier par RTK le dim. 07 mars 2010, 12:36, modifié 1 fois.
_____________________________
Re: suite remontage tardif ...
Message par boudav67 » sam. 27 déc. 2008, 21:56
pas facile :?
le fil rouge sur le bouton rouge et... :ab
nan je deconne :ab bon le fil rouge irait bien sur la cosse + de la batterie
et pour les deux fiches :?: pression d'huile ou capteur de température d'eau du turbo pour la pompe additionnelle ou le truc de pression de clim
Message par vtec » sam. 27 déc. 2008, 22:54
Je rejoins "Boudav"! Vraiment pas facile!!! :mrgreen:
Message par Jerlab » dim. 28 déc. 2008, 01:36
Pfiou...même avec les photos je vois pas où ça va :?
RTK
Message par RTK » dim. 28 déc. 2008, 13:56
boudav67 a écrit : et pour les deux fiches :?: pression d'huile ou capteur de température d'eau du turbo pour la pompe additionnelle ou le truc de pression de clim
Ah d'accord !!! :mrgreen:
Bon bah je cherche ..... :?
Message par boudav67 » dim. 28 déc. 2008, 21:15
me viens une idée
t'as pas une photo du collecteur d'admission?
RTK
Message par RTK » dim. 28 déc. 2008, 21:25
euh pas sous la main mais je vois pas où ça irait sur cette pièce :? :oops:
Message par boudav67 » dim. 28 déc. 2008, 21:31
sur le collecteur d'admission il y a un capteur de vissé avec deux cosses males ;-) sur phase1
donc phase2 :?:
RTK
Message par RTK » dim. 28 déc. 2008, 21:32
euh où ça donc ??
Il fait noir et titine est dehors :mrgreen:
Message par boudav67 » dim. 28 déc. 2008, 21:41
Message par PiK@cHu » dim. 28 déc. 2008, 23:41
tes 2 cosses femelles, je verrais bien un contacteur de M.AR
normalement en 93, tu as encore ces vilaines cosses! sur les modeles 94/95, tu as une belle prise renault :ab
Message par boudav67 » lun. 29 déc. 2008, 13:46
PiK@cHu a écrit :tes 2 cosses femelles, je verrais bien un contacteur de M.AR
:aj
RTK
Message par RTK » lun. 29 déc. 2008, 13:57
L'est où ce p..... de contacteur :evil: ????
Message par boudav67 » lun. 29 déc. 2008, 14:01
sur la boite coté gauche
RTK
Message par RTK » lun. 29 déc. 2008, 14:13
Quel crâneur avec son moteur celui là :lol: :ab
Tu l'as pris sous toutes ses coutures ou quoi ??? :mrgreen:
Merci encore à Pik@ et Boudav pour la résolution de ce problème :aj
Reste plus que cette m..... de cosse plate venant de la batterie :?
Moi vulgaire ? Non, juste en période d'agacement intense ....
Message par vtec » lun. 29 déc. 2008, 22:07
N'empêche!!! L'est 'hachement beau son moulin :ad :ad !!!
Message par dacascos » mar. 30 déc. 2008, 09:21
J'ai déjà vu sur certains modèles que plusieurs fils rouges arrivaient à la borne + de l'alterno, vois si la longueur de ton cable et le diamètre de ta cosse ronde correspondent car sinon, je ne vois pas non plus.
Il va où l'autre côté ?
RTK
Message par RTK » mar. 30 déc. 2008, 11:21
RTK a écrit : Reste plus que cette m..... de cosse plate venant de la batterie :?
Message par dacascos » jeu. 01 janv. 2009, 23:40
Oui, donc çà me parait être fin pour relier le démarreur, mais pas pour l'alternateur, il est relié à la batterie ton alterno ou pas
RTK
Message par RTK » ven. 02 janv. 2009, 13:06
Oui oui il est déjà relié c'est ça qui est "space" :?
Et la voiture démarre et charge correctement :shock: ....
RTK
Message par RTK » lun. 20 juil. 2009, 17:24
bijour à tous, je fais remonter le post pour vous demander une photo des masses se situant sur la boite de vitesse et en dessous de la boite à air.
Pour un modèle de 1991.
Si quelqu'un à la patience de démonter sa boite à air ..... :oops:
Message par Harry » lun. 20 juil. 2009, 22:16
J'ai pas mieux, si ça peut t'aider...
RTK
Message par RTK » mar. 21 juil. 2009, 07:43
merci Henri ;-)
RTK
Message par RTK » mar. 21 juil. 2009, 19:53
bon cette petite chieuse ne veut pas démarrer.
Ya de l'essence mais pas une étincelle, nondidiou !!!!!!!!!!!! :evil:
RTK
Message par RTK » sam. 25 juil. 2009, 12:23
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!
J'ai changé les bougies, le calculo, le doigt d'allumeur, la bobine ........
CA DEMARRE PAS ! :shock: :evil: :?
Quelqu'un a t il une photo des sondes de T° air et eau du moteur ??
Merci d'avance.
