Eclairage TDB et compteur
Message par Jief » jeu. 15 mai 2008, 14:20
Oui, c'est une solution qui a été envisagée avant qu'on se rende compte qu'on essayait de brancher les manos avec la connectique de l'horloge... :roll:
Donc, pour que les manos fonctionnent, il faut utiliser la connectique adéquate et la brancher dans le bon sens ! ;-)
cyril
Message par cyril » jeu. 15 mai 2008, 14:25
Ok merci je vais regarder de ce cotés là mais mon problème est plus global et n'est pas localisé aux manos puisque je n'ai pas de lumière sur l'ensemble du TDB.
NB: mes manos fonctionnent bien indépendamment du rétro éclairage.
NB2: ceci dit mon ODB fonctionnait bien avant que je remette l'ampoule halogène :evil:
Cyril.
Message par Jief » jeu. 15 mai 2008, 14:28
Ton halogène doit être claqué, c'est sensible comme ampoule...
Regarde aussi si les ampoules du TDB sont bien "serrées"... les petites pattes métalliques perdent de leur force avec le temps, et du coup il n'y a plus de contact (et elles peuvent même aller se ballader). J'en ai fait les frais dernièrement...
Message par dacascos » jeu. 15 mai 2008, 15:23
Cyril, si tu es motivé, je regardes comment fonctionne l'éclairage du bloc 3 compteurs et l'éclairage du compteur ce soir.
cyril
Message par cyril » jeu. 15 mai 2008, 15:42
Jief, l'halogène fonctionne car le rhéostat a une action dessus (par contre très faible intensité).
Les ampoules du TDB fonctionnent en les testant et sont bien place.
dacascos, oui je veux bien que tu regardes.
Merci à vous.
Cyril.
Message par dacascos » jeu. 15 mai 2008, 20:37
Bon, pour les manos, il y a bien une piste dédié, et donc un connecteur, c'est le deuxième qui est le plus à gauche (coté volant), je pense qu'en remontant cette piste, tu pourras trouver soit le fil grillé, soit la connectique.
De toute façon, elle doit arriver au potentiomètre de réglage de luminosité du tableau de bord.
Ce potentiomètre, tu l'a vérifié, changé, testé ???
Car j'ai toutjours l'impression que c'est lui qui est fautif
cyril
Message par cyril » jeu. 15 mai 2008, 20:48
Non je ne l'ai pas encore testé car je suis à Paris la semaine, c'est prévu pour ce WE.
Par contre il influe sur l'intensité de l'odb quand je le branche, donc il devrait en être de même pour tout le reste sauf si c'est comme tu le disais plus haut l'intensité n'est pas suffisante pour les lampes à incandescence.
Il fait varier l'intensité, je fais donc comment pour le tester ?
Message par dacascos » jeu. 15 mai 2008, 20:55
Il faut tester le courant que tu as en sortie avec un voltmètre ;-)
cyril
Message par cyril » jeu. 15 mai 2008, 21:04
Ok c'est noté, affaire à suivre.
Merci.
Cyril.
Message par dacascos » jeu. 15 mai 2008, 22:23
Le potentiomètre d'intensité de lumière du tableau de bord (merde, y'a pas un autre nom plus court pour çà ?)
En fait, c'est pas vraiment un potentiomètre.
Il sagit d'un circuit électronique relativement complexe avec non seulement des résistances, mais aussi avec des puces type mémoire morte, là çà devient un peu compliqué pour moi.
Tout çà pour dire qu'il y a pas mal de possibilité de panne dans ces petites bêtes là.
A noter que je ne suis pas sure qu'il y ai une baisse de volt en sortie, mais peut être une baisse d'Intensité, donc d'ampérage, et c'est peut être une réducteur d'ampère.
Bon, je n'ai pas testé. Mais attention aussi à la prise de connexion si tu veux le changer, elle a été modifiée en 91, lors du passage en série 2
Moi, j'ai les 2 si tu veux ;-)
cyril
Message par cyril » lun. 19 mai 2008, 12:13
Bon alors mon WE … 8-)
Je n’ai pas eut beaucoup de temps à passer sur la capricieuse.
Les fusibles : RAS, je l’ai ai testé.
Les manos : j’ai un courant très faible qui arrive.
La masse du TDB : je l’étais (à la masse) car je ne l’ai pas trouvée … :shock:
Le potentiomètre d'intensité de lumière du tableau de bord : je l’ai testé, il y a trois fils : 1 avec du 12V, un autre rien et le petit dernier qui varie de 3,5 à 12V quand on actionne la molette. J’attends de le remplacer pour le tester (merci dacascos).
Bon j’ai remonté le TDB car j’en avais marre d’avoir des fils qui pendouillent..
Résultat, je n’ai toujours pas de lumière au TDB mais par contre j’ai retrouvé mon ODB. :-D
Et là tenez-vous bien car mon problème était subtil : c’était moi le problème :oops: , j’avais mal branché la broche (la broche bleue et les 3 guides pour les vis n’étaient pas en face, il y a un décalage).
Cyril
cyril
Re:
Message par cyril » mar. 07 oct. 2008, 21:07
Bonjour a tous,
Les semaines ont passé sans que je puisse m'occuper de ma 480 (travaux de ma maison ...).
Par contre mon problème est toujours là :(
Pour faire le point:
Les manos & horloge: RAS tout fonctionne.
Le potentiomètre d'intensité de lumière du tableau de bord : je l’ai changé et rien sur le TDB, par contre gère le reste quand j'actionne la molette (merci dacascos).
