mes essuies-glaces ne fonctionnent plus !
Re: mes essuies-glaces ne fonctionnent plus !
Message par Jerlab » jeu. 23 oct. 2014, 19:14
J'allais justement proposer la piste des branchements sur la boîte à fusible aussi :aj
Si la voiture a pris l'eau c'est possible que ce soit oxydé.
Mais ces cosses tiennent bien, et la panne est arrivée subitement...
Enfin rien n'empêchez de vérifier les branchements derrière la boîte à fusibles, il n'y a que deux vis à enlever.
Attention : débrancher la batterie car pour descendre un peu la boîte à fusible il faut donner un peu de mou dans le faisceau et y mettre les doigts...
Message par ceyal » jeu. 23 oct. 2014, 19:45
Si on admet que 'affectation des fusibles a changé entre 1991 et 1993 ==>
fusible 21 changé : la radio et l'infocentre remarche ?
Avant de tout démonter, faire quelques vérificatons avec un multimètre
contact mis
-a/ 12V en arrivée du fusible 6 ?
-b/fusible 6 = 0 ohm à l'ohmètre ?
-c/ 12V sur le point 53a du commodo d'EG yes or no ?
-d/ 12V sur le point 53a du moteur d'EG yes or no ?
Message par harchin » jeu. 23 oct. 2014, 21:41
bon , Sonia vient de m'appeler .
Rien ne fonctionne encore sur sa voiture . eclairage ODB et compteur et essuis glace .
j'aimerai vraiment l'aider et reparer sa voiture , pour cela il faudrai prevoir une apres midi dans son garage du 13 eme . Elle ne va pas s'en servir de si tot car les pluie arrive .
je suis dispo le 29 ou l'apres midi de la semaine prochaine
Qui s'y connait mieux que moi en électricité auto pour m'accompagner ??
je pense demonter la casquette afin de verifier l'alim derriere l'auto radio , elle est surement couplée a celle de l'odb. y'a surement un faux contact ou un fusible caché derriere .
Et si en meme temps on pouvait avoir quelques relais en rab histoire de controler tout ça
Message par vtec » jeu. 23 oct. 2014, 21:54
Je te dirais "oui" tout de suite si j'habitais encore a Vitry, mais c'est pas le cas :? ! Désolé!
Message par harchin » jeu. 23 oct. 2014, 22:03
merci .
en plus moi , l'anglais technique et les plans electriques de ces foutus pdf :roll:
Message par vtec » jeu. 23 oct. 2014, 22:13
T'as mon bigophone :roll: ?
Message par harchin » jeu. 23 oct. 2014, 22:40
envoies le moi en MP Gégé . ;-)
une fois la voiture sous la main , il me sera bien utile
Message par vtec » jeu. 23 oct. 2014, 22:49
C'est fait ;-) !
Message par WiJzZ » ven. 24 oct. 2014, 15:31
Ça commence à sentir le sapin cette histoire. :? Ce que je pige pas c'est que quand t'as une infiltration de ce genre, ben ça finit par se voir sur la moquette! Et là, rien :?
KAIR
Message par KAIR » ven. 24 oct. 2014, 16:57
Ce que je ne comprends aussi : comment j'aurais pu avoir la moquette mouillée simplement parce que j'ai lavé ma voiture, même si les "aérateurs" (?) étaient bouchés ??? :roll:
Message par WiJzZ » ven. 24 oct. 2014, 17:12
Parce que ça m'est arrivé et que ça pissait a l'intérieur sur la moquette! Et c'était pas du goutte a goutte, ça tombait franchement :-|
Message par vtec » ven. 24 oct. 2014, 17:30
Ce ne sont pas les aérateurs qui étaient bouchés, mais les deux évacuateurs en bas de la baie de pare brise, de chaque coté ;-) ! Ils permettent l'évacuation de l'eau qui se trouve dans le compartiment "aération" quand il pleut ou quand on lave la voiture. Si ces évacuateurs se bouchent (poussière, feuilles mortes et autres), l'eau stagne dans le compartiment et se déverse a l'intérieur par la soufflerie de chauffage ou/et par le moindre petit passage qu'elle trouve (passage de faisceaux électriques entre autres) et va semer sa zizanie dans les appareils électriques ;-) ! Ce qui m'étonne un peu quand même, c'est que tu n'ai pas trouvé de trace d'eau a l'intérieur (moquette humide par exemple) :roll: !
Message par WiJzZ » ven. 24 oct. 2014, 21:30
Eh oui! Il suffit de voir ce que ça a donné de mon côté: viewtopic.php?f=23&t=14214&start=1025
Et encore, j'ai la chance que ça se soit passé à l'opposé du CEM :roll:
KAIR
Message par KAIR » ven. 24 oct. 2014, 22:37
OK, à présent je comprends beaucoup mieux. Désolée....
