Bredt
ha
Message par Bredt » ven. 26 déc. 2003, 17:32
Ha bin ça je ne connais po ton chareur :-P
Demerde toi !
Bredt 8-)
XLBEX193E0C582913
Re: ha
Message par Invité » ven. 26 déc. 2003, 18:00
Bredt a écrit :Ha bin ça je ne connais po ton chareur :-P
Demerde toi !
Bredt 8-)
Merci pour ta non-aide. :-P
Bredt
Message par Bredt » ven. 26 déc. 2003, 18:05
:-D
Bredt 8-)
si t'as un mail donne le moi en mp et je t'envoie un photo d'un montage !
XLBEX193E0C582913
Montage chargeur
Message par quatorze » ven. 26 déc. 2003, 18:44
Bredt a écrit :si t'as un mail donne le moi en mp et je t'envoie un photo d'un montage !
Moi aussi je veux voir ce montage ! :-P Tant qu'à faire autant mettre la photo sur le forum directement.
Quand j'aurais un APN sous la main je prendrais des photos de mon montage aussi (à la place de la boite à gants). ;-)
Bredt
vi mais
Message par Bredt » ven. 26 déc. 2003, 19:19
Vi mais j'ai po de site ou je peux déposé la photo, et comme y'a po d'admin en ce moment ! (ils digerent la dinde d'hier)
Bredt 8-)
XLBEX193E0C582913
Bredt
oups
Message par Bredt » lun. 05 janv. 2004, 18:52
En fais c'est bon :
merci photobucket
Bredt 8-)
Modifié en dernier par Bredt le mar. 06 janv. 2004, 14:30, modifié 1 fois.
XLBEX193E0C582913
Message par davesodapop » lun. 05 janv. 2004, 20:53
c'est un petit chargeur non ? quelle marque ?
un gros passe ?
ca va interresser du monde !
TITI
Message par TITI » lun. 05 janv. 2004, 21:25
A mon avis la sono de la 480 marche pas mal(d'après mes petites oreilles de passioné de la sono et du studio d'enregistrement...), j'ai 2 HP a l'avant avec les tweeters dans le haut des portes
et 2 Hp a l'arriere en dessous de l'accoudoir.J'ai rajouté 2 tweeters (les mêmes qu'a l'avant) dans la garniture tissus (en percant le carton du diametre du tweet.)ca donne un son cohérent entre l'avant et l'arriere.
Pour les graves et infra graves c'est autre chose. A ces fréquences les bruits mécanique de l'auto couvrent ces fréquences.
La solution est peu être de mettre un shaker sous le siège.
le shaker (pour ceux qui ne connaisent pas) est très utilisé en sono ou en salles de cinéma a effets spéciaux. C'est un petit "moteur" qui transmet les vibrations dirrectement à une masse mécanique et fait vibrer le corps.Cela donne ainsi l'effet de graves puissantes.
J'ai testé avec des oreillettes (type walkmann) et sous le siege un shaker......c'est geant.
A tester dans une bagnole...
Bredt
Heu ...
Message par Bredt » lun. 05 janv. 2004, 21:51
En fait aucune idée, j'ai recupéré cette photo dans les archives d'AOD !
Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'espace dans cet endroit !!!!
Quelqu'un sait ?
Bredt 8-)
XLBEX193E0C582913
Emplacement chargeur
Message par quatorze » mar. 06 janv. 2004, 00:09
Ce qui est sur c'est que c'est la zone dans laquelle est monté l'ECU (gestion moteur), dans un gros bloc de polystirène. Peut etre justement que ce bloc a été supprimé pour faire de la place, et l'ECU ? Accrochée autrement ou ailleurs... :oops:
siropipo
Message par siropipo » mar. 06 janv. 2004, 01:29
Yop.
Interressant ca !
ou est ce qu'on peut trouver un shaker ? kel prix ? ca ressemble a koi ? :-D :-D
Pourquoi ta testé avec des oreillettes et pas direct avec le systeme odio de ta tuture ?
gaetan.
480 Es Dark LabeL. né le 10/12/1990
#550452.
Message par AOD » mar. 06 janv. 2004, 11:00
Pour info, mes enceintes arrière d'origine sont des deux voies!!
Message par AOD » mar. 06 janv. 2004, 11:01
En fait aucune idée, j'ai recupéré cette photo dans les archives d'AOD ! Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'espace dans cet endroit !!!!
Quelqu'un sait ?
Bredt
Merci ;-)
Oui gros espace mais comblé par ECU!! Confirmation
TITI
Message par TITI » mar. 06 janv. 2004, 14:23
Ca vaut quand meme 260 € pièce de la marque AURA DSK50(8ohms 75 W), ca se présente comme un cylindre diam 15 env epaisseur 5cm. Il existe chez le fabricant une fixation sur tube (pour siège de batteur ou clavier)qui pourrait se fixer sur le siège d'une auto.
Je vais essayer de trouver une doc.
J'ai essayé sur un siège de batteur avec des ear-monitors, pas dans une bagnole...mais dès que j'ai un peu de temps ca me tente d'essayer.
Pour les HP AR il faut que je regarde si les miens sont 2 voies(ca fait 10ans que je les ai montés...), mais la position des HP est très basse et les aigues sont dirigées trop bas pour diffuser dans le véhicule.
