Aventure Nocture [TdB]
Sevan
Message par Sevan » lun. 16 mars 2026, 17:14
Bonjour à tous ! Je fais ce petit post pour partager une expérience et venir en quête d'aiguillage...
L'action s'est déroulée vendredi soir dernier. Alors que je roulais à une allure plus que tranquille sur l'autoroute, de nuit, tous phares sortis (Comprendre LP, pop ups et anti brouillards pour essayer de voir devant moi), j'ai entendu un "clac" dans mon tableau de bord, et là, les feux s’éteignent (mais les pop up ne rentrent pas !). Interloqué, je tourne la molette dans un sens puis dans l'autre, pour tout rallumer, et les phares remontent, se rallument, et tout semble rentrer dans l'ordre. Puis vient l'odeur de brulé, de plastique, qui émane de derrière le compteur. Mon voyant d'anti brouillard avant s'est éteint, celui de "Portière Ouverte" s'est allumé !
Soit. Je commence à avoir l'habitude de ce genre de blagues que me fait ma voiture, ne je m'inquiète pas plus que ça, je rentre, une bonne nuit et on en parle plus.
Seulement voilà, au redémarrage, le voyant de portière ne se rallume pas directement (il a repris un fonctionnement normal), sauf quand... j'essaye d'allumer mes anti brouillard ! Ils ne s'allument plus du tout, mais l'interrupteur contrôle maintenant le voyant de portière :shock:
J'avoue que là, c'est fort. Entre la ventilation qui ne marche plus à tous les coups, l'horloge digitale qui n'est plus rétroéclairée, l'ordinateur de bord dont je dois remplacer la 5W par une led... je commence à avoir un paquet de bonnes raisons de re-démonter mon tableau de bord pour lui refaire une santé, mais avant, j'aimerais avoir votre opinion sur cette aventure...
Est ce que ça vous fait plutôt penser à un fusible, un relais fautif ? Ou carrément un court circuit qui aurait fait des connections farfelues derrière les compteurs ?
Voilà, en espérant croiser une 480 sur la route un de ces 4', et qu'à ce moment là je pourrai lui faire coucou d'un appel de phares :-D
480 GT 1995 - XLBEC313E0C593779 (188.000km)
Re: Aventure Nocture [TdB]
Message par Ben » lun. 16 mars 2026, 19:51
le crac, et le fait que ça marche plus puis ça remarche, je pencherais plus pour un relais.
la boite à relais est sous le capot moteur, mais ça donne derrière le tableau de bord, ce n'est pas incohérent avec ce que tu décris.
t'es vachement zen, les caprices de ta 480 en ferais flipper plus d'un :ab
Sevan
Message par Sevan » mar. 17 mars 2026, 23:14
Salut Ben ! Oui, je crois que je vois, c'est cette espèce de boite triangulaire ? Je me suis pas encore amusé à l'ouvrir, mais je vais jeter un petit coup d'oeuil...
Je reste zen pour l'instant, mais j'espère vraiment ne pas avoir d'ennui mécanique sérieux, déjà que mon moteur claque un peu à froid, je me demande dans quel état sont les poussoirs pour qu'il fasse ce bruit... Je crois les doigts, mais en même temps, ça m'occupe :lol:
Message par Ben » mar. 17 mars 2026, 23:41
exact, c'est la boite triangulaire.
par contre pas d'inquiétude pour tes poussoirs, il n'y en a pas sur le moteur d'une 480, par contre le jeu aux soupapes se fait par l'intermédiaire de pastille de réglage.
je ne suis pas certain que cette information va réellement te rassurer :ab
Sevan
Message par Sevan » mer. 18 mars 2026, 18:11
Ah ! V'la aut chose, ça m'apprendra à dire des bêtises :lol:
Bon, c'est pas forcément beaucoup mieux comme tu dis, je n'ai pas encore contrôlé le jeu, mais est ce que ces pastilles se trouvent ? C'est un truc standard au moins ?
Message par vtec » mer. 18 mars 2026, 18:57
Désolé de te contredire Ben, mais il y a bien des poussoirs sur nos moteurs, comme sur tous les moteurs 4 temps d'ailleurs 8-) ! Ils se trouvent sous les pastilles de réglage ;-) !
Concernant ces pastilles, fais une demande sur ce forum (perso, j'en ai 4 ou 5 ;-) ) ou prend les côtes et va chez un garagiste Renault vu que nos moteurs (F2N) viennent de chez eux, ou une bonne recherche sur internet ;-) !
