Verrouillage centralisé des portes et alarme
- Cartman
sur la mienne rien de visible (alors autocollant bidon, alarme bien planquée ou enlevée??)
pas de klaxon à l'ouverture des portes si décentralisée même de puis longtemp
par contre j'ouvre le coffre en général par la tirette et pas par la clef
l'ancien proprio m'avait raconté une embrouille que lui avait fait l'alarme, alors qu'il avait ouvert le coffre à la clef avec le reste centralisée, mademoiselle s'était mise à gueuler.... elle me la jamais fait mais j'évite de la tenter
pour AGR, alarme visible sous le capot, je sais pas pour le reste
JMV11 a écrit : bizarre de rajouter une alarme sur un véhicule déjà équipé.
Pas tant que ça....si ton assureur à l'époque où l'auto était neuve t'impose une volumétrique par exemple !!
@ ==> Carter, le coup du coffre à la clé...je l'ai eu une fois sur volverte....mais qu'une seule fois...j'ai ouvert le coffre à la clé et la caisse s'est mise à gueuler !
- Zanasea
Bonjour.
J'ai Fais l'aquisition d'un module de centralisation monté à l'origine sur une 460 de 95.
Le problème c'est qu'il y a beaucoup de broche à la sortie du boitier.
Il y a 2 emplacements pour des prises :
l'un possède 16 broches
l'autre 16 broches identiques plus 6 broches légèrement plus grande.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un connaissait les branchement de se boitier
J'ai une 460 de 90 sans ABS.
Je voudrais savoir les branchements principaux.
Merci.
Merci.
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Alarme 460
Hello, Zanasea !
Le plus simple pour l'instant est de télécharger les documents sur le site Europe (installation de l'alarme) et de les parcourir, à mon avis. Mais le montage de cet accessoire demeure rare. Bonne chance !
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Oh que oui, que certains sont intéressés ! Merci d'avance !
Désolé de ne pas pouvoir t'aider davantage : le montage d'une alarme n'est pas simple, et sur une 480 avec CEM et alarme d'origine, ça complique un peu. Alors toutes mes excuses de t'envoyer voir sur le forum Europe, mais c'est bien l'une des seules pistes que j'aie à te proposer...
Sûrement que d'autres avis t'aideront vraiment dans les heures/jours à venir !
on avance un terrain piègeux là, on va peut être pas trop en dire sur le sujet non plus mais, à mon avis c'est pas faux.
bien qu'à mon avis pour ouvrir une série 1 faut faire autrement car il y a deux circuit, puisque la centralisation n'est pas gérée par le CEM
- dacascos
D'après le shéma du CEM3 On a bien les bornes B9 et B10 pour le moteur parte passager donc se repiquer ici pour le moteur de la porte conducteur.
Par contre on a G3 et F3 sur la gauche au milieu du shéma qui correspondraient à l'intérupteur des serrures passager et conducteur.
Le souci, c'est que je n'arrive pas à lire les bornes correspondantes, est ce que quelqu'un sait si ces shéma viennent de Bernard ? ou de quelqu'un d'autre ?
- dacascos
Bon, confirmation, sur CEM3
Sur ces microswitchs, arrivent 1 fil marron pour chaque et un fil jaune pour ouverture et un fil noir/gris pour femeture, les fils marrons sont des masses, les fils noir renvoient la masse qui arrive au switch, quand on actionne le switch avec une clef, cel à pour effet d'ouvrir le circuit et donc de priser de (-) soit le fil jaune pour ouverture, soit le fil noir/gris pour fermeture.
c'est tout bête
c'est tout bête
- 480Bionics
- 480Bionics
Si tu as un parking de supermarché à proxmité de chez toi et qu'il fait froid et noir, PA.Chab veut bien venir t'aider, il adore bosser en T-Shirt quand il fait -10°C !
