Problème général odb - tdb de Tatoom
- kap
tattoom a écrit :y`en a qui mette du 3W et d`autre du 5W......mouais j`ais le choix quoi .
Dav , ta filière est toujours opérationnelle sur DK ? Achat groupé en vue du DK 2004 peut-être
- davesodapop
ODB..... put*** d'ODB !
A y'est !!!!
Enfin c'est fait !, g remplacé l'halogene de l'ODB hier !!!!! Youpiiii !
Mais si ce n'est que maintenant g de la lumiere, l'affichage lui est inéxistant ! Rien pas d'infos !!!
C ti comme meme pas bizzarre ça hein ?
Alors ? verdict monsieur le juge ?... il est mort ?
- davesodapop
as tu l'indication de la jauge essence ?
si non , essaie un echange avec un autre odb ...
je commence le demontage des epaves cette semaine si ca peut te sauver
non; je n'est rien d'afficher, ni jauge ,ni données..... un désert sans fin et sans nom ( ooooo le poete !)
Pi g pas d'autre ODb sous la main (et pi surtout cette semaine , vais pas avoir le temps de bricoler ! taf de m*** )
Donc oui effectivement, tu pourra vraisemblablement me sauver !!!!
En revanche question: cela pourrai t il venir de l'absence du selecteur d'infos ??
- davesodapop
ben la rien...
et puis tout en démontant la console plastique, je me suis rendu compte que derriere l'emplacement du selecteur, y'avais pas de raccords ou de fils qui trainaient pour en brancher un ...
C'est que je commence à me demander si le gars c'est pas barrer avec tout le Computeur (le bougre !)
- davesodapop
Comme on disait dans la shout, je fais un essaie today avec odb debranché, puis je te photographie ca pour que tu voie la nappe derrière si tu l'as ou pas
Envoie moi ton mail par mp
- dacascos
Surtout vérifies bien si tu as du 12V qui arrive à ton ODB, beaucoup de pannes vienne tout simplement de là, même si l'autoradio fonctionne, çà ne veut pas dire que ton ODB est alimenté.
Sinon, à vérifier les connexions derrière le PCB du bloc compteur.
Bon courage, mais la priorité est de tester le 12V qui arrive, faut faire les choses dans l'ordre
Va vraiment falloir que je vienne te donner des cours de 480 cet été
Donc comme je te disais dans la shout, j'ai debranché mon selecteur ce midi et donc ca affiche bien les infos mais en unités par defaut, donc anglaises
Et le ca reste sur l'info du selecteur avant qu'il soit debranché
Donc en effet ton souci vient aussi d'ailleurs
On en saura plus quand tu auras pris quelques photos
bien, choses promises ,choses due, voici les photos que j'ais faites hier soir....
tout d'abord l'ODB, la on voit bien que les infos n'y sont pas et que le compteur ne marche pas....(bon elle est floue mais c visible non?)
Ensuite, un petite vue de mon selecteur.....vide !
Voila alors les fils a gogo, comme on voit, l'horloge, la ventil et les warning sont la ,mais le cable du selecteur ?
Pareil mais de plus près, histoire de voir si vous voyez qq choses..
Enfin le TDB vue de l'arriere, y manque rien ????
Et le boitier de commande, et la vue que je sais pas a quoi y correspondent, je ne sais pas si ceux qui manque servent a qq choses ?
Juste pour fini, le mec d'avant a telemnt du le démonté que voila l'etat des 3/4 des attaches...
Alors messieur les jurés ? vedict ?
J'ai édité ton message avec les photos, car les balises etaient pas bonnes maintenant ca marche donc j'ai supprimé ton deuxième message
Par contre si tu pouvais retailler tes images en 640*480 que ca soit pas top gros ca serait pas plus mal
En effet, il temanque la nappe grise de branchement de l'odb
Je te mets les photos que j ai prises hier ce soir, j'ai oublié hier soir
Et je regarder mes relais pour voir s'il t'en manque car il y a souvent des emplacements vides selon les options
Sinon va dans les fiches tech, il y à le schéma de la boite de relais
Bah c'est la fiche qui se branche pour le compteur
je croyais que tu l'avais enlevée pour la photo
Donc forcèment ca marche pas