Message par Ben » mer. 18 mars 2026, 20:52
:ab heusement que tu es là, il ne faut pas me laisser seul trop longtemps, je raconte des conneries un peu dans tous les posts :ag
Message par vtec » jeu. 19 mars 2026, 13:14
T'inquiètes, moi aussi je raconte des conneries de temps en temps :lol: ! Personne n'est parfait :mrgreen: !
Sevan
Message par Sevan » jeu. 19 mars 2026, 21:55
Ah mais ça me rassure alors ! La confusion venait peut être des culbuteurs ? Pour le coup, logique qu’il n’y en ait pas si l’aac est en tête :-D
Merci Gerard pour ces précisions, je me pencherai sur ma culasse dès que j’en aurai l’occasion pour vérifier tout ça…
Au plaisir !
Message par vtec » jeu. 19 mars 2026, 22:48
Non! La majeur partie des moteurs, depuis une éternité, sont montés avec des arbres a cames en tête, même avec des culbuteurs ;-) ! Quand on parle "d'arbre a cames en tête", c'est que celui ci (ou ceux ci si il y en a plusieurs) est monté au dessus du bloc moteur, sur la (ou les) culasse 8-) ! Pas comme les moteurs d'antan, comme par exemple sur les R12 ou Simca 1000 ou l'arbre a cames était dit "latéral", c'est a dire monté sur un coté du bloc moteur et qui entrainait les poussoirs, des tiges de culbuteurs, les culbuteurs et enfin les soupapes ;-) ! Le gros problème avec ces moteurs, c'est qu'ils étaient limités en régime maxi par rapport aux moteurs a arbre(s) a cames en tête vu l'inertie de toutes les pièces en mouvement 8-) !
Sevan
Message par Sevan » mar. 07 avr. 2026, 10:50
Aaah, je vois mieux, merci pour toutes ces précisions techniques Gérard, suis-je bête, j'avais presque oublié l'exemple du VTEC, qui a bien ses arbres à came en tête et ses culbuteurs :ab
Bon, pour revenir sur les aventures électroniques du grille pain qui me sert de voiture (je me dis souvent "qu'il est beau ce grille pain quand même"), j'ai investigué un peu partout, mais pas dans l'ordre.
D'abord, j'ai démonté le tableau de bord, et j'ai refait toutes les soudures, sur un coup de tête, histoire d'être tranquille. Ensuite j'ai remonté tout ça dans la bagnole, et là, plus rien du tout, plus de compte tour, plus d'ODB... bref la panique, mais j'ai décidé d'ignorer le nouveau problème le temps de.
Ensuite j'ai regardé dans la boite à relais, tout le monde a l'air d'aller bien et le relai qui gère les antibrouillards fonctionne parfaitement. Ensuite la boite à fusible (je sais, j'aurais du regarder ça en premier!)...
Et là c'est le drame, la scène de crime. Le fusible 24, (20A) responsable des Anti Brouillards et appels de phares a explosé, le truc s'est vaporisé, et il a laissé une poudre blanche partout. Salaud. Faute d'avoir un autre 20A sous la main, j'y ai mis un 15 en attendant, et en repartant, tout s'est remis à fonctionner ! C'est à n'y rien comprendre des fois, mais bon, tant que ça marche... Maintenant le problème, c'est que si le fusible a claqué une fois au pif, il attend peut être une bonne occasion pour remettre ça. Donc il faut trouver le coupable en amont. Je vais vérifier mes masses pour être sur quand même...
La prochaine fois j'ouvre le CEM en premier pour voir :ab
Message par Ben » mar. 07 avr. 2026, 15:10
elle te test :ab
Sevan
Message par Sevan » mar. 07 avr. 2026, 15:27
C'est donc ça le baptême pour les nouveaux proprios de 480 alors... on va voir si elle fait toujours autant la maligne quand je lui ferai boire de l'huile d'olive à la place du SP95 à 3€ le litre...
Message par vtec » mar. 07 avr. 2026, 18:31
Normalement, elle accepte l'E10 ;-) !
Sevan
Message par Sevan » mar. 07 avr. 2026, 20:33
C'est déjà ce qu'elle buvait, il n'y a pratiquement que ça par là où je vis... Et honnêtement, la différence ne se fait presque plus sur les prix du 98 et de l'E10... Si encore elle prenait de l'E85, ça serait pratique mais là, c'est une autre histoire :roll:
D'un autre coté, je suis à 7.5 de moyenne et bientôt 800km sur un plein, pour la première fois !
Sevan
Message par Sevan » mer. 15 avr. 2026, 15:47
Allez, histoire de rigoler, je vous donne les dernière nouvelles.
