Merci d'avance
Faux contact
Bonsoir à tous, je viens de me présenter, et ma volvo récemment achetée a un petit souci électrique : le klaxon se met en marche tout seul, alors j'ai pensé à un faux contact au niveau du volant, mais je me suis rendu compte que le compteur de vitesse aussi se coupait, alors j'ai pensé à un faux contact plus loin dans le circuit... Avez vous une idée d'où regarder en premier ? Y a-t-il des fils à isolés, des cas reconnus ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Volvo 480 ES 1988 Black 210000km
Re: Faux contact
Ta voiture klaxonne quand tu roules ou quand la voiture est garée ?
- jojo84
Re: Faux contact
Salut
Je pense à un problème sur l'alarme, et plutot un probléme de faux contact au niveau de la serrure chauffeur ou capot moteur
Je suis pas un spécialiste, mais c'est souvent un soucis qui revient
Jo la bricole
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
BMW E21 315
Re: Faux contact
A mon avis, il y a deux problèmes qui n'ont aucun rapport entre eux (avertisseur sonore et compteur)! Pour le compteur, le problème est archi connu (voir dans "recherche")
! Pour l'avertisseur sonore (et non pas "Klaxon" qui est une marque!), je suis du même avis que Jojo84! Contrôle déjà tous les contacteurs (capot, portières, hayon arrière)
Re: Faux contact
Alors non, l'avertisseur sonore ne se déclenche pas en roulant, seulement à l'arrêt ;) Elle fait des "pouet" de temps en temps, c'est vraiment bref mais à cause des voisins je dois débrancher la batterie... Et pour le compteur, j'ai vu qu'il fallait regarder l'état des soudures derrière le tableau de bord, et la possible présence de faux contact ? Je tiens à préciser que le problème de faux contact est général, c'est à dire que les clignos ne se mettent parfois pas, tout comme les pop up qui se lèvent 4 fois sur 5...
Voilà, j'espère qu'on pourra encore plus approfondir
Re: Faux contact
bcp de fonction sont centralisées dans le CEM (tu le trouvera coté conducteur sous le tableau de bord) il a tendance à prendre la flotte, moi je commencerais par lui.
Re: Faux contact
+480...
Re: Faux contact
Ok, va pour le CEM alors, donc je suis parti pour faire le contorsionniste ?
Tant que je serai plié en 7, y a autre chose à vérifier ?
Re: Faux contact
Ta souplesse...si ça craque , t'as quelques silents blocs ( 4 et 5 eme vertebres ) a remplacerValou24 a écrit : Tant que je serai plié en 7, y a autre chose a verifier ?
Re: Faux contact
Bonjour à tous, alors j'ai passé ma journée d'hier à démonter les sièges (galère) d'ailleurs, le siège conducteur es bloqué dans les rails donc impossible de démonter les vis avant... Si vous avec une solution, dites le moi ;) Sinon, niveau CEM, j'ai délégué, ma copine qui est plus souple que moi a démonté le levier d'ouverture du capot, ainsi que le cache et les deux vis qui tiennent le bas du CEM. Malgré ça, je n'arrive pas à le sortir, y a-t-il autre chose qui le tient ? Si oui, on y accède comment ? Pas tellement envie de démonter tout le tableau de bord...
Bref, merci d'avance
Re: Faux contact
Nan! C'est bon! Il ne te reste plus qu'a débrancher les connecteurs
! C'est peut être eux, d'ailleurs, qui te font chier
Re: Faux contact
Petit conseil : mets les caractéristiques de ta 480 en signature, ça évite d'aller chercher dans le forum pour pouvoir t'aider
Donc j'ai vu que ta 480 est de 88, donc tu as une troisième vis en haut du CEM...très facile d'accès bien sur !! A tel point que je ne la remets jamais
Re: Faux contact
J'ai édité ma signature ;) Mais comment je peux accéder à cette fameuse vis ? Parce que si tu la remets jamais, y doit y avoir une raison
A moins d'avoir un cruciforme coudé, et encore, pas sûr qu'il passe... J'ai juste démonté le cache au niveau de la manette d'ouverture du capot, il y a autre chose à démonter ?
