problème plafonnier + neuman subit (le reste marche)[RESOLU]
Matthieu
Message par Matthieu » mer. 05 sept. 2007, 21:44
nicostet42 a écrit :J'ai récupéré un plafonnier à la casse. Il faut que je nettoie les contacts, et je le monterai pour voir si ça marche, car d'après Yves, le neuman et le plafonnier sont liés.
Mais je pense qu'ils sont liés entre eux certe, mais au contacteur d'ouverture de porte! Je n'ai pas de schéma électrique sous les yeux, le plafonnier est cablé avant ou après le neuman????
Si le signal passe avant par le plafonnier, il y a des chances que Yves ait raison, sinon, c'est autre chose...
L'alarme ne fonctionne plus ? Oublie le plafonnier c'est pas lui.
Dans tes portes, fixées sur les serrures, et sur le même bout de faisceau que le moteur de fermeture centralisée, tu as un rectangle bleu de 3cm x 1cm par 5 ou 6 mm d'épaisseur : c'est le contacteur de porte, verifie qu'ils soient toujours fixés a la serrure, et si c'est le cas tu peux tester leur fonctionnement avec un aimant. Mais je suis prêt a parier que ce sont eux les coupables.
Message par nicostet42 » mer. 05 sept. 2007, 21:50
Merci pour l'info, je regarderai de ce côté.
Matthieu
Message par Matthieu » mer. 05 sept. 2007, 21:52
nicostet42 a écrit :Merci pour l'info, je regarderai de ce côté.
J'ai eu le coup sur la mienne. Un test tout simple : l'avertisseur d'oubli des phares, si c'est ca il ne doit plus fonctionner non plus
Message par nicostet42 » jeu. 06 sept. 2007, 06:54
Ok, ça c'est vite fait à vérifier!
Message par nicostet42 » jeu. 06 sept. 2007, 17:49
Bon, alors l'alarme d'oubli d'extinction des feux marche...
Matthieu
Message par Matthieu » jeu. 06 sept. 2007, 19:32
nicostet42 a écrit :Bon, alors l'alarme d'oubli d'extinction des feux marche...
Alors c'est pas le contacteur
Message par nicostet42 » jeu. 06 sept. 2007, 21:02
Quelqu'un qui sait lire les scémas électriques pourrait me dire si le plafonnier est cablé avant ou après le Neuman en partant du contacteur des portes?
Pour l'alarme, je ne sais pas si elle a marché un jour, donc pour le moment, je me focalise sur le neuman et le plafonnier comme symptomes.
Message par nicostet42 » jeu. 06 sept. 2007, 22:21
AOD a écrit :Peut-être que le cablage pour les capteurs de sièges sont différents et que ça fait merder le tout !!!
Essaye de débrancher pour voir...
J'ai zappé cette réponse, Tu parles de la prise qui est sous le siège? Il n'y aurait pas le même cablage entre les sièges de ph1 et ceux se ph2?
Message par matteo69 » jeu. 06 sept. 2007, 22:27
no
moi sur ma 440 et mon ancienne 480 j'ai débracnché le cablage pour pas avoir le clignotant sans ceinture qui clignotte..
ça empeche pas le plafon de fonctionner
Message par nicostet42 » ven. 07 sept. 2007, 06:42
Et puis mon témoin de ceinture non attachée fonctionne...
jlb
Message par jlb » ven. 07 sept. 2007, 10:21
tout cela est géré par le CEM.
Le plafonnier fonctionne-t'il si tu le forces avec le bouton?
les infos "portes ouvertes" arrivent au CEM puis sont "distribuées" vers les différents systemes.
Si le voyant porte ouverte fonctionne mais pas le plafonnier, ça semble venir d'un probleme sur ce circuit du CEM.
Ce sont les schémas de 91.
Jérôme
Message par nicostet42 » ven. 07 sept. 2007, 13:55
jlb a écrit :tout cela est géré par le CEM.
Non, le plafonnier ne fonctionne pas, même en forcé, mais les spot de lecture, si.
Message par nicostet42 » ven. 07 sept. 2007, 13:59
Peut être que le fait d'avoir laissé la porte ouverte longtemeps a fait chauffer le CEM :-(
Matthieu
Message par Matthieu » ven. 07 sept. 2007, 14:47
Juste comme ca, tu as bien vérifié le fusible ?
