Installation combinés d'instrument supplémentaires
Croustibat
Presostat reçu.
Il ne reste plus qu'a démonter le mano contact. Cela semble plus facile à dire qu'à faire.
Vous avez utilisé quoi comme clé pour l'enlever?
C'est du 22 ou du 23?
Douilles longue ou clé à pipe?
L'huile risque de couler quand je vais l'enlever?
Il vaudrait mieux attendre la prochaine vidange ou je risque de mettre 1 ou 2 litres d'huiles par terre?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jérôme
kms
kms745 GL '88 vertbeurk #217480 ça ne s'invente pas!!
Merci pour les conseils.
C'est monté et ça fonctionne.
Clé à pipe de 22 pour démonter l'anciene sonde, et une cle hexagonale de 10 pour remonter la nouvelle (l'ecrou a les 2 empreintes, 22 dehors et 10 dedans), un joint de 18 mm pour l'étanchéité.
A special thank à JeanPete de m'avoir aidé à trouvé le pressostat. (Danke serait plus approprié dans ce cas précis)
Jérôme
kms
Yaeh, Lisa a donc un beau mano de pression d'huile qui fonctionne
- nicostet42
Re: Installation combinés d'instrument supplémentaires
Petite question, la prise qui permet de brancher les mano est forcément rouge 4 trous 4 fils?
Parce que sur ma Es de 90 livrée sans mano, je n'ai vu qu'une prise 6 trous, 4 fils, et elle ne se fixe pas sur mon bloc mano...
C'est pas la bonne prise? mais à quoi servirait celle a là alors?
- boudav67
tu as pas une photo?
- nicostet42
Si bien sûr, tu as raison, ce sera plus simple!
- PA.chab
- La pince humaine
Tu peux tomber sur un combiné manos avec une prise mâle à 6 broches, mais dont seulement 4 sont câblées. A toi de vérifier le cas échéant comment bien brancher ta prise en démontant.
Y a de l'électricité indienne dans l'air (signaux de fumée!)
- nicostet42
Le combiné je l'ai, et il fonctionnait très bien sur la S qui avait la prise rouge...PA.chab a écrit :Tu peux tomber sur un combiné manos avec une prise mâle à 6 broches, mais dont seulement 4 sont câblées. A toi de vérifier le cas échéant comment bien brancher ta prise en démontant.
Et bien Bernard, t'es un champion du monde
Moi, ça fait 4 mois que je cherche à fait remarcher mon odb (pb de masse) . Si tu passes par Macon un jour, tu seras le bienvenu avec un bon repas à la clef!!!
(y'en a qui sont doué, moi pas...
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Je crois me souvenir que la prise 6 broches est celle qui est également montée sur les turbos (2 broches supplémentaires pour le mano de turbo). Ca paraît logique que Volvo ait monté le même connecteur sur toutes les 480 (atmo ou turbo), en terme de coûts, mais bizarre qu'on en trouve quand même à 4 broches. Il suffit de brancher le connecteur du mano sur le connecteur du faisceau, soit tout à droite, soit tout à gauche.
- PA.chab
- La pince humaine
Je crois que les deux broches ne sont jamais utilisées.
Le manomètre de turbo est entièrement mécanique, et est actionné par la durite de dépression qui monte d'un té près du calculateur d'injection.
- thance
Ya juste une ampoule de plus, mais je sais pas si c'est ça...
- PA.chab
- La pince humaine
L'alimentation de l'ampoule est commune aux autres ;)
- nicostet42
Bon, finalement c'est monté, il faut rentrer la prise en force.
- dacascos
Méthode mattéo, çà marche parfois
- mikaelkael
- Nouveau Membre
bonjour, le capteur de pression d'huile qui vende ur ocaro est bon ou po merci!
- mikaelkael
- Nouveau Membre
personne pour répondre!!! doit-je prendre le capteur de pression d'huile sur oscaro est -ce le bon?cordialement