Un appel de phares sur l'autoroute et paf, rebelotte. Fusible grillé et tout le tintouin. Bon, fallait s'y attendre avec un plus petit que d'origine, mais ça n'a pas trainé. Retour à la case départ, sauf que maintenant, non seulement les appels ne fonctionnent plus et allument à la place le voyant porte ouverte, mais le compte tour ne bouge QUE si les phares sont allumés ! Pas mal hein !
Je suis donc bon pour un nouveau démontage, et cette fois je suspecte une rupture de masse au compte tour, qui est rétablie quand les phares sont allumés en passant par une autre piste. Peut être même que le CEM n'est pas innocent dans l'histoire, alors la prochaine fois il sera inspecté avec le reste...
Je vous tiens au jus si jamais je trouve la cause réelle du problème :ab
Message par Ben » mer. 15 avr. 2026, 16:41
oui c'est des symptômes inédit ici, je pense que ta démarche est bonne.
les appel de phares doivent passer d'une façon ou d'une autre par le CEM (follow me home)
le témoin d'ouverture de porte, probablement, via l'alarme
mais le compte tour, pas sûr.
après il est vrais que quand il se passe des choses bizarres sur une 480 le CEM peux souvent être incriminé.
En tout cas c'est sympas de continuer à nous raconter tes déboires, hypothèse et solution, malgré le manque de participation, je pense que tu es bcp plus lu qu'aidé. merci pour le partage.
Sevan
Message par Sevan » mer. 15 avr. 2026, 17:07
Des symptômes inédits ?? Quel honneur :-D
Maintenant que tu le mentionne, j'ai remarqué que le follow me home ne fonctionnait plus également ! Voilà donc encore un indice...
Pour le compte tour, je suspectait une soudure défaillante quelque part derrière le compteur, si ça se trouve j'ai carrément oublié d'en refaire une après avoir enlevé l'étain. En tout cas ça sent fort le faux contact puisque l'aiguille tombe et remonte de manière un peu aléatoire avant de mourir pour de bon quand on coupe les phares.
Pour ce qui est du partage des histoires, je crois que c'est ce que j'ai préféré quand je cherchais ma 480 ici, c'était lire toutes les petites aventures au volant (ou sous le capot) de cette voiture... du coup quoi de plus normal que de continuer à alimenter tout ça, maintenant que j'en ai l'occasion !
Avec un peu de malchance, une des quelques 480 restantes aura la même panne dans quelques temps, et là ça pourra servir... je ferai un résumé à la fin quand même parceque ça s'éparpille un peu là :ab
Message par Ben » mer. 15 avr. 2026, 18:25
par contre il y a une cause bien connue aux pb d'appel de phare et de follow me home, c'est l'encrassement du contact dans le comodo.
il ne faut pas exclure plusieurs sources de pb :ab
vas y lâches toi, on n'est plus que quelques vieux griguoux à être assidu ici, tu peux nous raconter ta vie tous les jours si tu veux. a une époques il y a avait des dizaines de posts par jours, des vannes, des dramas, de la mécanique aussi parfois (bien pratique aujourd'hui de se souvenir de tout ça), maintenant il n'y a plus que quelques égarés qui passent ici avec un problème, alors quand y en a une qui peut s'attarder un peu, c'est cool :ab
Sevan
Message par Sevan » mer. 15 avr. 2026, 22:26
Top, je regarderai à l'occaz... j'ai plus qu'une hâte, c'est de démonter complètement l’intérieur, pour le remonter correctement, réparer toutes les pâtes de fixation (et peut être insonoriser les panneaux métallique au passage) pour qu'elle arrête de couiner au moindre dos d'âne ou nid de poule.
Trop bien, j'hésiterai pas à vous raconter d'autre de mes aventures alors :-D
C'est marrant, mais quand j'ai acheté cette voiture, je me suis dit que j'avais peut être fait une bêtise pendant les quelques semaines qui ont suivi, parceque je suis étudiant, qu'elle représente une belle somme, que sa rareté ajoute un petit poids à chaque sortie... mais maintenant qu'elle a des problèmes, et qu'il faut bricoler un peu, je m'amuse carrément. C'est bien plus excitant comme ça.
Je continuerai d'alimenter ce forum tant que je l'ai, ce genre d'endroit est bien trop précieux pour être laissé à l'abandon :aj
Afterman
Message par Afterman » jeu. 16 avr. 2026, 11:04
C'est vrai que cette voiture est attachiante !
Et elle mérite qu'on prenne soin d'elle
