Subtilité du bouton LP (et autres friandises :)
Re: Subtilité du bouton LP
Message par remy480julien » jeu. 20 mai 2010, 07:19
Denis Volle a écrit :BALLET d'essuie-glaces ! :ab
SAUF quand tu as le faisceau du hayon coupé (comme moi :? ) ce qui est une des maladies les plus récurrentes de la 480...A surveiller de très prés pour ceux chez qui ça fonctionne encore... :mrgreen:
Wijzz, concernant l éclairage du neiman (probablement claquée l ampoule) c est changé en 2 minutes, 4 petites vis de mémoire à virer pour sortir le bloc plastique autour de volant et hop ! ;-)
Pour la serrure heu.......pffffffffff......bah.......Laisse tomber :ab
Message par WiJzZ » jeu. 20 mai 2010, 07:22
Ah oui Denis, j'en savais pas autant sur les essuie-glace :-D Faut dire que je la sors jamais quand il pleut :ab
Mais j'essaierai à l'occasion, faut que je regarde le gicleur de la lunette arrière qui ne marche plus...
Sinon tout fonctionne très bien dans cette auto!
ps: ouais remy, a l'occasion quand je serai dans le projet pourquoi pas, mais ça m'empêche pas de dormir hein :ab
Message par remy480julien » jeu. 20 mai 2010, 08:23
WiJzZ a écrit : ça m'empêche pas de dormir hein :ab
ça DEVRAIT ! Car quand tu rentres bourré, dans le noir, c est bien pratique tu soulève la poignée (bon ok faut déjà pouvoir la trouver :ab ) et la serrure s illumine ! :-P
Ensuite même combat dans l habitacle, après t être assommé dans le rétroviseur et écroulé sur le levier de vitesse, t es bien heureux d apercevoir le troutrou du neiman... :mrgreen:
Bon enfin, une fois que t as fait tout ça, tu démarre surtout pas HEIN, tu tires le siège en arrière et tu DORS ! :aj
Message par WiJzZ » jeu. 20 mai 2010, 08:31
Ben j'ai plus été emmerdé pour trouver le démarreur que la serrure extérieure jusque là. Ca tombe bien c'est la moins chiante à changer! :aj
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » jeu. 20 mai 2010, 08:37
La loupiotte dans la serrure de la porte c'est une LED et oui très chiant à changer vu ou elle traine ;-) Et y'en a pas côté passager aussi...
Message par harchin » jeu. 20 mai 2010, 09:28
WiJzZ a écrit :Alors alors, j'ai fait mumuse ce soir :ab ! Verdict:
:arrow: Follow me home: :aj
:arrow: Remonter les vitres avec la clef: :aj (merci mon remy pour cette astuce qui tue)
:arrow: Eclairage de serrure ext: :-( (ça c'est pas trop grave encore)
:arrow: Eclairage de serrure de contact: :-(
As tu fais Mumuse aussi avec l'essuis glace arriere ? Lorsque tu passes la marche arriere , il se met en route tout seul ;-)
Evidemment , faut que ceux à l'avant soient deja en marche ...
Message par Ben » jeu. 20 mai 2010, 09:37
y commence à tourner en rond se post :ab
Message par AOD » jeu. 20 mai 2010, 09:44
Bon je vais le faire evoluer tout en continuant ce magistral HS....
- Les boucles de ceintures eclairées des phase I :ad
- La fonction de l'ODB permettant de voir la contenance du reservoir et de la qualibrer
- La black box des CEM III
- La mise hors tension de la clim et le passage des essuis glace en vitesse supérieure lors d'une franche acceleration (only phase I et de plus en plus rare :-( )
etc...
Message par remy480julien » jeu. 20 mai 2010, 10:03
AOD a écrit :- La fonction de l'ODB permettant de voir la contenance du reservoir et de la qualibrer..
Alors ça j avoue que j ai essayé mais pas maitrisé, ça existe sur mon millésime ? (12/92)
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » jeu. 20 mai 2010, 10:20
Oui ça existe sur toutes : il faut enlever le petit cache au centre en bas sur le bouton de l'ODB et tourner le potar pour régler la jauge. Et pour ça, rien de mieux que de mettre le contact tout en appuyant sur reset afin d'avoir en litre (pas de s à litre parce que c'est une unité : private joke) ce qu'il reste d'essence
Message par remy480julien » jeu. 20 mai 2010, 10:24
merci Dark, vais essayer ça :aj En fait j étais entrain d écrire ça :
Ha SI mon petit Wijzz, il y a bien une subtilité que personne n a signalé :
Et AVANT que tu démontes quoi que ce soit :
Concernant ce fameux éclairage du neiman : le PLAFONNIER conditionne son allumage !
