Problèmes d'affichage de l'ordinateur de bord
- Collection 270
La fantaisie de l'ODB se résume à l'indication de températeur moteur (eau).
"cold" s'efface et passe de 40, 41, 42,.... ça monte, puis ça descend, puis c'est re "cold", puis ça remonte.
Du coup, j'aimerais vérifier ce qui ne va pas, parce que quand le moteur est chaud, la température varie entre 88° et 95°, en oscillant constamment.
En ville, le ventilo ne se met en route qu' 103 ou 105° ce qui est énorme.
En résumé, je me demande si l'ODB indique la réelle température moteur.
Comment vous nettoyez les contacteurs ? où les trouver ?
- jonathan
j'ai la même chose, ça le fait uniquement quand le moteur monte en température, une fois qu'il est à la bonne temp. ça ne bouge plus. Si on coupe le contact le temps d'un arrêt d'une heure, ça marche impec.
serait-ce une maladie de famille ??
- Yvan
Bah en tous cas même les plus belles et plus récentes ne sont à l'abri de rien!
Sam>un bon nettoyage ou remplacement de la sonde de Temp Eau pour l'Odb... Mais je ne sais pas où elle est sur le 2.0, faudrait demander ça à Doc Bernard, ou Doc Jerlab....Aux vrais pros quoi!
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
- kerosene57
ODB-pensons-y!
Pour ces cas, et je dors plus depuis quelques jours ( ou nuit plutot), asséchage des torrons de fils, et spray silicone pour redonner isolant comme sur des fils de bougie par exemple....
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- kerosene57
pitet
faut dire que c'est po des premieres mains, et que des gens " qui s'y connaissent" ont essayé de faire des " modifs" ( ca va de rené le roi de l'élec, au cousin aprenti chez pizza hut qui avait monté un post sur sa mob pour livrer plus vite, ou nortoto et ses pots....)tchus!
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- kerosene57
héhé...
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- kerosene57
com d'hab
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- fmarot
ODB qui s'éteint et se rallume
j'ai lu plein (que dis-je énormément) de sujet sur les ODB, mais rien concernant l'extinction et le rallumage de l'ODB en roulant...
il se rallume tout seul après 4 ou 5 secondes et s'initialise comme si la batterie avait été débranchée : RAZ des moyennes.
Une piste est-elle particulièrement à suivre ?
Un Ch'ti expatrié
PMCI 18 juin 1987 - 157 000km
Electronique OdB
C'est dans l'afficheur du TdB. Le bouton rotatif n'est rien d'autre qu'un sélecteur...fmarot a écrit :l'ODB physiquement c'est dans le bouton rotatif ou dans l'afficheur du TdB![]()
Dommage pour toi, ça fera un peu plus de démontage. Mais rien d'insurmontable.
c'est derrière le combiné compteur.
as tu les schéma electrique pour ta voiture histoire de savoir ou regarder ?
je te previens faut des nerf d'acier, c'est pas spécialement compliqué mais c'est un sacré tas de fil pour s'y retrouver et on est jamais sur d'avoir le bon schéma vu les différentes version.
je tacherai de regarder ce que j'ai mis de coté sur le sujet, si des fois y a un truc qui peu correspondre à ta version
mais bon visiblement on peut imaginer que tu as un pb d'allimentation, coté + ou coté masse.
ton autoradio fonctionne correctement ? il est sur la même ligne comme l'alume cigare apparament.
- fmarot
OKBen a écrit :c'est derrière le combiné compteur.
Merci je veux bien.Ben a écrit :as tu les schéma electrique pour ta voiture histoire de savoir ou regarder ?
[...]je tacherai de regarder ce que j'ai mis de coté sur le sujet, si des fois y a un truc qui peu correspondre à ta version![]()
Aucun problème d'autoradio, mais les coupures sont très courtes... et il me semble que l'autoradio doit avoir des condos assez gros coté alim car quand je démarre et que l'autoradio est allumé, il ne s'etteint que si il faut plus de 3 secondes environ au lancement du moteur...Ben a écrit : ton autoradio fonctionne correctement ? il est sur la même ligne comme l'alume cigare apparament.
