reparation carte electronique ODB par [CADAM]
CADAM
Message par CADAM » lun. 28 févr. 2022, 14:00
Merci pour les encouragements ... ce sera nécessaire !!!
La carte électronique incriminée est repérée B.S. 5658 H VDO (Fabricant) sur le côté des circuits intégrés et H 5658 de l'autre côté.
Quelqu'un aurait-il une carte de ce type pour m'en faire une photo ? En effet il y a au moins 2 résistances qui ont surchauffé et de ce fait les bandes couleurs qui permettent la lecture de la valeur ohmique sont parties ...
Mieux encore : on peut rêver : quelqu'un a t-il le schéma de cette carte ?
Re: Petite présentation ... VOLVO 480S AM91 moteur 1.7 EP [CADAM]
Message par Ben » lun. 28 févr. 2022, 15:02
j'en ai une en stock mais elle correspond à une turbo d'avant 91, avec le petit réservoir, si je mets la main dessus je te ferais une photo, on ne sait jamais il y a peut etre des points commun ?
CADAM
Message par CADAM » lun. 28 févr. 2022, 15:52
J'en serai ravi, car là je suis bloqué, n'arrivant pas à lire la valeur des résistances !!!
Un grand merci !!!
Message par Ben » lun. 28 févr. 2022, 17:20
je te mets ça ici pour voir si ça correspond, mais par la suite on créera peut être un topic dédié qui sera plus facile à trouver pour les recherches des membres (comme tu vois j'ai grande confiance dans l'aboutissement de ta démarche :aj )
j'ai fait quelques autres photos de plus près si besoin, avant de ré-enfouir l'objet dans mon bazar :mrgreen:
ps: j'ai utilisé zupimages et conservé seulement le code entre les balises img
CADAM
Message par CADAM » lun. 28 févr. 2022, 18:29
Super, merci Ben pour ton implication!
La référence de la carte est la même (Bingo) mais je note quelques petits écarts (exemple = référence du gros circuit intégré) ... mais pour le reste cela me semble bien répondre a ma question ... Je vais encore te solliciter si tu veux bien : ma demande concerne les 2 grosses résistances corps brun en haut à droite (1 horizontale Rh et 1 verticale Rv). Elles ont chauffé chez moi...
Pourrais -tu pour Rh et Rv me relever dans l'ordre les couleurs des anneaux ? Pour Rh j'ai un peu de mal à distinguer et Rv est partiellement masquée sur ta photo. Et si tu as un multimètre me mesurer leur valeur sur le circuit ?
Dans mon cas je mesure Rh = 198 et Rv 116 Ohms ...
Une photo en gros plan avec les 2 Rh et Rv m'irait bien aussi ... SI je peux distinguer les anneaux ...
Dernière question : à côté de Rv il y a un petit condensateur vert ... marqué 6800J ... Peux tu lire l'indication en Volts (V) ?
J'ai branché ma carte sur 12V et je confirme qu'elle tire trop de courant : alors que le régulateur LM2931C doit limiter le courant à 250mA, je suis au-dessus (je me suis limité à 300 mA)...
Message par Ben » lun. 28 févr. 2022, 19:07
alors voila Rh
mesurée à 10.8 ohm
et Rv
mesurée à 22ohm
pour le condensateur grâce à la photo il me semble lire 100V
je garde la carte un peu à coté de moi cette fois ci, au cas ou ;-)
CADAM
Message par CADAM » lun. 28 févr. 2022, 23:55
Merci beaucoup Ben ...
Cela colle avec les anneaux couleurs qui indiquent les valeurs nominales : Rh = 10 Ohms et Rv = 22 Ohms !!! Tout va bien !
Mes résistances n'ont pas chauffé pour rien. Pour Rv la cause racine est trouvée : condensateur chimique de 100µF / 16V en court-circuit franc ... Pour Rh je n'ai pas encore trouvé la cause racine mais l'autre condensateur 100µF / 16V proche est également en court-circuit franc !!!
Le remplacement de Rv, Rh et de ces 2 chimiques suffira-t-il à régler le problème ? En tout cas cela vaut le coup d'essayer ... A suivre donc ...
CADAM
Message par CADAM » mer. 02 mars 2022, 20:32
CARTE REPAREE !!! Tout fonctionne !
Eh bien, après avoir remplacé les 2 résistances Rv ET Rh mais aussi les 2 condensateurs 100µF 16V proches testés en court-circuit et qui sont la vraie cause racine de la panne, j'ai encore par précaution changé le 3ème 100µF 16V et un autre condensateur 6,8nF proche de Rv et qui avait bien souffert de la chaleur.
Suite à ces remplacements, test de la carte seule sous 12V (on alimente par le régulateur LM2931CT broches IN = + 12V et GND = masse). Et là, bonne nouvelle : non seulement la carte ne consomme plus que 2,7 mA (mode veille), mais en plus la sortie OUT délivre bien les 5V pour l'alimentation des autres composants... Tout celà est très positif.
Restait à tester sur ma 480... Fait ce matin. Avant montage du TDB, contact à l'arrêt, j'avais 63mA débités par la batterie, puis 66 mA après montage. Contact mis, tout le centre d'info s'illumine enfin et ... tout fonctionne !!!
Je remercie vivement les contributeurs du forum pour les explications sur le démontage du TDB et le remplacement des ampoules / halogène 12V 5W. Et tout particulièrement Ben qui m'a si sympathiquement fait des photos de sa carte et mesuré Rh et Rv pour en connaitre les valeurs ohmiques, puisque je n'arrivais plus à les lire sur ces résistances ayant surchauffé!
La panne (condensateurs chimiques en court-circuit) étant un grand classique en électronique, il y a fort à parier que d'autres cartes peuvent être réparées en suivant les indications ci-dessus. Je reste à disposition pour aider si nécessaire.
Loic
Message par Loic » jeu. 03 mars 2022, 09:04
Merci à toi, voilà un sujet qui aidera certainement d'autres personnes !
