Problème anti-démarrage!
Litchi
Message par Litchi » jeu. 22 avr. 2010, 15:17
Pour rappel, c'est une 2.O de 1995 donc avec le CEM3 et l'alarme Volvo.
Donc hier, je déverrouille la voiture, je mets le contacte, le tableau de bord s'allume et lorsque je veux lancer le démarreur, rien! Aucun bruit, que dal! Je ressors de la voiture, je la re-verrouille / déverrouille, le contact se met, tableau de bord s'allume et rebellotte rien. Je suis resté bien 3 minutes à essayer de lancer le démarreur mais rien :twisted: .
Et d'un coup, le démarreur se lance :shock:
Plus de soucis pendant le reste de la journée.
Ce matin rebelotte, je vais sur un chantier, je me gare, je sors de la voiture, la ferme et je m'aperçois que je me suis garé comme une m..de et que je bloque une camionnette. Je rouvre la voiture, mets le contact, le TDB s'allume, j'entends bien la pompe à essence se mettre en branle mais rien au démarreur.
Je suis resté comme un con à emmerder le monde pendant dix minutes avant de pouvoir redémarrer (je sais pas comment :? ). Et depuis aucun soucis...
Quelqu'un aurait une idée? Y a t il une procédure bien particulière pour faire démarrer la voiture?
J'en fait appels à la sagesse du forum :aj MERKI
Re: Problème anti-démarrage!
Message par thance » jeu. 22 avr. 2010, 15:56
Ca ressemble à un capteur pmh mort ça...
Message par Ben » jeu. 22 avr. 2010, 16:08
ou peut être un faux contact sur l'alim du démarreur, même si les conditions de pannes semblent un peu systématique pour un faux contact.
Litchi
Message par Litchi » jeu. 22 avr. 2010, 16:31
thance a écrit :Ca ressemble à un capteur pmh mort ça...
capteur pmh... Késako? Point mort haut? Cela se trouve ou cette petite bête?
Faux contacte sur l'alim du démarreur, j'y crois pas de trop. Un démarreur lorsqu'il se lance, "bouge". Du coup le faux contact se ferait lors du lancement?
Cela me fait vraiment penser à un antidémarrage, sauf que le TBD s'allume...
Message par thance » jeu. 22 avr. 2010, 16:35
Ya pas d'antidémarrage... sauf si tu as la petite clef en plastique à insérer à côté du changement de vitesse...
Le capteur se trouve sur la boite, tenu par 2 petits boulons...
Message par vtec » jeu. 22 avr. 2010, 16:39
Je dirais plutôt que ça sent l'alarme (anti démarrage) qui commence a merder :roll: ! Je n'ai malheureusement pas le schémas électrique, mais il doit y avoir moyen d'annuler cet anti démarrage, non?
Edit; Si y a pas d'anti démarrage, oublie ce que je viens de dire :mrgreen: !
"Bouzine" Turbo "pétrol blue" du 09/01/1989 XLBEX063E0C532907 ( 423000 kms)
Message par vtec » jeu. 22 avr. 2010, 16:45
Le capteur, je n'y crois absolument pas 8-) ! Ça n'a jamais empêché un démarreur de tourner ;-) ! Par contre, le contacteur de Neiman, c'est plus que possible ;-) !
Litchi
Message par Litchi » jeu. 22 avr. 2010, 16:50
thance a écrit :Ya pas d'antidémarrage... sauf si tu as la petite clef en plastique à insérer à côté du changement de vitesse...
Pourtant lorsque je lis le manuel d'utilisateur de la 480 (1995) il est écrit page 2.11 :
l'avertisseur sonore fonctionne durant trente secondes[...] et il est impossible de lancer le moteur.
Par contre, effectivement je n'ai pas de contacteur magnétique près du changement de vitesse...
Merci,j e vais regarder du côté de la boite.
Si d'autres avis, merki car c'est pénible :ab !
Edit: Pas con le contacteur de Neinam.