KAIR
Message par KAIR » sam. 25 oct. 2014, 09:30
J'ai dû sortir hier vers 17h30 et machinalement j'ai allumer ma radio et elle fonctionne ! :ab
Malheureusement il pleuvait averse et les essuies-glaces ne marchent toujours pas :twisted: et j'ai écraser un piéton !!!
KAIR
Message par KAIR » sam. 25 oct. 2014, 09:31
J'ai FAILLI écraser un piéton ...
Message par ceyal » sam. 25 oct. 2014, 10:25
L'infocentre marche aussi ?
il faut commencer par le commencement
enlever le fusible 6
mettre le contact
sortir le voltmètre de sa boite,
brancher le fil noir du voltmètre sur une masse
brancher le fil rouge sur une arrivée 12V (plot + de batterie ou fil de neiman) pour vérifier que le voltmètre marche et que la masse est correcte
regarder si le 12V arrive sur l'une des 2 fentes laissées libres par le fusible 6
Si on n'a pas cela ==> soupçonner effectivement un gros faux contact dans le boite à fusibles ou un fil sectionné
KAIR
Message par KAIR » sam. 25 oct. 2014, 17:28
A vrai dire je n'ai pas testé l'info centre. Je vais essayer de voir mais je n'ai pas de lumière sur le tableau de bord :-( ... Pour le reste, je vais essayer mais je ne suis pas sûre d'y arriver seule mon fils n'étant pas là ce week-end ! Merci tout de même pour tout.
KAIR
Message par KAIR » sam. 25 oct. 2014, 17:49
Ah oui, le plus important : je n'ai pas de voltmètre dans la voiture...
Message par harchin » dim. 26 oct. 2014, 09:30
mardi je pourrai me liberer . Tu peux revenir chez moi si il ne pleut pas ?
KAIR
Message par KAIR » dim. 26 oct. 2014, 16:01
Je viens de vérifier la météo et apparemment il ne va pas pleuvoir mardi. Donc, bien sûr, pas de problème. Normal, je viendrai mardi 28/10.
Message par harchin » mar. 28 oct. 2014, 17:58
Bon ... on avance .. l'info centre et l'éclairage du TdB refonctionnent .
la cause : le bouton de reglage puissance eclairage debranché pour acceder plus facilement au commodo :ab quand on débranche un rhéostat , y'a pu de lumière ...
La precipitation rends souvent tres :ab con
Cela m'a permis de voir aussi que le TdB a déjà été démonté et que 90 % de ses fixations sont cassées :roll:
j'en ai profité pour modifié le passage du câble GPS pour un cheminement plus propre par la console centrale.
Niveau essuies glace , toujours la même merde , mais j'avance . pas de jus au fusible 6 , donc par conséquent non plus au commodo
j'ai donc mis un + direct via alim CEM sur le commodo fil 53A de la fiche ronde ( blanche ) et toujours rien: le moteur ne demarre pas
idem a la boite a fusible : rien en 6 .
Par contre sur un des 3 autres( le vert et rouge ) l'essuis glace arriere se met a fonctionner et sur un autre les intermittents avant ont fonctionné 2 / 3 fois et apres plus rien .
Demontage aussi du commodo , qui faisait bling bling en le secouant : sa platine de circuit imprimé se déloge très facilement ( déjà démonté apparemment par le passé ) mais ce n'était pas lui en cause , vu qu'aucun jus n'arrive aux bornes sous le volant .
je pense donc contrôler la continuité du 53 A a l'ohmmètre et faire un pontage a l'aide d'un cavalier sur une alim de la boite a fusible , même si j'aime pas trop faire des dérivations ( surtout sur 480 )
merci Vtec pour les conseils ;-)
rendez vous donc au prochain episode
Message par remy480julien » mar. 28 oct. 2014, 19:50
J en rate pas un ! C est palpitant ! :-P
Message par vtec » mar. 28 oct. 2014, 21:19
Encore un qui regarde "Plus belle la vie" :lol: !
KAIR
Message par KAIR » mer. 29 oct. 2014, 17:02
Je viens de faire une découverte : WiJzZ avait bien raison ...
Je viens à l'instant de revenir avec ma bagnole et j'ai voulu (après tous les travaux que nous avions fait) secouer mon épais tapis rigide gris clair d'origine Volvo et à ma grande surprise en dessous, la moquette vraiment trempée !!! Effectivement la flotte est bien là, pas de mystère.