Message par dacascos » ven. 07 sept. 2007, 14:54
nicostet42 a écrit :Peut être que le fait d'avoir laissé la porte ouverte longtemeps a fait chauffer le CEM :-(
Non.
jlb
Message par jlb » ven. 07 sept. 2007, 14:54
nicostet42 a écrit : le plafonnier ne fonctionne pas, même en forcé, mais les spot de lecture, si.
As tu vérifié si tu avait du +12V qui arrivait aux bornes de la lampe du plafonnier?
Normalement si tu forces le plafonnier avec l'interrupteur, il doit s'allumer car dans ce cas la, il est branché en direct.
Soit le plafonnier a un probleme (mauvais contact, oxydation,...), soit il n'y a plus d'alim.
Jérôme
Message par dacascos » ven. 07 sept. 2007, 15:08
Bon, pour faire le point.
Normalement, tu as un seul faisceau pour plafonnier/spot lectures
-> donc, ce problème doit être isolé, localisé sur le circuit plafonnier, interrupteur et douille.
Pour le neman, je mettrais en cause le CEM et plus particulièrement ses branchement. Sinon, c'est peut être aussi simplement l'ampoule du neman.
Pour l'alarme, peut être aussi que ton capteur de présence sous le siège reste en ON, il faut que tu essaye de les débrancher
Message par nicostet42 » sam. 08 sept. 2007, 11:49
Alors, oui, je l'ai regardé, il n'est pas cassé...
Non, je n'ai pas vérifié, mais comme els spots marchent en forcé, l'alimentation arrive au plafonnier, non?
Je vais vérifié ça, mais je n'ai pas souvenir d'avoir branché un cable qui part du siège...
Image J'ai juste branché le cable qui relie l'attache ceinture à la prise blanche.
L'autre prise, je ne sais pas à quoi elle peut servir...
Message par nicostet42 » sam. 08 sept. 2007, 12:52
Bon, alors ça y est, le problème plafonnier + neuman est résolu:
J'ai remplacé mon plafonnier par celui récupéré sur l'épave à côté de chez moi, et tout marche: spots, plafonniers, temporisation, et ... l'éclairage du neuman!
J'ai regardé le plafonnier que j'ai enlevé, je ne vois pas de traces de ce qui a pu se passer...
Une chose apparait en tout cas: l'éclairage du neuman est directement lié à l'éclairage du plafonnier!
Pour l'alarme, je ne l'ai pas retestée (la voiture étant dans le garage sous la copropriété, je ne veux pas alarmer les voisins), mais si l'alarme est aussi liée au plafonnier, ça serait énorme comme découverte!
Message par harchin » sam. 08 sept. 2007, 13:38
il ya surement une lamelle ds ton ancien plaffonier qui est coupé ou fendue (c'est microscopique )regarde bien
je dis ça , cela m'est arrive frequement sur des jauges a essence de 2cv
cela se voit pas a l'oeil , on voit rien ,
pousse les lamelles et tu verra
en fait je dit ça mais jesais pas comment il est ton plafonnier :-| al'interieur
mais a mon avis c'est un truc du genre
Message par nicostet42 » sam. 08 sept. 2007, 14:13
J'ai regarsé vite fait, il faudra quand même que j'observe de plus près!
Message par dacascos » lun. 10 sept. 2007, 09:42
Oui, j'en étais sure, car tu dois avoir un faisceau d'arrivé et en plus un faisceau de retour qui doit aller vers le neiman, lié pour la tempo, tu as un interrupteur au plafonnier qui doit sevir pour la lampe plafonnier et pour le neiman.
PS. au fait, neiman avec un "i" ;)
Pour l'alarme, çà m'étonnerais que ce soit lié, regarde plutôt du côté du capteur de siège
Message par nicostet42 » lun. 10 sept. 2007, 16:29
Ouias, enfin, tout n'est pas tout rose dans l'électronique: maintenat, c'est la fermeture de la vitre à la clé pour le côté passager qui ne fonctionne plus :roll:
Pour l'histoire du capteur sur le siège, je comprend pas de quoi tu parles Séb: il n'y a qu'un cable qui relie l'attache ceinture... et ce n'est pas elle qui détecte s'il y a quelqu'un sur le siège! Il n'y a rien qui part du siège à proprement parler...
