Je suis mauvais à ce niveau là...
Ordinateur de bord HS ?
Re: Ordinateur de bord HS ?
Salut à tous,
Je déterre ce post, car mon OdB fait des siennes...
Tout commence par un problème de totaliseurs kilométriques: j'envoie mon bloc compteur à "Cotrolia" qui me le répare (le fameux pignon qui casse).
Je remonte le compteur et me rends compte que l'OdB n'est plus éclairé (il fonctionne, mais avec une très faible luminosité): j'ai tous les symptômes d'une lampe halogène grillée.
Peu de temps après, l'OdB commence à devenir fou (valeurs aberrantes, STOP, des voyants aux rouges, etc, etc).
Enfin, depuis hier, l'OdB ne fonctionne plus du tout, et une odeur de brulé assez importante semble émané du TdB.
Ayant parcouru le forum, j'ai pensé au régulateur de tension, mais je trouve bizarre que la lampe halogène ait laché juste avant.
Pour être complet, je n'ai pas d'autoradio branché (j'ai mis mon bon vieux Blaupunkt Munchen, mais il n'est pas encore branché).
Merci de votre aide!
- coritoni
Salut
A tu eu l'occasion de faire des photos du circuit imprime du tableau de bord sur ces 2 faces
car les soudure vieillissent souvent mal et peuvent être source de mauvais contact
B18EP XLBEX143E0C553528
C'est probable que "Controlia" n'est pas arrangé ton problème.../moe a écrit : ↑dim. 15 sept. 2024, 04:24Salut à tous,
J'ai pas encore redémonté le TdB: je voulais voir si, avec ces symptômes assez précis, on pouvait pressentir l'origine du pb...
En tout cas, Cotrolia a réparé le "shein"... mais c'est vrai que je me suis posé la question si ils n'ont pas abîmé autre chose.
Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas fait un contrôle global de mon tableau de bord (mais est-ce ce qu'on leur a demandé, sachant que je suis passé par un intermédiaire (un garagiste local)).
- Afterman
Ici on parle de la "shane", à ne pas confondre avec l'enseigne chinois de fast-fashion
De nouveaux symptômes ce jour, qui devraient permettre aux spécialistes de me dire quel est mon problème: pendant une vingtaine de kilomètres, le compteur de vitesse et les totaliseurs étaient HS (en plus de l'OdB). J'ai dû mettre pendant 5 min les feux de croisement. Le compteur s'est mis à remarcher dès que j'ai éteint les feux.
Tout cela ressemble beaucoup à un problème de surtension et/ou sous tension...
L'odB pourrait avoir "grillé" suite à une surtension. L'odeur de brûlé est d'ailleurs toujours présente sous le tableau de bord..
