Bouton sous tableau de bord et contacteur sous capot ?
Re: Bouton sous tableau de bord et contacteur sous capot ?
Message par Ben » ven. 22 août 2014, 15:11
celui sur la console a été rajouté, ici souvent on s'en sert pour commander l'antenne elec effectivement mais c'est au libre choix de celui qui l'a installé, on peut pas te dire.
sur la photo 2, ça ressemble au fil qui était relié sur l'alu de l'insonorisant sous capot d'origine, visiblement tu ne l'a plus. je pense que ça sert pour l'électricité statique dut au capot en plastique.
Message par Ben » ven. 22 août 2014, 16:26
franchement je pense que la majorité des 480 n'ont plus cette mousse ou du moins pas celle d'origine avec l'alu....moi je l'ai toujours, c’est peut être pour cela que ma voiture fonctionne aussi (miraculeusement) bien :ab
Message par AOD » ven. 22 août 2014, 17:40
Attention parce que la chaleur sur les turbo a un effet moyen sur la peinture du capot !
Message par vtec » ven. 22 août 2014, 18:30
Alors deux solutions :roll: ! Soit virer la capot, soit virer le turbo :lol: !
Afterman
Message par Afterman » ven. 22 août 2014, 22:41
DUDU13 a écrit : Photo n°1 : bouton sous tableau de bord... celui le plus à gauche ou ya rien marqué en dessin... Je pensais peut-être à l'interrupteur d'antenne électrique mais ché pas en fait et ça fait rien quand j'appuie dessus... moteur en marche également... bref... :idea:
Sur la version US, c'est le bouton de la fermeture centralisée : viewtopic.php?f=8&t=2651
coritoni
Message par coritoni » sam. 23 août 2014, 13:34
et pour le fil avec l'allu sous le capot il s'agit d'un blindage électromagnetique poue éviter de pertuber l'environement avec la haute tesion des fils de bougie entre autre
mais pas indispensable dans la pratique juste des bonne maniere de faire en ingenierie .
et un e preuve de plus de la qualité de fabrication.
B18EP XLBEX143E0C553528
Message par WiJzZ » dim. 24 août 2014, 21:33
:aj un des tests de passage aux mines d'ailleurs ;-)
Message par Ben » dim. 24 août 2014, 22:13
coritoni a écrit :et pour le fil avec l'allu sous le capot il s'agit d'un blindage électromagnetique poue éviter de pertuber l'environement avec la haute tesion des fils de bougie entre autre
mais ça marche aussi pour l’électricité statique au cas ou une dame à la poitrine généreuse et un petit pull en laine vienne se frotter sur le capot en plastique...sisi :mrgreen:
Message par WiJzZ » dim. 24 août 2014, 22:43
Vécu? :ab
pierre75
Message par pierre75 » lun. 25 août 2014, 01:15
Apres de tels problèmes de jeune femme en pull angora sur votre capot vous vous étonnez que votre ECM flanche ?!
imprudents !!! :ab
une 480ES BVA
une SAAB 900
une Buick Park Avenue
une Lambretta William city
