greffe ODB
celand 42
greffe ODB
Message par celand 42 » sam. 29 sept. 2018, 19:00
Lionel m'a vendu le bloc compteur avec des sondes pour passer d'un compteur à aiguilles au digital.
j'ai effectué la greffe cet après midi.
conso instantanée: ok
conso aux 100: ok
autonomie: ok
temp moteur:ok
sur les manos: pression huile: inf à 5 bars
charge alternateur: 15V
pb
sur temp huile: affiche "COLD"
sur temp ex: "-40"
mes questions:
ou est placée la sonde de temp extérieur, Lionel m'en a mis une
quel problème sur temp de l'huile?
1 480S red-flam N°589091 07/ 1994
1 Renault 4 1986
1 Renault G340TI 1989
1 Berliet TR280 1978
1 FAR (camion) tricycle 1954
Re: greffe ODB
Message par lionel_du_68 » sam. 29 sept. 2018, 19:25
mais je t'avais envoyé la photo non ? la sonde temp extérieur à coté de l'anitbrouillard conducteur dans la calandre noir (celle du logo volvo) il y a un emplacement rond vide normalement et tu devrais trouver pas loin de précablage qui est d'office présent ;)
celand 42
Re: greffe ODB
Message par celand 42 » sam. 29 sept. 2018, 19:31
il me semble l'avoir eu, mais je la retrouve pas.
concernant le problème du câble blanc( airbag), pas de problème, sur le bloc compteur, il n'y a pas le voyant, donc pas d'ampoule qui reste allumé.
1 Renault 4 1986
celand 42
Re: greffe ODB
Message par celand 42 » dim. 30 sept. 2018, 16:17
ça y est, j'ai monté la sonde de température extérieur.
j'ai cherché pendant un grand moment ou était le câblage.
derrière le LP coté conducteur.
maintenant ça fonctionne presque tout
maintenant comment avoir la température de l'huile, j'ai "cold" comme info
1 Renault 4 1986
Re: greffe ODB
Message par Ben » dim. 30 sept. 2018, 16:31
Tu as cold tout le temps ?
Il faut rouler un peu, je crois que c'est vers 50°c que cold est remplacé par la temp d'huile.
celand 42
Re: greffe ODB
Message par celand 42 » dim. 30 sept. 2018, 16:32
ok,
merci pour l'info, demain je vais aller travailler avec, je verrai
1 Renault 4 1986
Re: greffe ODB
Message par lionel_du_68 » mar. 02 oct. 2018, 08:17
Je parie que le cold n est pas resté bien longtemps allumé ? !?
celand 42
Re: greffe ODB
Message par celand 42 » mar. 02 oct. 2018, 20:26
J'ai fait 30km, c'est resté sur cold.
je sais pas d'ou ça peux venir.
enfin c'est un détail, à côté du plaisir d'avoir la vitesse qui s'affiche à côté de l'ODB.
1 Renault 4 1986
Re: greffe ODB
Message par Ben » mar. 02 oct. 2018, 21:18
Et l'eau elle dit quoi ?
Et le niveau d'huile, ça dit ok au démarrage ?
celand 42
Re: greffe ODB
Message par celand 42 » mer. 03 oct. 2018, 23:04
ça reste sur cold tout le temps le check n'indique rien
1 Renault 4 1986
celand 42
Re: greffe ODB
Message par celand 42 » jeu. 01 nov. 2018, 12:59
les photos de la greffe
1 Renault 4 1986
Re: greffe ODB
Message par lionel_du_68 » sam. 03 nov. 2018, 19:46
Je les attendais ces photos !!! Ça en jette tu dois être super content, comme un gosse, comme je l étais quand j ai fait moi même cette greffe. Les barrettes rouges ça en jette trop aussi. Je suis juste jaloux de l odb !! J en veux un !!
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Re: greffe ODB
Message par Olimapijulo » jeu. 15 nov. 2018, 23:50
Il manque la sonde d huile.
Une grosse tige qui s enfonce pas loin du filtre a huile .
Re: greffe ODB
Message par lionel_du_68 » sam. 17 nov. 2018, 20:00
Non non elle manque pas, enfin moi je l ai fournie et elle était en bon état de marche
celand 42
Re: greffe ODB
Message par celand 42 » dim. 18 nov. 2018, 15:03
Oui, Lionel, elle était dans le colis
Je l'ai bien installé, trouvé la connexion,branchée.
1 Renault 4 1986
Re: greffe ODB
Message par lionel_du_68 » dim. 18 nov. 2018, 18:36
Il se peut tout de même qu elle soit en défaut ?! Après une longue période sans bouger... Mais elle était ok
celand 42
Re: greffe ODB
Message par celand 42 » dim. 18 nov. 2018, 18:42
c'est pas grave, si elle est bloquée, j'ai le plaisir d'avoir toutes les autres infos sur un ODB :-D .
1 Renault 4 1986
Re: greffe ODB
Message par ceyal » mar. 11 déc. 2018, 22:42
Donc si je comprends bien
sur un véhicule de 1994
tu as remplacé un bloc instrument à aiguilles avec à l'arrière des connecteur gris/vert par un bloc avec ODB et les mêmes connecteurs gris/vert ... c'est bien cela ?
Pour la température d'huile, le fil de la sonde arrive sur les modèles avec ODB de 1991, à aiguilles de 92-94 arrive sur le même point 9 du connecteur gris cf. §9 de viewtopic.php?f=11&t=45224
celand 42
Re: greffe ODB
Message par celand 42 » ven. 14 déc. 2018, 08:37
oui, c'est bien ça remplacement d'un bloc aiguilles pour un bloc ODB sur une S de 1994
je vais regarder ton tuto (merci pour le lien) tranquillement après les fêtes
1 Renault 4 1986
