Consommation moyenne
steamroller
Message par steamroller » mer. 18 juin 2008, 20:08
Hello les d'jeun's,
J'ai un soucis avec l'odb. L'indicateur m'affiche toujours 25.5 L/100 de conso.
Et ce quelque soit la façon dont je roule.
Le problème est-il connu et si oui comment faire pour y remédier.
Merci a tous.
Message par Vince » mer. 18 juin 2008, 20:29
Lever le pied !!!
Non, je déconne, il me semble que c'est le plafond indiqué sur les 480 série 2 quand l'auto n'arrive pas à calculer la conso.
Maintenant je ne sais pas si c'est calculé au niveau de la platine d'ODB (donc dans le bloc TdB) ou ailleurs.
Si c'est dans le bloc TdB, un nettoyage et une vérification des soudures en bonne et due forme pourrait arranger les choses.
steamroller
Message par steamroller » mer. 18 juin 2008, 21:10
il n'y a pas un débitmètre ou un truc comme ça ?
un truc qui compte l'essence qui repart dans le réservoir ?
Message par dacascos » jeu. 19 juin 2008, 00:12
Sur les turbos, je ne me souviens plus où est prise l'info ?
steamroller
Message par steamroller » jeu. 19 juin 2008, 07:38
On m'avait parlé un jour, sur mon post de présentation d'un forum d'incollables...
Je vous ai eu !!!!!!!!!!!!!!
:mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: ;-)
Message par dacascos » jeu. 19 juin 2008, 08:33
Nan, il faut juste regarder au bon endroit.
Sur le post des ordinateur de bord en panne, on en avait parlé ;-)
Message par dacascos » jeu. 19 juin 2008, 08:42
Allez, je t'aide un peu, l'info de conso pour la turbo vient de l'ECU et apparement, à prendre au conditionnel, l'info de conso pour les atmos viendrait du capteur de dépression situé près des essuie glaces.
Donc, 2 paramètres pour que ton ODB calcule la conso, ta vitesse et le temps d'injection que donne ton ECU.
Conclusion, je commencerais par regarder du côté des soudures de ton compteur et ensuite la liaison à ton ECU, broche et faisceau.
steamroller
Message par steamroller » jeu. 19 juin 2008, 18:08
Je vais essayer avec l'odb de la bleue. si ça se monte bien sur....
