Bonsoir,
A la recherche d'un attache batterie et n'en ayant jamais eu un sur ma 480, l'un d'entre vous pourrait il m'envoyer une photo de cet objet de convoitise ainsi que son positionnement sur la batterie.
Merci d'avance
NG
Attache batterie
Re: Attache batterie
tige de maintien : pièce 21 volvo pièce numéro 3121865-4
Cale de pied de batterie : pièce 3 pièce 340072 remplacé par 3436754 ou 3436753
Absence de fixation de la Batterie = défaut au contrôle technique AVEC contrevisite
On peut facilement fabriquer la pièce 3
un bout de ferraille avec une petite marche avec un trou au milieu ... ou bien une cale de pied de batterie de Renault/Peugeot en casse
On peut fabriquer facilement la pièce 21
Ingrédients : une tige filetée de 6mm longueur 20 cm, 2 rondelles, 3 écrous de 6mm, un peu de Loctite frein filet et un bout de lyre de gaz …périmée, ici depuis 1991 … ouf, on a trouvé 28 ans après un bon moyen de la recycler … enfin
2 écrous serrés à contre sens avec du frein filet feront une honnête tête de boulon.
Le vieux bout de lyre de gaz présente plusieurs qualités : il est isolant électrique et anti-frottement et est résistant à la compression. Le couper à la bonne longueur et le serrer entre 2 rondelles, une côté écrou tête de boulon et une autre de l'autre côté.
Oyez bonnes gens la belle tige de batterie
