Juste un dieu
Ventilation d'habitacle
Chuis loin d'etre un pro
Juste un dieu
Juste un dieu
- Yvan
Je t'ajoute ceci alors Claudio : là.
N'hésite pas si tu as d'autres questions......
Pour ma part je n'ai pas encore complètement résolu le problème, mais il semble que ce soit le VEM.
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
- Yvan
Tu peux aussi lire le topic de mseigno si tu as la clim........je m'y suis greffé
Bon courage!
Bon courage!
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
- davesodapop
aux pros de la ventilation ...
j'ai jamais eu de problemes de ventil/clim/VEM sur mes titines...
mais joliemome a un probleme , sa ventil fonctionne pas
quand j'ai vu la voiture , j'avais pas de multimetre , j'ai juste essayé mon potar de ventil , marche po non plus ...
que dois je faire pour pas perdre trop de temps ?
commencer par quoi ? dans l'ordre ?
c'est une 88 , avec VEM et clim qui a été retirée ...
merci les copains
merci les copains
Relais contact à l'intérieur du VEM surement soudure HS
Enfin c'était ca sur ma S
Le VEM étant pas le même sur une 88...mais il me semble qu'il y à aussi un relais contact
par contre si c'est un VEM de clim, peut etre bien qu'on pourra faire échange car j'envisage le montage de la clim
A voir...
Regarde s'il y à du jus qui arrive au potar, mais vu les symptomes je pense pas
Si la clim à été virée ca peut peut etre foutre la merde
Au pire j'ai un VEM de 89 (c'est les memes) sans clim démonté qui traine
Edit : sur celui de la S le relais contact c'est le premier à gauche vu du dessus
Celui le plus pres de "l'entrée" du VEM
- davesodapop
j'ai fait un 1° petit test :
j'ai enclenché le AC max et le ventilo tourne ... donc je subodorre que le relais contact fait defaut ...
a demonter et verifier
ventilation
Des nouvelles de ma panne de ventilo.
Apres avoir en vain essayé de sortir le VEM. j'ai decidé d'alimenter le potentimetre de ventilation avec un + pris sur une fiche en attente dans le faisceau de fils. Comme cela tourne en permanence, je passe par un interupteur avec voyant de marche incorporé pour ne pas oublier de l'eteindre en arretant la voiture. Ca n'est pas tres academique, mais ça marche.
Par contre, le fil que j'ai utilisé est de section moins grosse que celui d'origine, mais comme la clim ne marche plus (plus de gaz R12)je pense qu'il sera suffisant pour alimenter la turbine.
Merci pour tous vos conseils
spit occitan
spit occitan
Clim ou pas clim le ventilo consomme tout pareil...
ventilation
Si je parlais de la clim, c'est que je suis surpris que pour alimenter un moteur electrique d'une assez faible puissance il faille un cable si gros. J'ai rajouté des ventilos electriques sur toutes mes spits avec du cable standard (2.5mm2)sans le moindre PB.
Voili, voilou, merci a vous!
Bakke
Volvo à peut etre vu gros
C'est vrai que je trouvais aussi que la section du fil était assez importante quand j'ai eu à m'occuper de la ventilation de la S
Et à l'occasion en Aout quand je serais chez ma mère à Agen, je peux faire un saut à Toulouse et qu'on y jette un oeil
Il se situe à l'intérieur du VEM.
Enfin sur une 93 en tout cas...peut etre que c'est différent sur des plus anciennes
- davesodapop
- davesodapop
je pense de memoire que le relais est en effet dans le VEM .
soudures sur la plaque electronique , connections ... ?
j'ai pas eu le temps de verifier , j'ai du m'occuper de ma 404
( ou la ventil marche super bien
Meme toi si tu y arrive pas en Aout je fais aussi un deplacement sur dunkerque
J'envoie la facture après
Bah tu sais je prefere reparer que changer
Puis t'es psa obligé de le remonter pour tester
Et je pense que refaire qques soudure ca prend 1/4 d'h alors que chercher un VEM de la bonne année,, celui qui va bien sans souci, ca va te prendre plusieurs mois
Après chacun voit midi à sa porte
- davesodapop
parceque celui qu'on avait est passé dans celle d'arnaud
et si c'est juste une soudure ou une connection , c'est pas trop grave , et en plus c'est pas ma voiture , je l'ai pas sous la main tout le temps
