gros probleme d alarme qui sonne tout le temp
nudle.1
Message par nudle.1 » dim. 09 août 2009, 17:33
bonjour tout le monde.
voila j ai un gros probleme d alarme, quand j ouvre ma porte conducteur l alarme se met en route. j ai un peu chercher en debranchant la batterie puis remettre la cosse et hop sa remarche pendant un petit temp, alors la je laisse la voiture tranquille, puis apres un petit temp je la réouvre et hop l alarme est repartie.
il y a un truc qui a changer aussi, avant quand j ouvrai les deux portes s ouvrai directe, maintenant
la porte passager s ouvre seulement quand moi j ouvre la mienne, qu est ce qu il se passe ?
fin voila gros probleme, dsl si le sujet a deja été aborder mais je suis un petit nouveau sur ce forum.
GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE.
Re: gros probleme d alarme qui sonne tout le temp
Message par Jerlab » dim. 09 août 2009, 19:46
A mon avis les deux problèmes sont liés.
Est ce que tu pourrais nous donner l'année (et même le numéro de série pour le recensement de JL-L) car l'alarme et la centralisation sont gérée différement selon les années ;-)
nudle.1
Message par nudle.1 » mar. 11 août 2009, 02:21
salut, c est une volvo two line de 92, et jl l ? qu est ce que c est sa ?merci
Cartman
Message par Cartman » mar. 11 août 2009, 08:54
ça va lui faire plaisir
la bonne question, c'est "qui c'est JL-L ?" :ab
Jean-Louis "s'amuse" à recenser les 480
avec sa base de données, tu peux savoir:
-quand ta voiture a été vraiment fabriquée (certaines ont fait du parc et la date de mise en circulation ne correspond pas toujours avec ce que tu devrais avoir)
-peut être: son ancien propriétaire / historique / pannes / si elle est "louche" etc...
Message par Jerlab » mar. 11 août 2009, 12:08
92 donc CEM III.
L'alarme est donc gérée par la CEM III, ainsi que la centralisation.
Je penche pour un souci au niveau du capteur de la serrure conducteur qui envoie mal l'info au moteur passager, donc ca ne désactive pas l'alarme. Ou alors un fil coupé...
En attendant lorsque tu ouvres ta voiture, si la porte passager ne se déverouille pas (à priori la diode d'alarme doit encore clignoter) ouvres la porte passager à la clé, cela désactivera l'alarme.
nudle.1
Message par nudle.1 » dim. 16 août 2009, 16:01
j ai deja esayer avec la porte mais sa ne marche pas, je vais un peu encore regarder et je vous dirai quoi.
Message par Jerlab » dim. 16 août 2009, 23:28
Alors le problème se situerait au niveau du moteur côté passager, ou de son cablage.
Est ce que tu l'entends fonctionner quand tu ouvres la voiture? et ce que ce soit à partir de la serrure conducteur aussi bien que de la serrure passager.
Message par thance » mer. 26 mai 2010, 18:49
Hello,
Même problème sur ma GT ou presque...
Quand on l'ouvre avec la centri, et que on tourne la clef dans le neiman elle sonne...
Et impossible de démarrer évidemment.
Même chose quand on l'ouvre avec la clef et le moteur passager s'ouvre bien...
edit : la led clignote rapidement, des risques qu'elle se mette à sonner encore?
Message par AOD » mer. 26 mai 2010, 19:04
thance a écrit :Hello,
Quand la led clignote rapidement, c'est qu'elle est en défaut...genre ça m'est arrivé ! Mais j'avais pas vu de suite....c'était la serrure passager :evil: ... autre chose, le plafonnier ne s'allumait plus !
Message par thance » mer. 26 mai 2010, 19:14
Problème avec la feuillure passager?
A part les feuillures, qu'est ce qui pourrais faire sonner l'alarme?
Au fait, comment la désactiver?
Message par WiJzZ » mer. 26 mai 2010, 20:04
En défaut veut dire qu'elle a un défaut?
Message par thance » mer. 26 mai 2010, 21:01
Non que ya eu intrusion...
Autre question, en débranchant le faisceau de la porte la feuillure est "désactivée"?
Message par harchin » mer. 26 mai 2010, 21:35
Un Voleur ? :mrgreen:
J'espere que ma mienne GT ne me jouera pas ce tour d'ici peu . A d'ou qu'est sont les feuillures precisement ????
Message par thance » mer. 26 mai 2010, 21:52
:ab possible!
Sur les gaches...
Message par WiJzZ » mer. 26 mai 2010, 23:23
Donc quand elle sonne elle clignote rapidement? Parce que dés que je verrouille, elle clignote mais assez rapidement. Tous les éléments suscités fonctionnent.
Message par AOD » jeu. 27 mai 2010, 10:03
Attention à la manipulation des feuillures...c'est fragile et ça deconne vite !! :ab
