Essai de réparation d'une pompe à essence grippée.
Message par V60-V480 » mer. 23 avr. 2008, 23:28
Tentative de sauvetage sans prétention, c'est surtout pour voir de près la conception;il y aura plus de détail dans la phase remontage.
Difficile de boucher une crépine
Après démontage, l'ensemble est bloqué .:shock:
Après nettoyage et surfaçage( verre épais+papier à poncer 600).
L'ensemble terminé.
Détail intéressant, le clapet de décharge.
c'est tout pour ce soir temps de réponse :evil:
Message par V60-V480 » jeu. 24 avr. 2008, 21:41
Suite.
Un peu de vaseline, les vis sont enduites de frein filet.
rondelles de calage + circlips
un logement est prévu pour maintenir les balais lors du remontage :-D
Message par boudav67 » jeu. 24 avr. 2008, 21:44
joli travail
tiens nous au jus même si ça marche pas
Message par V60-V480 » jeu. 24 avr. 2008, 22:50
on continu :-D
l'étanchéité est assuré par un joint torique(gorge visible)
un étau, un collier; j'ai utilisé une clé plate (17 bon rapport poids, surface de contact) de coté pour former la partie à rabattre
C'est fait :)
Raccordement électrique et hydraulique.
Sur la deuxième pompe que j'ai(1988), les colliers sont sertis et le refoulement est équipé d'un clapet anti-retour, celle réparé est de 1991.
Je termine demain.
Message par V60-V480 » ven. 25 avr. 2008, 17:16
Dernier épisode.
Un petit nettoyage de la piste s'impose(la moitié déjà faite)
La rondelle servant à maintenir l'ensemble.
Remontage... La tension est à son comble
Qui a dit que le ralenti est instable.
Elle démarre au quart et la pompe est très silencieuse (à peine audible).
Pour les petits budgets(cout 0€) ou pour ceux qui n'aiment pas jeter; ça marche.
Message par nicostet42 » ven. 25 avr. 2008, 17:30
Intéressant!
Et quels étaient les symptômes qui t'ont poussé à faire ce démontage? (tu parles de silence à la fin de ton remontage, elle faisait du bruit avant?)
Message par AOD » ven. 25 avr. 2008, 17:50
Chapeau l'artiste :aj..
Message par Jerlab » ven. 25 avr. 2008, 20:25
La pompe de Leila fait de plus en plus de bruit...je pense que je vais me le tenter un de ces jours.
Grace à ce super topic bien illustré ca me fait beaucoup moins peur 8-)
Merci :aj
Message par V60-V480 » ven. 25 avr. 2008, 20:46
nicostet42 a écrit :Intéressant!
Très simple, elle était bloquée, on le voit sur les premières photos, la 480 n'avait pas roulé depuis plusieurs années(2005).après remontage de la pompe et renouvellement de l'essence,elle est reparti après deux essais, ralentie stable,je pense que l'habitacle étant resté étanche la connectique n'a pas souffert.
Message par harchin » ven. 25 avr. 2008, 20:49
Bravo !!
qui met ça en fiche technique ??
on saura où mettre les doigts :)
Message par V60-V480 » ven. 25 avr. 2008, 20:56
Je n'ai répondu qu'à moitié; pour le bruit, je le comparai à celui des pompes équipant mes autres véhicules, cette amélioration est peut-être temporaire l'axe du rotor ayant été enduit aussi de vaseline, je vais la redémarrer demain et la laisser tourner plus longtemps.
Message par boudav67 » lun. 07 juil. 2008, 20:08
voici de quoi nous aider sur l'alimentation de la pompe
4 fils
contact mis broche enlevé de la pompe:
vert/noir=4.9v
marron/bleu=0v
marron=0v
gris/rouge=0v
avec action sur le démarreur broche enlevé de la pompe:
vert/noir=4.9v
marron/bleu=0v
marron=0v
gris/rouge=11v
moteur tournant avec broche en place et moteur au ralenti:
vert/noir=0.6
marron/bleu=0v
marron=0,5v
gris/rouge=11.9v
voilou
edit: juste par supposition je déduis que le fil vers/noir et marron gèrent la jauge
le marron bleu est la masse
et le gris rouge l'alim
Message par stalker » lun. 07 juil. 2008, 21:35
super interessant, le souci n'est pas compliqué à regler mais il faut le savoir et s'y risquer!
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mar. 08 juil. 2008, 00:48
Alors là, BRAVO !!!
