Problème antibrouillards avants (démontage/panne) [résolu]
jlb
Message par jlb » lun. 26 mars 2007, 10:53
je me repond:
Le problème venait d'un relais ajouté "à l'arrache" au dessus de la boite a fusible, avec des cosses pas tres bien sertis, avec un petit jeu qui provoqué un échauffement, une cosse brulée...
Une photo est parfois mieux pour comprendre
Jerlab, tu vois qu'ils fonfionnent!
Jérôme
Message par Jerlab » lun. 26 mars 2007, 10:56
Rhaaa cool 8-)
Sympa la plaque 8-)
Chelou ce relais rajouté :shock: Ca doit etre Eric où Sylvain qui ont fait ça :roll:
Vais leur en toucher deux mots :twisted: :lol:
Comme quoi quand on se donne la peine de chercher!! 8-)
En tout cas ca fait plaisir à voir que tu t'en occupes bien 8-) :aj
Je prefere mille fois ça que de la voir ne pas servir dans le fond de mon jardin ;-)
jlb
Message par jlb » lun. 26 mars 2007, 11:08
Jerlab a écrit :Sympa la plaque 8-)
The Gimp est mon ami. (Debian inside)
Jérôme
Message par nicostet42 » lun. 26 mars 2007, 15:52
Bon alors c'est le retour de nicostet42 et de ses AB :-(
Pour prendre une photo toute à l'heure, j'ai voulu "tout allumer":
veilleuses: ok
codes: ok
AB avants: ok
puis j'ai voulu mettre aussi les longue porté: plus d'AB avant...
Normal me dis-je, ça doit couper les AB.
J'enlève les longues portée... mais les AB avants ne remarchent plus :cry:
En plus la veilleuse droite ne marche plus non plus :cry: C'est le même fusible?
Je comprend mieux pourquoi les AB avants étaient déconnectés en n'ayant pas de relais: ça marche pas terrible, c'est plein de courts jus :evil:
Fusible
Message par JeanPète » lun. 26 mars 2007, 16:09
nicostet42 a écrit : puis j'ai voulu mettre aussi les longue porté: plus d'AB avant...
Ouep ! Et la moitié de chaque feu arrière, du même côté ! Fusible de 7,5 A pour ma mienne, mais regarde plutôt dans le guide d'utilisation. Je crois qu'il y a des différences...
Re: Fusible
Message par nicostet42 » lun. 26 mars 2007, 16:13
Exact!
Par contre j'ai pas le guide d'utilisation de la 480 (j'en ai récupéré un de 440/460 de mon millésime comme il y a des points communs...
Et oui, c'est ça ;-)
Bon, il gère aussi l'éclairage plaque, donc je vais le changer tout de suite pour pas avoir d'amende :-D
Message par nicostet42 » lun. 26 mars 2007, 16:21
fusible changé: ça remarche, mais il faut que j'évite d'utiliser les AB avants ... ça me coute trop cher en fusible ;-)
Solution (peut-être provisoire) trouvée par Mattéo: Il y avait un fusible de 7,5 A alors qu'il en faut un de 15 A ;-)
