Phares escamotables capot ouvert ?
J’ai depuis peu une 480 ES de 89, et celle ci m’as été vendu avec une batterie HS...j’ai tenté de faire fonctionner les phares en actionnant la commande du tableau de bord, capot ouvert et booster branché, mais rien ne s’active...y a t’il une sécurité empêchant l’ouverture des phares capot ouvert ? Merci pour votre aide ;)
Gilles
Gilles
Re: Phares escamotables capot ouvert ?
OUi , une securité existe ...
elle est située sur la traverse avant , au milieu , au niveau du verrouillage capot moteur .
tu enfonces un petit tournevis plat et tu pousse sur un petit contacteur mettalique,
C'est la seule securité que je connaisse . Mais celle ci sert uniquement a fermer ou ouvrir les phares en maintenant le capot ouvert
mais dans ton cas je doute que ce la soit la cause de ton soucis .
T'as verifié les connecteurs electriques des moteurs de phares ?
Merci pour ton retour...Ah non je n’y connais rien...je pensai que l’ouverture des phares étaient conditionnés à la fermeture du capot...
Ma question c’est plutôt de savoir s’il existe une sécurité qui empêche l’ouverture des phares capot ouvert...si oui, je pense, ou plutôt j’espère, qu’après avoir mis une batterie en état, capot fermé, les phares s’ouvriront ! ;)
il y a bien un lien de cause à effet entre capot et phares, mais pas sur que ça soit dans le sens qui t'intéresse.
je me souviens que pour intervenir sur les phares, il faut les ouvrir puis ouvrir le capot pour qu'ils restent ouvert même quand on éteint les phares. comme le dit Harchin pour en avoir le cœur net il te suffit de glisser un tournevis dans la serrure du capot pour enclencher l'inter qui s'y dissimule.on peut imaginer que cette inter, ouvre le circuit des pop up et inactive les moteurs, pour la descente, mais aussi pour la monté dans ton cas.
- antgomez
pour ouvrir et fermer les phares il faut que le contact de capot soit actionné.
Dans le trou de la fixation capot sur la travese, il y a une languette , tu y met un truc un peu lourd, moi j'y coince un bout de bois et tes phares vont s'ouvrir et se fermer.
Si tu ouvre le capot phares ouvert, et que tu veux les rentrer, ils se fermeront a la fermeture du capot.
Le contact du capot met a la masse le relais des popup.
Merci à tous pour vos gentilles réponses qui me seront bien utile ! Bonne journée ;)
capot levé, les phares ne se lèvent pas
capot fermé, ils se lèvent
J'ai taillé dans un bouchon une pièce à insérer dans la serrure pour simuler "capot fermé"
À priori un tournevis suffit.
Quand on a l'éclairage capot on peut contrôler si l'inter est enclenché ou non.
Vous vous prenez bien la tête...j'y colle mon petit doigt et hop !
Ouais, faut pas être monté trop gros ...
