Pipapapalopop
Message par Pipapapalopop » mar. 29 juil. 2008, 15:28
Ouais m'enfin j'ai dépensé plus de 100 euros dans celui la y'a un peu plus d'un an...
relacher des sous pour un tokaï nan merci, je vais partir en quête du cable :lol:
en tout cas merci de votre aide ;);)
Message par Ben » mar. 29 juil. 2008, 15:30
je parlais d'un truc pas cher pour récupérer la connectique.
les alpines ont l'avantage d'avoir une couleur raccord avec l'éclairage du tdb de la 480 (au moins une certaine génération, car je crois que depuis ils ont céder à la mode du bleu VAG :-| )
Pipapapalopop
Message par Pipapapalopop » mer. 30 juil. 2008, 22:34
Bon en fait c'est bon je me suis excité pour rien , mon pote a retrouvé mon cablage Alpine je suis sauvé :-D
merci quand même en tout cas ;)
ha oui et autre question , pour des enceintes AR il faut de l'origine ou dans le commerce on peut trouver quelques chose de bien ?
Re: La sono dans nos 480 [topic général]
Message par thance » lun. 18 août 2008, 12:02
Une question, le cablage de l'autoradio, sur ph1 ==> petit carré blanc, sur ph2==> grosse prise noire + carré brun pour les HP arr?
Re:
Message par JL-L » lun. 18 août 2008, 15:10
Pipapapalopop a écrit : Bon en fait c'est bon je me suis excité pour rien , mon pote a retrouvé mon cablage Alpine je suis sauvé :-D
bonne nouvelle (garde en une copie ...
Pipapapalopop a écrit : merci quand même en tout cas ;)
lesquelles :
* dans les bacs je crois pas que ça se trouve ailleur ...
* dans les "contre portes" ... c'est du standard (diam 10 je crois ...)
jainzar
Message par jainzar » jeu. 21 août 2008, 15:59
hier soir j'ai branché mon post alpine, mais depuis j'ai le message "check" qui apparait quand je met le contact au lieu de "ok".
Cela signifie quoi?
Surtout qu'il n'apparait pas tous le temps, ce matin ça me l'a fais mais pas cet apres midi.
Pour info, les prises étaient déjà faite par dacascos, donc il ne devrait pas y avoir de problème a ce niveau la.
merci d'avance.
Message par dacascos » jeu. 21 août 2008, 23:57
Avec le check, il doit y avoir un voyant, je pense que ce doit être le niveau d'huile qui doit être bas, ces 2.0L consomment tous un peu d'huile, à vérifier, çà doit te le mettre quand tu es dans une certaine position. ;-)
Les prises, oui, je les avait toutes reprise
jainzar
Message par jainzar » ven. 22 août 2008, 01:21
Effectivement, ça n'a rien a voir, le hasard. Je verrais ça demain, peut etre l'huile.
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » jeu. 16 oct. 2008, 21:16
juste comme ca sur ma turbo de 88 ya que les 13 cm a l'avant et c tt .
pensez vous que le cablage pour les HP arr est présent ? a quoi ressemble les cables ?
Message par dacascos » ven. 17 oct. 2008, 00:06
Cablage normalement présent, çà ressemble à... comment dirais je, ... à 2 cables de HP :mrgreen:
Si tout est OK, il arrivent en dessous des bacs de chaque côté des sièges arrières ;-)
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » ven. 17 oct. 2008, 22:33
dacascos a écrit :Cablage normalement présent, çà ressemble à... comment dirais je, ... à 2 cables de HP :mrgreen:
hum dac merci
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » dim. 19 oct. 2008, 18:41
turbo volvo dodo a écrit :juste comme ca sur ma turbo de 88 ya que les 13 cm a l'avant et c tt .
ERREUR c'est des 10 cm !!!!! pardon :?
On peut monter des 13 cm ??
