Tous bien clipsés les uns aux autres et bien rangés
relais derrière la boîte à gants
Sur Volverte (donc Leila aussi...) de mémoire il y en a 4
- carter911
le relais blanc B12 relais pompe alim
le relais noir B2 relais de commande, système inj de carburant
le relais rouge 3.05 relais air conditionnée
je ne vois pas de 4eme...
[Edit]
le fusible a coté du relais B12 et en N°13 dans la boite a fusible depuis 1992 et sert a protéger la pompe d'alimentation (D20)
le fusible a coté du relais B2 et en N°12 dans la boite a fusible depuis 1992 et il sert a protéger la sonde lambda (B15)
[Edit]
J'ai fermé les relais un par un pour voir ce qu'ils actionnais, alors :
le rouge actionne le ventilateur du radiateur
le blanc fait fonctionner la pompe a essence
et le noir actionne la pompe a eau auxiliaire
[Edit]
[Edit]
RELAIS
J'ai fourni La liste des relais selon millesime(>94 à partir du chassis 581100) dans les fiches techniques:
2 pour injection et pompe(B2,B12)
2 pour clim et temmporisation (au démarrage de 10 secondes)E7,E8
E11 pour 2eme vitesse refroidissement
Du moins pour les 480 GT non turbo
- génésis
Re: relais derrière la boîte à gants
ma question qui sert a quoi SVP
MARGAUX turbo jeanne mas 10/04/1992
N°XLBEX063E0C577376
EX 480 ES 1989 black-violine DCD
N°XLBEX063E0C577376
- jojo84
Salut
De mémoire, il y a un qui alimente la pompe à essence (relais) pour le reste je passe
Jo la bricole
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
BMW E21 315
- Jerem01
Bonsoir
voulant résoudre mon problème de démarrage long a mon gout (souvent 3s pour démarrer), j'ai rémarqué que ma pompe a essence ne démarre pas (aucun bruit sous les sièges arrières) quand je mets le contact... J'ai démonté la boite a gants et pourtant, à chaque fois que je met le contact, il y a un petit clic que je ressens en touchant le relais blanc
Est-ce que ça serait pas un signe d'une pompe a essence fatiguée? elle n'arrive pas a remettre en pression le circuit, mais fonctionnerait encore une fois le moteur tournant? En effet, en plus du démarrage long, la pompe siffle pas mal surtout quand la voiture tourne au ralenti
480 Turbo black metallic 1994 #587993 - 127 000 kms
205 Indiana 1992 : 249 000 kms0
V50 momentum 2.0D orinoco blue 2008 335 000 kms
Kawasaki Versys 650 2019 17 000 kms
Le démarrage long est typique des 480 Turbo série 2.
On finit par s'y faire, mais c'est vrai que quand on utilise plusieurs voitures et qu'on reprend la 480 ça fait bizarre...
- Jerem01
Ah, ça me rassure un peu ce que tu me dis jerlab
Malgré tout c'est normal si la pompe ne remet pas le circuit en pression dès qu'on met le contact ?
- jojo84
Salut
Sur les phases 2, comme la mienne, le relais de pompe essence, ne fonctionne que lorsque la rotation du moteur est détectée, donc, un peut long à démarrer.
Un modif de Volvo pour la sécurité en cas d'accident.
Que les spécialistes me rectifient si je dis une bêtise
Jo la bricole
Jo la bricole
BMW E21 315
BMW E21 315
Bah disons que ce système existe depuis des lustres sur tous les moteurs équipés de l'injection électronique toutes marques confondues (tout du moins, pour les systèmes Bosch)
! Chez Béhème, on appelait ça "le concept de sécurité"
! Si, pour une raison ou une autre, le moteur s'arrêtait de tourner contact mis (par exemple lors d'un accident), la pompe a essence stoppait également pour éviter les risques d'incendie
+1 avec VTEC
c'est un obligation d'homologation sur tous les véhicules: interdiction de laisser la pompe à essence débiter si le moteur ne tourne pas
Sans cette précaution : en cas d'accident, moteur calé, contact mis, la pompe débiterait en permanence, la pression du carburant augmenterait jusqu'à ce que ça lâche au point le plus faible (durite, collier, ...), le carburant se faufilerait par cette fuite et à la première étincelle : BOUM
donc ça marche souvent comme cela
- contact : la pompe à carburant tourne quelques secondes pour mettre le système en pression
- puis la pompe se coupe
- la pompe est réactivée quand le capteur de PMH (ou toute chose équivalente*) dit au calculateur "le moteur tourne"
Sur les moteurs à carbu, la pompe est mécanique entrainée par le moteur ==> la pompe ne tourne donc plus moteur calé en cas d'accident
* sur 205 GTI et tous les systèmes d'allumage Bosch TSZ, y'a pas de capteur de PMH mais un signal qui sort de l'allumeur qui sert à activer un relais de pompe ==> moteur calé, l'allumeur ne tourne pas et la pompe s'arrête
- Jerem01
Ceci explique cela! merci pour ces explications, je me coucherais moins bête ce soir et je ne m'inquiéterais pas si elle ne démarrapas "au quart de tour"!
c'est le point faible des turbals , elles demarrent mal et des qu'elles calent , elles redemarrent jamais !Jerem01 a écrit :![]()
par contre les 2L .....
