Salut à tous
Le bouton qui sert à mettre le chauffage + ou - fort est-il eclairé ???
Si oui, comment changer cette ampoule... voilà la question...
merci d'avance
Eclairage curseur de température [réglé]
- kap
Comme certains Dupont , je dirais même plus ! yen a 2 , une de chaque coté du bloc et la lumière du bouton chemine dans un plastique transparent comme c'est le cas des boutons gauches du TBB, du commutateur de feux etc.....
Par contre, des leds eclairent chaque boutons du bloc chauffage/clim...
Oups !
Attends didier tu parle de quoi ?
le truc ou tu regle la temperature ?
le truc ou tu appuis sur differents boutons pour choisir le type de chauffage/clim ?
le truc ou tu regle la puissance de la ventil ?
Heu tout ça c'est pour une avec clim !
Bredt
Bredt
XLBEX193E0C582913
didier
lumiere
re salut merci pour l'aide
mais enfin ma voiture a la clim !!!!!!!!
c'est en fait le curseur qui va de droite à gauche, vers rouge ou bleu, au bout de ce curseur il y a un trou (style trou des bouton de réglage de clim). Au bout de ce curseur il y a un petit cache en plastoque gris et derrière un plast. translucide vert...
didier
didier
pas une led !
En fait tu parle du "curseur de temperature" (comme dirait tres justement David) !
Bin justement je l'ai demonté y'a pas longtemps (juste le petit boution gris avec ce fameux petit trou)
En fait ce n'est pas une led mais juste un plastique translucide qui "transmet" (tres mal) la lumiere (qui eclaire le bleu et le rouge) jusqu'au trou !
Ce n'est franchement pas convincant comme system, il faut vraiment étre dans le noir total et bien en face pour le voire !
Bredt
Bredt
XLBEX193E0C582913