Il m'était arrivé exactement la même chose pour exactement la même cause :roll:
Sauf que moi, jai un peu galèré pour trouver une pompe d'occase parce que chez Volvo :arrow: environs 350 euros mais tout le couvercle complet avec la jauge :roll:
Alors moi malin, tél chez Bosch et pompe fabriquée que pour Volvo 480 (??) et quand même 276 euros !!! la pompe seule ....
Mais j'ai conservé l'ancienne que je n'avait pas osé décertir :oops: donc, grace à toi, collègue Normand ;-) :aj
(pour ton information, ma bonne vielle ES blanche est toujours chez mes parents près de BOOS) ;-)
Et...
chRooM1
Message par chRooM1 » mar. 08 juil. 2008, 14:03
merci pour tes mesure david... ma grise a redémarré avec son nouveau moteur..
relais de pompe qui deconnais..
480 GT Turbo - 95' dark grey
480 Turbo ----- 93' rouge
Chapark
Message par Chapark » mar. 08 juil. 2008, 18:15
Un peu hors-sujet. Je respècte énormément ceux qui se salissent les mains pour réparer, et par la même occasion comprendre comment ça fonctionne.
Toutefois, en voyant les tarifs annoncés, je vous signale que la pompe à essence est disponible ici à 140 PLN, soit environ 40 EUR:
http://www.allegro.pl/item392846768_pom ... 0_480.html
Bon ce n'est eut-être pas la qualité originale, mais il y a de très bons mécanos polonais quand même.
Je parle polonais, alors s'il y a un intéressé je contacterai le vendeur.
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mar. 08 juil. 2008, 23:42
Très sympa ta proposition, merci également pour l'adresse. Reste à trouver un membre qui veut bien faire un essai et nous dire si cela correspond bien au niveau débit, pression et dimensions pour le montage.
parce que chez Bosch, ils m'ont dit que ce modèle n'avait été abriqué que pour la Volvo 480.
Mais le modèle que j'avais acheté d'occas n'était pas une Bosch ...
Et...
Chapark
Message par Chapark » mer. 09 juil. 2008, 00:52
Oui, le vendeur précise effectivement que la pompe est prévue pour s'adapter à plusieurs véhicules. Les correspondances sont données au début de l'annonce. Sinon la marque c'est MTM.
Message par V60-V480 » mer. 09 juil. 2008, 23:25
Tu veux dire que si j'ai besoin de pièces, je vais voir tes parents ;-)
Si tu passes dans le coin et que tu aimes les rassemblements, j'en ais actuellement six dans la cour (dont trois blanches)!
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mer. 16 juil. 2008, 21:48
:lol:
Dommage, je rentre de Normandie ce soir ...
Si j'avais su avant, j'aurais fait un p'tit détour :roll:
La prochaine fois que je passe par là, promis je te préviens !!!
De plus, ce sera p'tète avec ma Paris blue !!!
Je te donne mon tél en MP ;-)
à bientôt !!!
Et...
carter911
Message par carter911 » jeu. 17 juil. 2008, 10:25
une fiche technique a été faite?
Re: Essai de réparation d'une pompe à essence grippée.
Message par thance » dim. 25 janv. 2009, 14:36
Petite question :
Peut-on mettre une pompe + reservoir ph2, dans une ES ph1? Quels seront les problèmes, et/ou adaptations?
Message par thance » dim. 25 janv. 2009, 19:51
Je fais un petit up, si c'est passé à la trappe ;-)
Message par harchin » lun. 28 juin 2010, 19:47
UUUUUUPP'S !!!
parce que je vais me lancer dans la meme operation . Une fiche technique a t'elle eté pondue ?
Non ? pas grave alors je lirai ce topic :-D
Le lien vers la pologne est toujours d'actualité ??
ins
Message par harchin » lun. 28 juin 2010, 23:30
En revisionnant les tofs de V60-V480 , je m'aperçois que :
-la pompe que je demonte actuellement n'a pas tout a fait les meme pieces internes
-Quelques photos ne sont plus visibles .
Une fois la coquille dessertie , comment faire pour demonter la pompe ? rien , pas une vis de visible ni de clips .
Simple , il suffit de sortir les charbons du moteur vers l'exterieur jusqu'a ce qu'ils se logent dans les ergots des ressorts de maintien et tirer leur support. :-D Image
Tout simple encore une fois, faites glisser le carenage alu et apparait le moteur nu
Il ne vous reste plus qu'a chasser la petite goupille du haut et ses 3 rondelles pour retirer le moteur de son axe. Ainsi , vous aurez beaucoup plus d'accessibilité au 4 vis torx des 2 platines