Re: Faux contact
je me demande si la fameuse vis du haut se desserre pas juste,je crois qu'elle est prise dans une patte en U sur le CEM
Re: Faux contact
La patte en U c'est seulement pour les CEM 3
Pour y accéder, il te faut une lampe de poche, des doigts agiles, et passer par dessus le toron de câble qui va à la boîte à fusibles
Re: Faux contact
Oh non... En clair je vais manger la pédale d'embrayage le temps de trouver
Je vais essayer de le faire bientôt mais avec les révisions du bac, c'est pas facile
Sinon, je vais créer un post pour mettre des photos et le n° de série
Re: Faux contact
Tu vas voir , la petite pedale de gauche , c'est tres jouissif
Re: Faux contact
Ah que coucou à tous,
Alors je suis revenu dans la Volvo aujourd'hui mais malheureusement je n'ai rien pu faire pour le cem, je ne comprends pas comment vous faites, je peux à peine y passer 4 doigts, je sais pas comment vous faites... Je joins une photo pour vous montrer où j'en suis : j'ai enlevé les deux vis du bas, pas moyen d'atteindre celle du haut avec ce que j'ai démonté (uniquement le cache derrière le levier d'ouverture de capot)
Ps : Mon siège conducteur est toujours bloqué dans ses rails, malgré la dose de WD40, je ne peux pas le reculer, ce qui m'empêche de dévisser les deux vis avant, donc impossible de l'enlever pour nettoyer... Une idée ?
Thx
Thx
Re: Faux contact
je me souviens plus comment j'avais fait, mais il faut peut être essayer de ne pas passer par le petit passage que l'on voit sur ta photo mais de plus loin en passant au dessus du faisceau qui arrive à la boite fusible en enlevant le plastique qui passe au dessus des pédales.
pas facile à expliquer, et encore moins à faire
- thance
Re: Faux contact
Tu peux démonter la boite à fusibles pour un meilleur accès. Pour le siège, soit tu le démonte complètement, soit tu forces un peu...
Re: Faux contact
Un siege conducteur qui coulisse plus ? je paris pour une piece de monnaie tombée coincée dans son coulisseau !! j'ai eu le tour sur la GT
regardes bien a la lampe poche du coté de la console centrale et sous le siege coté gauche ( par les place passagers arriere , c'est plus facile .
Avec un long tournevis fin tu pourras la degager si c'est ça .
2 eme hypo : manette de deverrouillage tordue . appuie dessus en forçant pour la redresser un peu au lieu de tirer dessus
Pour le Cem : je passe mon tour
Re: Faux contact
J'avais pensé à démonter la boite à fusible pour passer ma main à l'emplacement, ainsi qu'à débrancher tous les faisceaux possibles, mais j'ai peur de ne pas m'y retrouver ensuite pour rebrancher :/ Je vais réessayer alors en démontant la boite à fusible et en dégageant alors
Mais le plastique au dessus des pédales est directement relié au tableau de bord, je ne peux pas l'enlever seul, sinon je m'en serais fait une joie
Merci pour les astuces pour le siège, je n'y avait pas du tout pensé, et il est vrai que la manette de déverrouillage a une très petite course par rapport à celle du passager... Elle ne fonctionne pas bien, donc que vais essayer de l'appuyer pour augmenter sa course et peut être la détordre par la même occasion !
Merci à tous
Merci à tous
Re: Faux contact
Le plastique sous la planche de bord est très simple à virer... .
Re: Faux contact
Effectivement si tu passes par là, tu ne risque pas d'y arriver.
Il faut enlever le plastique noir sous la planche de bord
Re: Faux contact
Ok, mais il est fixé comment et par où ? Clips ? Vis ?