Ne fait pas comme moi qui ai démonté, changé l ampoule et ça ne marchait tjr pas.... :roll:
En effet le plafonnier à 3 positions : bouton poussé complètement vers l avant (direction le moteur) à cette seule condition le neiman s éclairera. En position du milieu, seule une partie des lumières du plafonnier s allume mais certainement PAS le neiman. C est trompeur car dans cette position le variateur marche également et on ne se rend pas forcément compte qu on est pas dans la bonne position. Enfin le bouton poussé à fond vers l arrière de la voiture, là pas de soucis car c est l éclairage permanent... :aj
J étais vert d avoir changé l ampoule et ça marchait toujours pas :twisted: et c est ma fille un jour qui en tripotant à remis dans la bonne position malgré elle :mrgreen: et là j ai vu mon neiman s allumer, coooooooooooooooool :aj Merci chérie, papa est TRES fier de toi ! :lol:
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » jeu. 20 mai 2010, 10:37
Tu fais réparer ta 480 par ta fille, tu as confiance toi !
Message par AOD » jeu. 20 mai 2010, 10:40
remy480julien a écrit : J étais vert d avoir changé l ampoule et ça marchait toujours pas :twisted: et c est ma fille un jour qui en tripotant à remis dans la bonne position malgré elle :mrgreen: et là j ai vu mon neiman s allumer, coooooooooooooooool :aj Merci chérie, papa est TRES fier de toi ! :lol:
Tout ça pour te rattraper après l'oublie du dessin !! :ab
Message par thance » jeu. 20 mai 2010, 10:55
Oui et d'ailleurs quand l'ampoule du neiman est hs, il y a une petite perte dans le plafonnier... :mrgreen:
Message par remy480julien » jeu. 20 mai 2010, 11:24
AOD a écrit :Tout ça pour te rattraper après l'oublie du dessin !! :ab
Chut mince ça craint cette histoire... :oops: :oops: :oops:
Surtout qu entre temps, mais bordel ne le dites à personne, j ai écrasé son chat avec la Volvo putain... :oops: :oops: :oops: :oops:
Message par WiJzZ » jeu. 20 mai 2010, 11:26
C'est une precision importante en effet. Je vais re-tester ca ce soir. Encore un "cheriiiiiiiiiiiiie, je vais a la voiture, j'en ai pour 2 minutes" :mrgreen:
Pour le HS, y'a pas un post qui recense toutes ces petites friandises technologiques? Je pense pas que la RTA mentionne tout ca, vu que je n'ai eu aucune doc Volvo avec la voiture et que le proprio m'a explique le minimum syndical, j'etais loin de m'imaginer tout ca. Mais c'est top, j'aime bien les surprises. :ab
Message par AOD » jeu. 20 mai 2010, 11:55
remy480julien a écrit : Surtout qu entre temps, mais bordel ne le dites à personne, j ai écrasé son chat avec la Volvo putain... :oops: :oops: :oops: :oops:
Rhooo alors ça c'est le pompom....en plus j'aime bien les chats moi... :cry:
Message par harchin » jeu. 20 mai 2010, 13:17
Quand on a le nom d'un poisson , c'est normal de pas les aimer les matous ....
Message par WiJzZ » ven. 21 mai 2010, 11:13
Weeeee j'ai l'essuie-glace arriere qui se met en marche avec la marche arriere. C'est rigolo et pas con du tout :ab Content :mrgreen:
Message par remy480julien » ven. 21 mai 2010, 11:30
WiJzZ a écrit :Weeeee j'ai l'essuie-glace arriere qui se met en marche avec la marche arriere. C'est rigolo et pas con du tout :ab Content :mrgreen:
Et la loupiotte neiman finalement ?
Re: Subtilité du bouton LP (et autres friandises :)
Message par WiJzZ » ven. 21 mai 2010, 12:22
Ben non mon Remy, elle doit etre claquee :( Je vais regarder ca quand j'aurai le temps (l'ancien proprio a laisse un petit jeu d'ampoules, peut-etre qu'il comptait le faire). C'est pas tres grave hein, surtout qu'il fait jour tard :ab
thor.59
Message par thor.59 » ven. 21 mai 2010, 12:39
sur ma turbo de 91 bah les vitres ne se remontent pas! :-(
mais j'ai le reste! follow me home, éclairage serrure et neiman! ;-)
Message par Ben » ven. 21 mai 2010, 13:55
tu as une serie 1 même si c'est une des dernière, la remonté des vitres à la clé arrive avec la serie 2 et le CEM III
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » ven. 21 mai 2010, 14:16
Bah ma turbo de 91 a un CEM III pourtant... mais elle a été vendue en 92 ;-)
thor.59
Message par thor.59 » ven. 21 mai 2010, 14:31
donc si je mets un CEM III ça va fonctionner?
parce que j'en ai un en stock :mrgreen:
ça va apporter quoi par rapport a celui que j'ai?
