feux stop
Re: feux stop
Message par matteo69 » ven. 23 oct. 2009, 21:11
non, pas toutes en meme temps, faut déjà court circuiter le bouton sur la pedale voir si ça allume les feux arriere
Re: feux stop
Message par vtec » ven. 23 oct. 2009, 21:18
Exact! Ce serait la 1ère chose a voir :aj ;-) !!!
aufrere
Re: feux stop
Message par aufrere » ven. 23 oct. 2009, 21:38
et il est ou ce controleur de lampes ?
Re: feux stop
Message par vtec » ven. 23 oct. 2009, 21:48
Derrière la garniture gauche dans le coffre ;-) !
aufrere
Re: feux stop
Message par aufrere » ven. 23 oct. 2009, 21:50
dans l'aile gauche a coté de l'antenne electrique ?
Re: feux stop
Message par vtec » ven. 23 oct. 2009, 21:52
Tout a fait :aj !
aufrere
Re: feux stop
Message par aufrere » ven. 23 oct. 2009, 22:05
et apres que dois-je faire?
Re: feux stop
Message par vtec » ven. 23 oct. 2009, 22:14
Tu n'as pas 36 solutions! Tu en montes un autre si tu en as un :? ! Profites en pour regarder s'il n'y a pas de traces de coulures d'eau a l'intérieur de l'aile ;-) ! Mais en tout premier lieu, shunte les deux fils du contacteur et regarde ce que cela donne, aussi bien du coté des "stops" que du coté du témoin de lampes ;-) (N'oublie pas de mettre le contact!)
aufrere
Re: feux stop
Message par aufrere » ven. 23 oct. 2009, 22:28
ok je te remercie du renseignement je ferais cela dimanche et je te tiens au courant lol
Re: feux stop
Message par vtec » ven. 23 oct. 2009, 22:38
Pas de problème :aj !
Re: feux stop
Message par dacascos » sam. 24 oct. 2009, 00:22
Si c'est çà qui merde, je peux en fournir un pour 10 euros port inclu
Re: feux stop
Message par matteo69 » sam. 24 oct. 2009, 13:54
aufrere a écrit :et il est ou ce controleur de lampes ?
j'ai dit courcircuiter le bouton de commande sous la pédale ..
des fois il est juste en travers et ne s'appui pas
Re: feux stop
Message par Ben » dim. 25 oct. 2009, 23:54
les feux stop marche sans le contact sur ma 480, c'est tailleurs pour ça que je retrouvais ma batterie vide quand mon contacteur de pédale était réglé trop sensible
Re: feux stop
Message par AOD » mar. 27 oct. 2009, 10:08
Ben a écrit :les feux stop marche sans le contact sur ma 480, c'est tailleurs pour ça que je retrouvais ma batterie vide quand mon contacteur de pédale était réglé trop sensible
D'après moi, toutes les 480 ont ce fonctionnement à "l'américaine" !
aufrere
Re: feux stop
Message par aufrere » mar. 27 oct. 2009, 22:39
:oops: Merci encore pour vos reponses. Quelle merde !!!! depuis dimanche Matin j'ai choppé une grippe comme tout bon Francilien et de plus j'ai une lombargie tout pour plaire. :oops: Donc pour aller verifier les pannes de ma 480 c'est pas pour tout de suite.j'espere que ma santé ira mieux d'ici la fin de semaine pour y jeter un oeil
mcollo
Re: feux stop
Message par mcollo » sam. 08 oct. 2011, 23:48
Je déterre ce post car j'ai le même problème. J'ai regardé le contacteur de frein, il était Ok (j'ai même mis le neuf que j'avais acheté au cas où (au passage pas évident à remettre)). Mais les feux stop ne s'allument toujours pas.
J'ai regardé le contrôleur de lampe, il n'a rien de cramé à l'intérieur, mais ça veut pas dire grand chose
Coté fusible bien sûr rien non plus. Par contre j'ai remarqué que ce fusible est commun avec la clim qui elle ne marche plus non plus. Est-ce que cela peut-être une piste :?:
De ton côté, Aufrere, as-tu pu résoudre le problème :?:
Tuturbo 480 1995 EX193E XLBEC193E0C593142
>200 000 Kms, en route vers les 300 000?
aufrere
Re: feux stop
Message par aufrere » dim. 09 oct. 2011, 09:54
ok alors qui aurait un controleur de lampes a me ceder ? et ou se trouve t il exactement ?
Re: feux stop
Message par AOD » dim. 09 oct. 2011, 12:01
vtec a écrit :Derrière la garniture gauche dans le coffre ;-) !
Alors Aufrère... on lis pas le topic ?
mcollo
Re: feux stop
Message par mcollo » dim. 09 oct. 2011, 20:06
Apparement cela se présente comme ça :
Il y a un fil bleu/blanc (tout à droite de la photo) identique que celui du contacteur qui y arrive...
Pas pu tester pour voir si c'était le même car mon testeur n'a pas les fils assez longs.
mcollo
Re: feux stop
Message par mcollo » jeu. 20 oct. 2011, 22:49
mcollo a écrit : Coté fusible bien sûr rien non plus. Par contre j'ai remarqué que ce fusible est commun avec la clim qui elle ne marche plus non plus.
:mrgreen: Trouvé : chez reno, ils avaient remonté l'indication (i.e. la trappe) de la fonction des fusibles à l'envers.
C'était bien le fusible qui avait grillé! 2 1/2 journée de perdues;... :ab
Faut maintenant que je vérifie la clim :?
Loris
Re: feux stop
Message par Loris » lun. 30 juil. 2012, 19:06
Je re déterre :ab
Gros probléme d'intensité des feux stops et des feux arriére en générale, sa allume pas grand choses, il y a déjà deux ans j'ai eu le contacteur de feux qui se trouve dans l'aile qui à grillé brulant deux ou trois files au passage mais sa a jamais pausé probléme après le changement de la petite boite noir, mais maintenant c'est vraiment plus très violent.
Des idées?
Re: feux stop
Message par vtec » mer. 01 août 2012, 18:45
T'a mis des lampes neuves :roll: ? Parce que une lampe, même si elle ne crame pas, s'use et perd de l'intensité au fil du temps ;-) !
Re: feux stop
Message par WiJzZ » mer. 01 août 2012, 21:27
On dirait plutôt un problème de masse foireuse. Autre truc con, tes barrettes (avec les circuits imprimés) de feux sont bien fixées? J'ai eu le coup une fois :roll:
Re: feux stop
Message par V60-V480 » mer. 01 août 2012, 22:38
Il y a parfois d'importante oxydation sur le brochage des feux, à vérifier.
Loris
Re: feux stop
Message par Loris » jeu. 02 août 2012, 07:33
Allez c'est partie, pour pas faire jalooux je vérifie les trois :ab