Message par AOD » mar. 06 janv. 2004, 14:26
Oui sans doute pour les hp arrière mais si tu mets d'autres tweeters il faut débranché les autres sinon le son va etre moyen!! :-? ;-)
Bakke
Message par Bakke » mar. 06 janv. 2004, 17:00
Chez moi :
Sony blackpanel
Ampli Caliber 2x 1025W pour les woofers (2x CWX 12" 500W dual coil)
Ampli Caliber 4x 285W pour le reste
TITI
Message par TITI » mer. 07 janv. 2004, 17:38
D'origine les HP Volvo à l'avant et arriere (qui ont étés montés sur la mienne en 93) sont des HPs large bande avec un cone sans tweeter.
(le tweet est à part)
J'ai les docs de montage des HP avant , AR et tweeters AV.
Si ca interesse qq1(j'ai pas de scan si qq souhaite les mettres sur le site je lui envoie par poste)
Bakke >Pour ces puissances pauvre alternateur et batterie... :shock:
(sans parler des oreilles!) :-(
Avec ces puissances je sonorise tranquilement une pièce de 200 m²...
Quel est l'interrêt. :?:
Bakke
Message par Bakke » mer. 07 janv. 2004, 17:47
Titi, l' alternateur et ma batterie ne souffrent pas. L' alternateur a passé par des mains de spécialiste pour donner un peux plus d' ampères et pour la musique j'ai une deuxième batterie.
Pourquoi la puissance? Beh, j' adore de la musique et surtout le "live on stage effect". Le son dans le cinéma est aussi mieux que chez toi sans c'est vraiment exagéré... tu vois mon point. Il faut pas jouer a la limites des amplis non plus. A part de ça, j'ai une petite firme en car audio et le volvo est aussi un peu le monument ce qu'on peut fabriquer
HP dans le coffre
Message par quatorze » sam. 10 janv. 2004, 17:39
Garga a écrit :J'ai des enceintes dans le coffre (sur les passages de roues il me semble). C'est d'origine ?
Nan, normalement il n'y a pas d'enceintes dans le coffre ! (à moins que tu considères que le coffre commence aux dossiers des sièges avant ! ;-) )
Message par JL-L » lun. 12 janv. 2004, 10:45
He Garga, fait péter les pixels.... :lol: :lol: :lol:
On charche de l'inspiration pour les enceintes AR
Message par Invité » lun. 12 janv. 2004, 10:54
JL-L a écrit :He Garga, fait péter les pixels.... :lol: :lol: :lol:
Je laisse ce plaisir à AOD... 8-) Donc, bientôt des photos. :-P
TITI
Message par TITI » lun. 12 janv. 2004, 14:53
Pas d'accord, le son chez moi est mieux...mais c'est un autre Pb.
Chez moi j'ai de la Hi-Fi pas de la sono. ;-)
Pour info, les niveau sonore des salles de cinéma est réglé à 85 dBA, dans ta voiture tu y arrive avec un autoradio standard.
Tes puissances annoncées des amplis sont celles d'une salle de ciné...le volume de la salle en moins.
Pour la limite des amplis de pense que l'utilisation habituelle est toujours inférieure à 20%.
Mais je te rassure techniquement je vois pas l'interret mais si ca peu faire plaisir d'installer 10k de son dans la bagnole...
Ca m'interesserais quand meme d'écouter ce type de système dans une 480.
Re: Sono
Message par quatorze » lun. 12 janv. 2004, 15:49
quatorze a écrit :J'ai un autre détail à régler : mon poste produit de gros "claquements" dans les hauts parleurs quand il est froid (si la voiture est chaude ou si le poste est allumé depuis un moment tout rentre dans l'ordre).
C'est certain qu'il s'agisse d'un faux contact, car lorsque je plie légèrement le circuit imprimé du poste, le son redevient normal. J'ai déja essayé le spray pour contacts électrique, mais ça ne change RIEN.
Une idée, quelqu'un ? :-P
C'est réglé depuis quelques mois maintenant, c'était bien un faux contact dans l'autoradio (j'ai fait refaire la soudure car pas de fer assez petit : 2 € :-D :-D :-D )
J'avais un APN sous la main ce week end, j'en ai profité pour faire des photos du montage du chargeur (version beta 8.2 :lol: , toujours en cours d'évolution)
P.S. : oui, j'ai remarqué, il n'y a plus de boite à gants... :roll:
Message par Invité » lun. 12 janv. 2004, 15:51
Argh, encore pas de photo. C'est mon browser qui fait ça ou bien ? :-?
Max`
Message par Max` » mar. 13 janv. 2004, 00:12
Bonsoir !
Je me retrouve donc dans ce topic pour expliquer mes malheurs.
Sur mon auto actuelle, je dispose d'un poste JVC (KDS 925 R 4x45 WATTS), de deux haut-parleurs PIONEER 10 centimètres 2 voies, et de deux haut-parleurs SONY X-Plod 3 voies, elliptiques, 16x24 centimètres.
Si les premiers cités trouveront, je pense, aisément leur place dans les logements d'origine, qu'en est-il des deux autres, les SONY ?...
Je précise que l'auto que je convoite est une Turbo, donc on oublie les logements sur les côtés du coffre... :-|
Max. ;-)
