Sonde de température d'eau pour l'ordinateur de bord
Message par ceyal » ven. 21 mars 2008, 12:28
a toutes fins utiles
Sur B20f (sur Turbo, je ne sais pas), j'avais mis les photos des sondes et capteurs dans les fiches techniques et en cliquant ICI ... voir la 5° photo
carter911
Message par carter911 » ven. 21 mars 2008, 16:21
dacascos a écrit :La première sonde, c'est pas du tout celle pour l'eau ben, je sais pas ce que c'est, mais c'est pratiquement sure que c'est pas pour l'eau, c'est lié au turbo en tout cas, moi, je crois même pas l'avoir sur turbo phase 2 ;-)
moi je l'ai et j'ai une turbo phase2
Message par dacascos » ven. 21 mars 2008, 16:27
Je regarderais ce soir, mais c'est pour une info de température de la pipe ;-)
carter911
Message par carter911 » ven. 21 mars 2008, 17:13
dacascos a écrit :Je regarderais ce soir, mais c'est pour une info de température de la pipe ;-)
oui justement elle donne la température du moteur pour l'odb
Modifié en dernier par carter911 le ven. 21 mars 2008, 18:16, modifié 1 fois.
Message par dacascos » ven. 21 mars 2008, 17:49
Normalement, y'a pas d'info température moteur poue l'ODB, seulement température eau et huile et extérieur ;-)
Cette sonde est pas sur tous les moteurs
Message par matteo69 » ven. 21 mars 2008, 17:52
mais non, c est pas possible, puisque en hiver/eté ou en roulant/à l arret la pipe peut etre un poil moins froide qu'en été , y'a le collecteur en dessous
carter911
Message par carter911 » ven. 21 mars 2008, 18:02
Modifié en dernier par carter911 le ven. 21 mars 2008, 19:30, modifié 1 fois.
Message par Ben » ven. 21 mars 2008, 19:08
oui et bien ?
c'est la sonde de température d'eau qui informe l'ecu. la seul que l'on sait localiser avec certitude depuis le debut ;-)
carter911
Message par carter911 » ven. 21 mars 2008, 19:52
c'est cette sonde là :
elle se trouve selon les modele/années : soit en dessous de la tete delco (ce qui est le cas sur le mienne) soit ici :
située sur l'arrière près de la pipe d'échappement
Carter
Message par boudav67 » ven. 21 mars 2008, 20:00
dacascos a écrit :Oui, elle doit varier, boudav, tu pourrais me livrer la photo en plus gros ?
carter911
Message par carter911 » ven. 21 mars 2008, 21:23
la sonde sur le collecteur d'admission fils rouge/noir serais un transmetteur de température, turbocompresseur présent seulement sur les moteurs B18FT(M)
référencé A55 dans les schémas électrique de la RTA
carter
Message par boudav67 » dim. 23 mars 2008, 20:32
c'est exacte
il sert a la pompe auxiliaire pour les modèle après 91
sinon j'ai trouvé ceci
viewtopic.php?t=4690&start=0&postdays=0 ... auxiliaire
charpy62
Re: Sonde de température d'eau pour l'ordinateur de bord
Message par charpy62 » dim. 21 juin 2020, 17:27
Bonjour petit déterrage....sur mon ancien moteur la sonde de température pour ODB est bien sous la tète de delco...sur le nouveau moteur...nulle part...ni sous la tète de delco, ni sur l'arrière près de la pipe d'échappement...??????
comment est-ce possible ? et une autre différence entre les deux moteurs.... le branchement de la sonde de température et pression d'huile était totalement inversé entre les 2 moteurs ?
quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ça ? comment ne plus avoir COLD à l'ODB..
Pourquoi ai-je la seule Hybride ?
Modifié en dernier par charpy62 le mar. 23 juin 2020, 14:13, modifié 1 fois.
DAFNÉE 480 turbo de 1988
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
charpy62
Message par charpy62 » mar. 23 juin 2020, 13:59
bon ben je me réponds..
en démontant plus pour pouvoir mieux voir j'ai finalement trouvé l'emplacement (le trou) pour la sonde à l’arrière du moteur...sauf que, car jamais rien n'est comme tout le monde , j'ai le trou bouché (celui de la voiture)...par je sais pas quoi, pas une sonde, pas un boulon, ça ressemble à une pastille en alu type pastille de sablage...MAIS POURQUOI MOI ???????
Évidemment pas de pas de vis , ni Torx ni autre...et lisse...j’espère que le pas de vis est sous cette pastille...car si en force je la vire et que j'ai pas le pas de vis pour y mettre la sonde...et bien j'y fout le feu à la 480...
Question :
qui a déjà eu cette mes aventure ?
Je sais que le moteur que j'ai acheté, est bien un Volvo 480 turbo mais qui avait été monté en SWAP...sur.....roulement de tambour ......l'avez vous ????un Renault Express camionnette...et que surement pas eu besoin de cette sonde et hop je condamne le trou...remarque il devait bien rouler l'Express...mais ça résous pas mon problème...(remarque c'est juste une sonde info pour l'ODB...) on peux rouler sans..c'est juste toujours COLD...
Sur une des photos on dirait qu'il y a 3 points ??? Pour un outil ????
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
didier g
Message par didier g » mar. 23 juin 2020, 23:22
mets juste un porte sonde sur la durite, ça devrait être plus simple :
https://www.wish.com/product/5d9ee49891c73b50d851f4e9
charpy62
Message par charpy62 » mer. 24 juin 2020, 13:17
Bonjour Didier et merci de ta reponse...je venais de réfléchir à cette solution quand tu me l"a proposée..
Merci...yapuka
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
