Page 2 sur 2
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 20:10
Si tu le dis, je te fais confiance, de toute façon j'ai pensé après avoir posté que savoir qu'il y a un court circuit sur un faisceau comme la 480, ne signifie pas savoir où il est donc ça ne fait pas trop avancer le smilibililick
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 20:19
par Dambzh
olive2607 a écrit : ↑dim. 06 oct. 2019, 10:13
vtec a écrit : ↑sam. 05 oct. 2019, 21:37
Et quand tu débranches le faisceau du rétro gauche et que tu manœuvres le bouton, ça fait toujours "pafff"
Oui,comme expliqué à antoine avant.il y a que quand je débranche un fil rouge/blanc sur la boite a fusible que ça claque pas,ce fil est sur les inter g et droite avec un autre bleu/marron qui se trouve aussi sur la boite a fusible
As tu essayé de remplacer ce fil par un câblage en volant ?
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 20:45
par vtec
En volant, ça va peut être poser des problèmes
! Vaut mieux le faire avec les deux pieds parterre, non
Re: Fusible 7.5
Posté : dim. 06 oct. 2019, 21:11
par olive2607
vtec a écrit : ↑dim. 06 oct. 2019, 20:45
j ai déjà eu la tête façon jerlab pour changer le contacteur de frein........
Re: Fusible 7.5
Posté : lun. 07 oct. 2019, 09:25
par olive2607
J ai pas trouvé, mais il y a un relais pour la commande des inters ou rétros?
Re: Fusible 7.5
Posté : lun. 07 oct. 2019, 10:13
par antgomez
pas de relais , tout en direct pour les retro
pour les vitres, si tu as un toit ouvrant , ca passe par le CEM
Re: Fusible 7.5
Posté : lun. 07 oct. 2019, 11:49
par olive2607
antgomez a écrit : ↑lun. 07 oct. 2019, 10:13
Ok merci,donc ou 1 fil qui touche ou la platine porte fusible.....
et si c etait le droit qui me fait fait claquer,certains fils doivent faire la conection entre eux?
Re: Fusible 7.5
Posté : mer. 09 oct. 2019, 19:50
par olive2607
bon l affaire est résolue, un collègue est venue avec un multimètre pour voir quel fil était à la masse, c est le faisseau qui va à la console,et c est un fil noir et gris qui était dénudé suite au serage de la console de boite auto, il y avait déjà du scotch sûrement du au même problème, et en remontant j ai pas assez fait attention....voilà,sujet clos,merci à tous.A+,a c'est bien un 7,5A
Re: Fusible 7.5
Posté : mer. 09 oct. 2019, 22:21
par harchin
donc investis dans un multimetre
Re: Fusible 7.5
Posté : jeu. 10 oct. 2019, 16:58
par olive2607
oui,il semblerais que l outil soit indispensable pour nos belles,voir livrees d'origine.....mais bon