Résultat, je n’ai toujours pas de lumière au TDB.
Si vous avez des pistes je suis preneur car je vais devoir rouler pas mal de nuit et il ne me reste pas beaucoup de points :oops:
Merci d'avance.
Cyril
anthony53
Re: Eclairage TDB et compteur
Message par anthony53 » mar. 07 oct. 2008, 22:31
cyril a écrit :Je n’ai pas d’éclairage su mon TDB, j’ai testé les ampoules du compteur et elles sont ok (les 3 grosses).
Pour les petites tout va bien.
L’ampoule de l’ODB était bidouillé donc je n’avais pas de rétroéclairage. Je l’ai changé, maintenant elle fonctionne mais c’est l’ODB qui ne fonctionne plus. :evil:
J’ai regardé tous les fusibles et ils sont ok, par contre c’est le b… car la notice ne correspond pas au tableau !!!
Merci.
Cyril.
QUAND TU PARLES DE 3 GROSSES AMPOULES PEUT TU ME DIRE DE QUEL MODELE IL S'AGIT!
MERCI D'AVANCE ANTHONY 53
évolvolution!!!
cyril
Message par cyril » jeu. 09 oct. 2008, 00:32
Bonsoir,
Ce sont les trois grosses ampoules du compteur située au dos au niveau du compte tour et du compteur de vitesse (la troisième je ne sais plus).
Cyril.
cyril
Message par cyril » mar. 21 oct. 2008, 20:54
Très étrange .....
Hier en prenant ma 480, l'illumination c'est le cas de le dire.
Pour la première fois depuis l'acquisition, mon compteur s'est alumé :ab
Mais comme on a rien sans contrepartie avec cette bête là, la ventilation sous la boîte à gants s'est mise à faire du bruit.
Je lui ai donc fait quelques caresses amicales et le bruit s'est arrêté, mais la lumière du compteur est repartie :-(
Et donc là, re-caresses, puisqu'elle en revoulez la coquine ... et le compteur s'est à nouveau allumé.
A n'y rien comprendre !!!
Savez-vous si il y a une connectique ou un truc de ce genre sous la boîte à gants ?
Après avoir essayé tous vos conseils j'aurai peut-être cette piste.
Affaire à suivre.
Cyril.
Message par harchin » mer. 22 oct. 2008, 00:18
A te lire Cyril , je pense a un mauvaix contact entre la douille de la grosse ampoule du TdB et son support ... demonte , nettoie ,gratte ;-)
j'ai eu le tour sur Grisouille
cyril
Message par cyril » mer. 22 oct. 2008, 12:56
Non je ne pense pas car j'ai tout nettoyé et j'ai refait toutes les soudures ...
Et il faudrait qu'il y ai un faux contacte sur toutes les ampoules.
Message par harchin » mer. 22 oct. 2008, 15:19
Aaaaaaah c'est sur toute les ampoules en meme temps . J'avais pas compris comme ça .
Faut trouver l'interrupteur general alors ou le cable d'alim du meme nom .doit faire masse qqpart
Pachab si tu nous lis ;-)
Message par boudav67 » mer. 22 oct. 2008, 18:32
regarde ce que ça donne quand tu remues soit l'autoradio ou les fils d'autoradio
cyril
Message par cyril » mer. 22 oct. 2008, 22:56
Bonsoir,
Oui j'ai testé en remuant le faisceau de l'autoradio et rien (l'autoradio n'est pas branché avec connecteur ISO mais avec des causses :-x )
La lumière du compteur est partie et ensuite revenue en tapant sous la boîte à gant, c'est curieux !!!
Cyril.
Message par AOD » jeu. 23 oct. 2008, 08:53
Avec des Causses ??? :ab :ab :ab Normal que ça fonctionne pas ! ....ça conduit pas trop le courant les Causses ! :aj
Message par thance » jeu. 23 oct. 2008, 09:34
Ya des relais sous la boite à gant...
Message par vtec » jeu. 23 oct. 2008, 10:36
AOD a écrit :Avec des Causses ??? :ab :ab :ab Normal que ça fonctionne pas ! ....ça conduit pas trop le courant les Causses ! :aj
Remarque que l'Ecosse n'est pas plus au courant!!! :lol: :lol:
cyril
Message par cyril » jeu. 23 oct. 2008, 13:11
Ok je vais regarder les relais sous la boîte à gants.
Merci.
Cyril.
Message par PA.chab » dim. 26 oct. 2008, 21:26
As tu l'éclairage de pieds? Peut-être un faux contact du faisceau passant au niveau de la boite à gants...
Les prises au dos de ton compteur peuvent être défectueuses en plus des soudures qui lâchent sur la carte du compteur. La seule solution est de resserrer une à une les parties métalliques qui viennent s'enficher sur les picots métalliques du compteur. Je ne sais pas si je suis clair.
Dans la prise en elle-même, il y a une multitude de "trous" dans lesquels viennent se mettre les picots. Dans chaque trous il y a un contact métallique circulaire qui prend du jeu avec le temps et les vibrations. Sur mon compteur, même après avoir refais toutes les soudures, et sur 2 compteurs différents, l'éclairage était toujours très aléatoire. J'ai resserré chaque contact dans son petit trou, ensuite seulement ça a fonctionné.
Après tu as peut-être un souci avec le relais au dos de ton compteur si ta voiture est une série une. L'entends-tu cliquer quand tu met les veilleuses?
J'ai du mal à voir le lien entre la ventilation et l'éclairage...
