Je ne sais pas si d'autres ont le souci, mais grâce à Yves et à sa généreuse donation d'un comodo d'essuie-glace, j'ai pu résoudre le défaut du bouton de lave glace qui donne l'impression qu'il va se barrer et qui se coince de temps en temps.
Je ferai à l'occasion un petit tuto s'il y a des intéressés.
L'origine du souci est que le bouton n'a qu'une patte vers l'arrière pour se maintenir dans le comodo et que la partie avant doit normalement rester en place grâce à la rigidité de la pièce plastique. Avec le temps cette rigidité devient moins bonne et le bouton se met de biais.
J'ai résolu le souci en groupant 2 opérations :
- Tordre la pièce plastique dans l'autre sens pour lui rendre sa forme normale quand elle est sous la pression du ressort
- Enlever 2 spires au ressort qui repousse le bouton et qui est franchement très costaud par rapport au boulot qu'il a à accomplir.
La subtilité réside dans le démontage et le remontage de la pièce. Il faut commencer par ouvrir le comodo (trappe clipsés sur l'arrière du comodo), ensuite retirer le bouton de l'EG arrière (tirer dessus tout simplement) puis sortir le mécanisme en prenant soin de ne pas défaire le chariot de l'inter de l'essuie glace arrière. Si comme moi vous faites sauter le bazard, bon courage pour le remettre. Pour info ce chariot est composé d'une glissière en plastique, 1 ressort + 2 billes acier pour bloquer dans les différentes positions, 2 ressort et 2 pièce métal en forme d'haltère pour le contact électrique.
Et voila. C'est un petit détail mais c'est les petits détails de ce genre qui groupés nous prennent la tête.
Bouton du comodo d'essuie-glace
- Vince
Haaaa! Bah voila!!!
........................................J'attend!
- Vince
Re: Bouton du comodo d'essuie-glace
Désolé VTEC, d'autant plus que le tuto est prêt depuis un moment. Je l'envoie ce soir aux admins
Bon! Bah j'ai le temps de fumer une clope alors!!!