Une question bête qui me terrorise un peut (j'éspère pour rien) : quand l'ODB est en carrafe, et qu'on a plus d'info sur la température, la ventilation se déclanche quand même quand c'est nécessaire ? (en bref est-ce l'ODB qui la contrôle ou un autre organe type CEM...)
Un Ch'ti expatrié
- kerosene57
hello
ce qui merdouille souvent, c'est alim masse de l'odb...il est fixé juste derriere la platine du bloc compteur...des petites broches lui apportent des infos+ son jus d'alim....demontage de l'ensemble et spray contact dessus...
en plus tant que c'est demonté, tous les fils passent par la platine du tdb, donc tu dois defaire les deux plots et pulvériser du schpritz dedans les trucs!
je ne pensais pas que du spray repare, mais sur cette voiture c'est l'arme ideale!!!tchus
sinon, l'odb demande du jus quand meme, et le fil d'alim a ete sous estimé dans son diametre, il arrive ( voire sur ma 547008) que le fil fonde et donc plus de jus!!!bon courage et casse pas toutes les attaches de ton tdb ya plein de vis donc si ca force, c'est que t'en a
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- fmarot
Re: hello
Bon ça y est, IL est démonté...
d'abord une question : je n'ai fait que peu d'élec académique, juste en autodidacte, et j'ai toujours remarqué que la graisse et les contacts électriques ne faisaient pas bon ménage, et là : toutes les connexions en sont pleines (gros connecteurs jaune et bleu, connecteur selecteur/platine, connecteur platine/platine) c'est une graisse spéciale
En bref, après avoir mis de la bombe contact partout sur les 4 connectiques possibles je remonte et je prie
quand tu parles de l'alim/masse del'ODB, tu fait référence au peigne du petit CI (genre "petit Lu" en plus grand avec deux coins en moins), j'ai testé en fonctionnement de bouger toutes les connectiques possibles, mais rien ne se passe...kerosene57 a écrit : ce qui merdouille souvent, c'est alim masse de l'odb...il est fixé juste derriere la platine du bloc compteur...des petites broches lui apportent des infos+ son jus d'alim....demontage de l'ensemble et spray contact dessus...
dans les dits connecteurs jaune et bleu ou ailleurs en plus ?kerosene57 a écrit : en plus tant que c'est demonté, tous les fils passent par la platine du tdb, donc tu dois defaire les deux plots et pulvériser du schpritz dedans les trucs!
si le fil d'alim fond tout le TdB doit s'éteindre normalement, non ? pour moi le TdB reste allumé seulles les informations affichées par l'ODB disparaissent (et même pas le rétro-éclairage de l'ODB, qui me semble-t-il est gobal à tout le TdB).kerosene57 a écrit : sinon, l'odb demande du jus quand meme, et le fil d'alim a ete sous estimé dans son diametre, il arrive ( voire sur ma 547008) que le fil fonde et donc plus de jus!!!
Cette partie la c'est du gâââtôôôô, je ne comtpe même plus le nombre de fois ou je l'ai démonté...kerosene57 a écrit : bon courage et casse pas toutes les attaches de ton tdb ya plein de vis donc si ca force, c'est que t'en aoublié!!
Un Ch'ti expatrié
- JL-L
- Les deux mains gauches
En gros .oui.
Pour te rassurer, j'avais les mêmes problémes... extinction de l'OdB...
Mais "Rétro allumage" (l'hallogéne" quoi ...) OK
Simple démontage, nettoyage au spray... et tout refonctionne..depuis 2 ans sans souci ...
Pour la graisse, il existe bien des graisse conductrices pour contact elec ...
Leur but, éviter la corosion ... par exemple sur les cosses de batterie ..
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
ODB
Aaaaah, c'est à ça que servent les graisses au lithium ou la graisse cuivrée ?JL-L a écrit :Pour la graisse, il existe bien des graisse conductrices pour contact elec ...
@ fmarot : si tu veux être tranquille, dépose l'ODB et fais refaire toutes les soudures par un électricien (par exemple, réparateur de télévisions). Cela lui prendra 10 minutes, il te confirmera sûrement qu'elles étaient microfissurées et cela peut t'éviter d'avoir à tout redémonter tous les deux mois parce que le spray contact n'empêche pas l'humidité de revenir (cf. ce post).