10 cm bien quand même ??
comment on fait ?? :ab :ab
Message par stalker » lun. 20 oct. 2008, 13:17
t es sur que c est pas du 13 à l'avant?
10, ça peut etre de qualité correcte, mais faut pas négliger la qualité ni le prix dans ce cas je pense
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » lun. 20 oct. 2008, 16:34
stalker a écrit :t es sur que c est pas du 13 à l'avant?
ben je crois bien que c'est du 10 cm ( diametre de la membrane)
On peut monter des 13 sans trop de modif? :mrgreen:
ma copine veut m'offrir un poste et des HP mais on ne sait pas trop quoi prendre
on pense a du pioneer et des HP assortis mais c'est du 13cm
ou alors des 10cm JBL
Please helppp :mrgreen:
Message par Jerlab » mar. 21 oct. 2008, 22:34
Perso je prendrais des JBL plutôt que des Pioneer :mrgreen:
Et c'est bien du 13....c'est le diamètre ext. total du HP qui compte ;-)
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » mer. 22 oct. 2008, 19:06
Jerlab a écrit :Perso je prendrais des JBL plutôt que des Pioneer :mrgreen:
hum ok . par contre les jbl sont en 10 donc je vais probablement prendre pioneer
Message par JeanPète » dim. 26 oct. 2008, 01:09
turbo volvo dodo a écrit :hum ok . par contre les jbl sont en 10 donc je vais probablement prendre pioneer
Bah les JBL en 13 cm et kit éclaté aussi, non ? Les GT0507C sont pas les moins chers, ceci dit...
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » lun. 27 oct. 2008, 17:35
ya une fiche pour le montage d'un autoradio? ( c'est dur a faire :?: )
Message par Vince » mar. 28 oct. 2008, 10:47
Bah c'est pas plus sorcier que dans une autre auto qui n'a pas de connecteur ISO
Comme d'hab ne pas inverser le + permanent et le + contact
L'idéal, c'est d'aller acheter chez Norauto et consort la prise normalisée et de la souder proprement sur ton faiseau. Comme ça après c'est otut simple pour brancher / débrancher / remplacer ton autoradio.
Dernière subtilité pour les paranos qui ont peur de se faire voler l'autoradio : Pour le fixer par l'arrière une fois monté, il suffit de démonter la boîte à gants. C'est aussi utile pour bien positionner le faisceau une fois l'autoradio en place. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de place derrière et rentrer l'autoradio en force n'est pas franchement une idée lumineuse.
Bon courage
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » mar. 28 oct. 2008, 20:56
bon le poste et les HP sont achetés .
les HP sont montés (pioneer 3 vois)
par contre l'autoradio (JVC usb et jack) :oops: :oops: :oops: me fait vraiment peur!!!
aucune couleur ne corresponds :oops: :oops:
ça fait trois fois que j'épluche la rubrique et je suis tjrs aussi perdu
va me falloir de l'aide lol :ab :ab
fred38
Message par fred38 » mer. 19 août 2009, 19:49
Perso j'ai installer un kit eclaté Focal 16,5 a l'avant un autoradio double Din, et si tous va bien fin de semaine, mise en place d'un ampli pour les HP+un pour un sub Infinity ;-)
fred38
Message par fred38 » mer. 19 août 2009, 19:57
Voila, je sais pour certain, ca fait tunning, j'ai quand meme rajouter des caches depuis
Message par thance » mer. 19 août 2009, 20:00
Non ça va c'est pas mal... T'aurais pu presque y rajouter les vides poches...
Message par le grand gonzo » mer. 19 août 2009, 22:23
Tu aurais des photos du double din installé?
Je suis curieux de voir ton installation ;-)
legranfred
Message par legranfred » mer. 19 août 2009, 23:40
Trés beau travail en tout cas.. Ca s'integre parfaitement dans la porte et c'est propre....
GSM: 06*****480
:mrgreen: !!!!!
