Le plastique blanc a jaunie avec le temps.kap a écrit :Garga a écrit :....des clignotants avant (orange, mais veilleuse blanche et pas jaunie),les veilleuses sont toujours blanches
....c'est les LP qui sont jaunes ..............
Ventilation d'habitacle
- kap
Oki , jaunis sous le harnais
Pendant que tu te mets dans les frais vas y pour des clignos blancs , c'est plus beau je trouve avec du smoke silver ........
........pis des LP blancs pour Noel prochain
Elle est pas smoke silver. Silver tout court. Et je trouve que les oranges vont bien avec la couleur. Et pis j'envisage de finir l'éclairage latéral.kap a écrit :Oki , jaunis sous le harnais![]()
Par contre, les LP et AB blancs m'intéressent. Je vais dépouiller la voiture de coco.oliv avant qu'il la vende.
vem référence
Pour ton modèle:selon N° de série
référence VEM si pas de clim:3450696-4
Si clim:3450697-2
Il existe 8 références différentes......
bernard
Si clim:3450697-2
bernard
Re: vem référence
C'est le numéro gravé dans le plastique, c'est bien ça ? Est ce que 0043746 peut être le numéro en question ? Si c'est ça, il ne peut pas aller sur ma voiture, donc je n'achête pas.bernard leclerc a écrit :Pour ton modèle:selon N° de série
Si clim:3450697-2
bernard
vem
Non, ce sont les références pièces détachées volvo différentes des N° de fabrication de sous traitants.
bernard
bernard
Bah voilà, ça remarche. Des fois.
Faut que je sélectionne AC Max et que je tape sur le TdB pour que ça souffle. Pas longtemps, je retape, ça ressoufle et ça s'arrête.
J'ai écrasé une p'tite vieille, et au passage du fauteuil roulant, ça a soufflé de nouveau, pas longtemps.
Demain, j'essaie de démonter pour voir si je peux coller un chewing-gum sur la soudure (ça peut pas être pire que l'origine...).
- kap
Garga a écrit :.....Demain, j'essaie de démonter pour voir si je peux coller un chewing-gum sur la soudure (ça peut pas être pire que l'origine...).
et remettres tout ça d'à-plomb , un soir à la veillée .................
- kap
stevan a écrit :avec le zero ca fais 5 non![]()
si ACmax , 2 et 3 mettent pas le compress en route c'est que le relais du CEM est HS ou reçoit pas d'info du VEM pour mettre en route
Pas de mise en route compresseur
Il semblerait que l'embrayage du compresseur n'embraye pas....
manque de fluide?
Relais compresseur?
Cem?
Compresseur?
Pressostat mini?
Essayer de déclencher l'embrayage par le connecteur de compresseur.
manque de fluide?
Relais compresseur?
Cem?
Compresseur?
Pressostat mini?
- kap
Le relais qui claque , il est où ? dans le VEM ? dans le CEM à tes pieds ....ou dans la boite à relais ( si la clim est d'usine ) ?stevan a écrit :ac max 1 et2 me mets pas mon compresseur en route et mon ventilo de devant non plus,j entend le relais qui claque mais rien d autre,ac max fais tjr tourner le ventilo de l habitacle a fond
- kap
stevan a écrit :....le relais qui claque est sur le vem s
D'après le schema elect c'est la mise à zero de sa tension qui bougerait le relais
