Code autoradio ?
Re: Code autoradio ?
Message par dacascos » ven. 15 mai 2009, 09:19
C'est peut être un tableau de correspondance propre à volvo...
Message par quatorze » ven. 15 mai 2009, 13:39
Les chiffres du code de ton autoradio sont ils compris entre 0 et 9 ou entre 1 et 6 (il n'y a souvent que 6 touches numériques sur les autoradios...) ?
Message par nicostet42 » sam. 16 mai 2009, 11:17
compris entre 1 et 6.
Message par nicostet42 » dim. 11 févr. 2018, 13:42
Gros up suite à un message d'un membre qui voulait des infos, mais j'ai effacé son message et je n'ai pas enregistré le pseudo... Mea culpa!
Je crois que j'ai retrouvé le site qui permettait de faire la conversion entre code des diodes et code à 4 chiffres… Si ce membre se reconnait, il peut m'envoyer un MP.
Et j’ai retrouvé quelques éléments de raisonnement de la part de Quatorze… Même si cela ne permet pas encore de retrouver le code, ça permet peut-être de trouver la solution !
« Merci pour la solution ! Reste plus qu'à trouver l'explication !
Déja il y a pas mal de questions à résoudre avant l'analyse :
1/ l'ordre de lecture des diodes : 010001101011 (soit 1131) ou 110101100010 (soit 3426) ? Les numéros à côté des diodes peuvent être interprétés dans les deux sens...
2/ est-ce qu'une diode se lit "1" et une absence de diode "0" ? Là aussi les deux solutions se défendent !
3/ 3644 (qui est le code correspondant à la lecture des diodes affichée ci-dessus), est-ce un nombre en base 10 ou en base 6 ? Comme je le disais dans le topic, les autoradios ayant souvent 6 touches mémoires, il ne me paraît pas illogique que le code fasse appel à la base 6. Si c'est le cas, le code "réel" serait 2533 (décalage de 1 unité sur chaque chiffre) car il n'y a pas de touche 0 sur l'autoradio.
Même en combinant entre elles toutes ces hypothèses, je sèche !!!
Guillaume »
Autre piste à explorer : il y a 12 chiffres sur le code diode et 4 chiffres pour le code autoradio…
Est-ce qu’il y a 3 chiffres diode par chiffre ? avec les 0 et 1 qui indiqueraient la position dans le code et la position du chiffre sur le claver ? Dur dur de comprendre…
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » lun. 12 févr. 2018, 10:40
Tu as trouvé le site qui te permet de trouver le code ?
antgomez
Message par antgomez » lun. 12 févr. 2018, 10:57
c'est marrant ces histoires de diodes.
Si j'ai le temps j'ouvre le poste de la T5 et je regarde.
Message par nicostet42 » mer. 14 févr. 2018, 12:18
J'ai retrouvé un message de Séb (Dacascos) dans lequel il me donnait un lien vers un forum pour retrouver les codes. Je crois que c'est par là que j'avais retrouvé mon code!
ppgg
Message par ppgg » lun. 19 févr. 2018, 23:07
Salut.
Si vous avez la clé du problème, je suis intéressé : sur la 850, j'ai tapé 3 codes erronés sur le SC 805 et il est bloqué.
A chaque fois, je croyais que c'était le bon ... c'est ça, d'avoir eu plusieurs caisses identiques et de ne pas avoir repéré de laquelle venait l'autoradio...
J'ai bien trouvé un site payant mais je trouve que ça sent l'arnaque.
Et quand à démonter la bête, j'ai pas le temps (je suis retraité, donc je n'ai pas un moment de libre ... et en plus je n'ai plus de vacances !)
Merci d'avance
