La marche arrière actionne le démarreur
Re: La marche arrière actionne le démarreur
Message par boudav67 » sam. 20 juin 2009, 11:53
alors je te prépare un petit explicatif pour tout a l'heure
et une petite combine pour pouvoir rouler en attendant la piece si c'est elle qui est naze
Message par boudav67 » sam. 20 juin 2009, 12:41
gros flood pour la bonne cause :mrgreen:
alors! voila la piece en question
dessus viens 4 fils:
2 gris/blanc de grosse section sur les bornes 50 de la piece
1 gris/noir de petite section borne 15
1 marron/gris de petite section borne 15
dans un premier temps débranche tout les fils
avec ton testeur en position bip pour tester la continuité d'un cable
tu testes les deux borne 50 de la piece en position P et là ça doit biper
toujours le testeur sur les bornes 50 tu passe en N puis 1.2.3.4 et R là ça ne doit pas biper
ensuite tu testes les deux bornes 15 de la piece en position R là ça doit biper
puis en N, P, 1.2.3.4 là ça doit pas biper
voila ;-) quand tu auras fait ça, on pourra en déduire quelques bonnes choses
en attendant si tu veux utiliser ta 480 je te conseil de relier les deux fils gris/blanc ensemble
tu pourras utiliser ta marche AR sans problème
mais attention cette modif permet de démarrer ta 480 dans toute les positions du selecteur de vitesse
et ça c'est pas bien pour la tuture :mrgreen:
voilou, j'attend donc ton rapport ;-)
Message par vtec » sam. 20 juin 2009, 12:53
C'est surtout pour la sécurité, étant donné que la voiture peux avancer au moindre démarrage si le sélecteur n'est pas en "P" ou en "N" ;-) !!!
Sinon, "Maitre Boudav" toujours égal a lui même :aj !!!
pascal
Message par pascal » mar. 23 juin 2009, 20:35
bonjour à tous petite question : comment peut on tester ce contacteur ?
pascal
Message par pascal » mar. 23 juin 2009, 20:38
internet fonctionne bien la réponse à ma question arrive juste quant je pose la question !
pascal
Message par pascal » jeu. 02 juil. 2009, 14:54
bonjour à tous le copain du copain , mécano , me fait fau bond sur l'intervention et je suis tellement bon que je n'arrive pas à trouver ce contacteur sur la boite !!! je vais voir ça d'un peu plus près après les vacances
Message par domi/56 » jeu. 02 juil. 2009, 15:26
pascal a écrit :bonjour à tous le copain du copain , mécano , me fait fau bond sur l'intervention et je suis tellement bon que je n'arrive pas à trouver ce contacteur sur la boite !!! je vais voir ça d'un peu plus près après les vacances
Il est à proximité du sélecteur relié au câble qui vient de l'habitacle...Faut virer la baterie + support ;-)
pascal
Message par pascal » lun. 06 juil. 2009, 21:21
merci de ta réponse je vais regarder ça dès la semaine prochaine quand j'aurai finni de :ae bronzer :?
pascal
Message par pascal » mar. 21 juil. 2009, 09:56
ça y est j'ai trouvé le contacteur et je l'ai testé :( débranché et non démonté de la voiture ) résultats : bornes 50 P =bip , N D 123 = pas bip bornes 15 R = bip , N P 123D pas bip j'ai donc shunté les 2 fils gris/blanc et fait un essai : le fusible ne saute plus , clim et vent fonctionnent (chouette !) R n'actionne plus le démarreur mais je n'ai pas de feu de recul m'enfin je roule au frais !
Message par harchin » mer. 13 oct. 2010, 21:14
Cette reparation provisoire a t'elle été remise au norme depuis ??
pascal
Message par pascal » mer. 13 oct. 2010, 22:55
non ça a ressauté ! par contre j'ai fait refaire le démarreur qui était à l'agonie......
