Débitmètre essence - 480 2L
ma 480 était équipée d'une jauge de niveau de carburant et de température analogique.
Les 2 mano sont tombé en panne. J'ai mis un tableau de bord avec ODB.
Par contre je n'ai pas les info de consommation, le range est éronné. Je pense que pour ces info il faut un débit mètre pour l'essence.
Il est où normalement?
Comment-est-il branché?
Cdlt
Cdlt
D'Evreux actuellement à Yaoundé - Cameroun. A fini sa vie en juillet 2017
Volvo 480s - 2L coté sud - XLBEC313EOC588535
Vase Green metallic - 314
Re: Débitmètre essence - 480 2L
as tu mis l'odb qui correspond à ta version, j'ai fait le montage sur la 2L de lionel du 68 sans pb et sans ajouter rien d'autre que la sonde de niveau d'huile.
C'est pas sur,
je ne sait même pas si il y a une version de tableau de bord pour cette version de 480.....
Les autres info me semblent correctes.
j'aussi ajouté la sonde d'huile.
C'est les info de consommation qui ne sont pas bonnes.
D'ailleurs sur les autres versions il doit bien y avoir une mesure de l'essence consommée sinon je ne vois pas comment faire une calcul de consommation.
Sauf peut-être avec le débitmètre d'air et au calcul via le mélange idéal....
Sur les versions équipée de l'ODB d'origine, comment est fait le calcul de consommation?
cdlt
cdlt
- coritoni
Le calcule se fait en mesurant le temps d'ouverture des injecteurs
en connaissant leur diamètre et la pression du circuit d'essence on en déduit le débit en litre/heure après il suffit de mesurer la distance parcourue
B18EP XLBEX143E0C553528
Ok, donc je ne doit pas avoir la version qu'il faut.
Y en a-t-il une d'ailleurs?
Comment "choisir"?
cdlt
Comment "choisir"?
cdlt
- coritoni
il n'y as que 3 moteur sur 480 donc autan de version ODB on rajoute petit et gros reservoir
viewtopic.php?f=11&t=3370
Modifié en dernier par coritoni le lun. 27 avr. 2015, 15:04, modifié 1 fois.
ok,
Donc moi j'ai 2L, gros réservoir.
quelle version d'ODB? une photo? un refe?
Merci Cdlt
Merci Cdlt
- Hotdog
Est-ce que ta conso indique toujours 25,5L/100 ? J'ai eu ce type de souci sur mon ex-ES, va savoir pourquoi c'était à cause du bouton sélecteur d'ODB, je l'avais changé et problème réglé ^^.
je vais mettre la question en stand by car pour le moment je n'ai plus d'indication de vitesse donc j'ai -- comme réponse aux consommations.
Il faut d'abord que je résolve mon pb d'indicateur de vitesse.
CDLT
CDLT
Bon quelques nouvelles,
ce matin mon compteur fonctionnais et j'avais bien l'indication 25.5.
Donc on dirait la même panne que toi. Avais-tu changer le bloc commutateur complet ou le commutateur rotatif seulement?
cdlt
cdlt
- Hotdog
J'avais changé le bloc commutateur complet par un récupéré sur une donneuse.
