Petit soucis d'OBD!!!
Message par vtec » mar. 09 févr. 2010, 21:56
Alors voilà! J'ai démonté mon tableau de bord pour réparer le compteur (engrenage cassé, problème connu!) et par la même occasion, j'en ai profité pour étudier un système d'éclairage (leds) de l'OBD permettant de supprimer cette foutue lampe halogène qui crame le bloc en plastique transparent, et ça marche (fiche technique a suivre)! Le problème, c'est que quand j'ai remonté mon OBD pour essayer, je me suis aperçu qu'en mettant le contact, les secteurs verts de gauche (vitesse moyenne et consommation moyenne) s'allument quelque peu alors que mon bouton de sélection n'est pas sur ces positions :shock: !
Image:
J'ajoute que tout est remonté normalement ;-) ! Par contre, je ne me souviens plus si il en était de même avant le démontage :oops: ! Ou alors je n'y prêtais plus attention :mrgreen: !
Est ce que quelqu'un a connu ce soucis et a trouver la solution :roll: ???
darksabre
New Big Boss
Re: Petit soucis d'OBD!!!
Message par darksabre » mer. 10 févr. 2010, 00:02
J'ai deux hypothèses :
- Tu as écrasé le LCD au niveau de ce deux segments. Mais comme tu est méticuleux, je n'y crois pas ;-)
- Tu as positionné ta LED en éclairage direct des cette direction. Mon avis est qu'il faut mettre les LED dans l'autre sens histoire de forcer la diffusion de la lumière étant donné le faible angle de diffusion lumineuse des LED
Message par Vince » mer. 10 févr. 2010, 09:22
Chez moi les zones non sélectionnées ont toujours été (faiblement) éclairées.
Donc dans ton cas je pense que les Leds éclairent plus précisément cette partie et c'est pour ça que tu le remarques. D'ailleurs on voit sur ta photo que la Led est ce ce côté du cadran. Il faudrait trouver un système qui diffuse la lumière de façon plus uniforme (peut-être comme le dit Darksabre retourner la Led et lui faire éclairer un morceau de papier alu (tu maîtrises la pose du papier alu ;-) )
Mais tu es tout près du prix Nobel là...
Message par vtec » mer. 10 févr. 2010, 10:12
Reçu 5/5, les amis, sauf que sur la photo, il n'y a QUE la lampe (d'origine, elle) de gauche (qui éclaire en même temps la partie droite du compteur) qui est alimentée ;-) ! Mes leds (4) sont montées sur la partie droite du bloc et ne sont pas allumées sur cette photo :mrgreen: 8-) !
Message par Vince » mer. 10 févr. 2010, 12:32
Bah oui mais si tu nous enduit dans l'erreur...
Remonte tout et fais nous une photo pour voir. Là on ne se rend pas bien compte.
Message par vtec » mer. 10 févr. 2010, 22:02
Je crois que j'ai trouvé la solution :roll: ! Encore quelques manip pour être sûr et je vous dis tout :mrgreen: !
Message par vtec » sam. 13 févr. 2010, 23:39
vtec a écrit : j'en ai profité pour étudier un système d'éclairage (leds) de l'OBD permettant de supprimer cette foutue lampe halogène qui crame le bloc en plastique transparent, et ça marche (fiche technique a suivre)!
Bah nan :twisted: ! Ça ne marche pas! Tout du moins pas comme je le pensais et le voudrais! Ça éclaire certes, mais pas assez a mon avis :? ! Je suis donc obligé de garder c'te @@@@@@ lampe allo je gène!
Si malgré tout vous voulez quand même une fiche technique sur mon éclairage additionnel a leds (que j'ai laissé!), vous le dites ;-) :mrgreen: !
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » dim. 14 févr. 2010, 12:00
On veut !
Message par vtec » lun. 15 févr. 2010, 11:51
J'aime bien le "on" :lol: :aj !!!
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » mar. 16 févr. 2010, 03:23
Bon d'accord, je suis visiblement le seul à vouloir... mais j'aime bien les loupiottes de bon goût, c'est pas de ma faute !
Message par vtec » mar. 16 févr. 2010, 10:48
Bon! Alors encore quelques petites photos a faire et je te (vous) met ça dans les fiches techniques ;-) !
Message par Ben » mer. 17 févr. 2010, 11:18
j'ai l'impression que tes led sont mal orientées sur ton montage,
il me semble que les led ont un éclairage assez directionnel, à mon avis il faudrait que le bout des leds soit face à la tranche du guide lumière pour que ça soit bien efficace et ainsi tu ne devrais plus avoir de perte de lumière ;-)
Message par vtec » mer. 17 févr. 2010, 14:28
Rectification 8-) ! En fait, et comme tu le dis, "Ben", j'ai quelque peu orienter les leds pour qu'elles couvrent plus de surface et ça améliore l'éclairage :aj ! J'ai fais un additif a la fiche technique ;-) !