Message par boudav67 » jeu. 22 avr. 2010, 17:46
moi j'ai un penchant pour les cosses de batterie ;-) au pire ça fera pas de mal de les controler :ab
le mieux c'est la nuit, tu ouvres le capot et demande à quelqu'un de tenter le démarage pendant que tu regarde tes cosses
si tu vois une jolie étincelle bleu c'est c'est pas bien ;-)
Message par harchin » jeu. 22 avr. 2010, 19:42
+1 Boudav .
Je preconise aussi un controle des cables + à la batterie .
Remuer les cosses , nettoies les .
Verifie , debranches / mets du nettoyant contact /rebranches TOUS les connecteurs situés sur son cheminement
Sur la ma mienne GT , j'avais le meme genre de prob , meme avec une batterie bien chargée , par moment j'avais le contact , et quand je tournais la clé comme toi :arrow: RIEN :-|
J'etais obligé de remuer les cables situés devant ( entre le pop ups et la batterie) pour trouver , au bout d'une dizaine de fois ( remonter / descendre de la voiture , c'est tres relou :twisted: )le bon compromis
De memoire , y'a 4 ou 5 connecteurs à verifier en peripherie( ils ont l'aspect de gros porte fusible blanc ou noir). Sous la batterie et derriere le tablier .
Faut demonter le support batterie et le cable de masse . Amuses toi bien ;-)
Litchi
Message par Litchi » jeu. 22 avr. 2010, 22:26
Je vous aime :aj
gling
Message par gling » ven. 23 avr. 2010, 18:22
Si ça c'est pas de la résolution de panne !!! :aj :aj
Message par thance » ven. 23 avr. 2010, 18:47
+1 pour les cosses j'y avais plus pensé
Message par remy480julien » ven. 23 avr. 2010, 18:57
thance a écrit :+1 pour les cosses...
Rien de tel pour foutre en l air un alternateur en plus.... :?
Litchi
Message par Litchi » mar. 27 avr. 2010, 17:44
Bon alors j'ai nettoyé les cosses il y a 5 jours et depuis rien à déclarer.
Apparemment (je touche du bois) c'était bien ça!
MERKIIIIIIIIIIII :aj , je serais partie comme un gros c.. sur le démontage de l'alarme sans vous :lol:
Message par Ben » mar. 27 avr. 2010, 18:32
de toute façon t'aurai eu du mal, je crois que tout ça est intégré au CEM et indissociable de la voiture
Litchi
Message par Litchi » mer. 28 avr. 2010, 09:31
Ben a écrit :de toute façon t'aurai eu du mal, je crois que tout ça est intégré au CEM et indissociable de la voiture
En étant c.. et beaucoup de volonté, on arrive à faire des choses extraordinaires :mrgreen:
Message par harchin » mer. 28 avr. 2010, 17:10
Payes une mousse au forum maintenant Litchi :mrgreen:
Lux480Turbo
Message par Lux480Turbo » lun. 19 sept. 2011, 18:29
Up,
J'ai un souci j'ai 2clefs et 2 'clefs' plastique pour l'anti demarrage mais seule une foncionnt comment faire fonctionner la 2ieme svp?
Reprogrammer? Manip a faire?
Help!
XLBEC 193 ESC 591113
Lux480Turbo
Message par Lux480Turbo » mar. 20 sept. 2011, 20:14
Uhou personne ? :(
Message par remy480julien » mar. 20 sept. 2011, 21:47
Te plains pas disons...Moi j ai qu UNE clef depuis le départ de l aventure... :mrgreen:
Peux pas t aider, désolé... :-|
Message par WiJzZ » mar. 20 sept. 2011, 22:43
Je savais même pas qu'il y en avait avec transpondeur :shock:
Lux480Turbo
Message par Lux480Turbo » mer. 21 sept. 2011, 06:21
Bah j'ai une petite encoche a coté du levier de vitesse, je doit y inserer la 'puce' ensuite je peut demarrer mais ca marche qu'avec une clef... :/
Message par AOD » mer. 21 sept. 2011, 09:31
WiJzZ a écrit :Je savais même pas qu'il y en avait avec transpondeur :shock:
Non, en fait c'est un antidémarrage optionnel (du moins en france)... Je l'ai tjrs vu sur les "Collection"
Lux480Turbo
Message par Lux480Turbo » ven. 23 sept. 2011, 21:57
Personne ne peut m'aider ?
